IVA Stand Alone - EnergeticAmbiente.it
IVA Stand Alone
  • IVA Stand Alone
    Salve,
    qualcuno są dirmi se l'IVA per un impianto Stand Alone č al 10% o al 20% ???
    greazie mille a tutti
    Originariamente inviato da vadalii Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ciao, io ho acquistato un inverter/regolatore di carica + una batteria di recente con iva 10%. Mi hanno chiesto di compilare un modulo in cui dichiaravo che il materiale serviva per la costruzione di un impianto fotovoltaico...
    Idem per i pannelli fotovoltaici... iva 10% senza dichiarazioni...
    Per minuteria varie, quadretti, fuibili, cavi ecc... non saprei dirti... io li ho pagati a prezzo pieno (iva 20%)
    Ciao.
      Ciao a tutti.
      L'IVA č al 10% purchč:
      Servizio di documentazione tributaria Agenzia delle Entrate
      DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
      Risoluzione del 27/09/2007 n. 269
      Parere dell'Agenzia delle Entrate
      ...omissis... L'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, stabilisce
      che l'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del 20 per cento della
      base imponibile dell'operazione.
      Al comma secondo del medesimo art. 16 viene sancito che l'aliquota e'
      ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e
      i servizi elencati nella allegata tabella "A".
      La menzionata tabella "A", Parte III, al numero 127-quinquies prevede
      l'applicazione dell'aliquota del 10%, tra l'altro, per gli "impianti di
      produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da
      fonte solare-fotovoltaica ed eolica"...omissis...
      omissis...La norma di cui al n.127-sexies, in particolare, deve interpretarsi nel senso che alla cessione dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime che dai semilavorati), forniti tra l'altro per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica o termica, e' applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilita', un'apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l'installazione o costruzione degli impianti in argomento....omissis...
      Basta che produci energia... l'IVA č al 10%, sostanzialmente !
      Saluti a tutti.
      Walter
      <Prima isoliamo termicamente casa e poi costruiamo per risparmiare energia!>
      ??M ®
        Originariamente inviato da WalMario Visualizza il messaggio
        Ciao a tutti.
        [cut]
        Ciao, Walter... secondo te avrei potuto chiedere l'iva al 10% anche sul centralino, fusibili /portafubili cavi, canalette ecc??
          Certo, tranne che sui semilavorati.
          devono essere prodotti finiti; niente per canaline ed accessori vari che richiedono ancora lavorazione o che, vi sia forte presunzione, che possano essere adoperati anche per altri scopi; comunque discutibile!
          Ho acquistato il telaio in alluminio per i mio pannello ad aria, gią tagliato, quindi gią lavorato e mi hanno accettato l'IVA al 10% dietro dichiarazione.
          Altri mi hanno rifiutato dei semilavorati in alluminio, e qui credo avessero ragione... perchč erano grezzi.
          Su termometri e sonde ho avuto l'IVA al 10%, anche su cavi e connettori solari fotovoltaici.
          Mi hanno rifiutato l'IVA al 10% su un convertitore di tensione stabilizzato (costo inferiore ai 20 EURO) anche se rilasciavo dichiarazione.
          Provaci, il testo č quello che ho postato prima; ci metti le tue generalitą e l'indirizzo della ditta dove acquisti, firma e data.
          Ciao.
          Walter
          ??M ®
            Originariamente inviato da Conte Visualizza il messaggio
            Ciao.
            dubbio di gestione amministrativa e contabile: ma questo moduli che ti hanno chiesto di compilare lo hai dato compilato al tuo commercialista oppure lo hai riconsegnato al tuo grossista?
              Originariamente inviato da Giancarlo72 Visualizza il messaggio
              Ciao, č stato il rivenditore che mi ha mandato un modulo da compilare e rispedire. Credo serva a loro per giustificare il fatto che hanno applicato solo il 10% di iva.
              Se vuoi posso postare una bozza di questa dichiarazione.
              Ciao.
                Ciao.
                certo che confusione, io compro prodotti dai grossisti e nessuno che mi abbia inviato tale modulo per dichiarare che stavo comprando il prodotto per effettuare un impianto ....
                  Puoi dirlo forte... e adesso con la novitą che tolgono pure gli incentivi e sgravi fiscali siamo proprio nel caos...
                  In allegato la dichiarazione che ho compilato io.
                  Ciao.
