Stoccaggio energia - EnergeticAmbiente.it
Stoccaggio energia
Questa discussione è chiusa.
  • Stoccaggio energia
    Dove lavoro (come R&D negli impianti PVT, ma il business principale è diverso) ci stiamo ponendo il problema dello stoccaggio. Noi produciamo circa 2 MWe solari sui tetti dei capannoni, e altrettanti in impianti a terra (proprietà diretta degli azionisti, ma tant'è). La produzione è attualmente 5gg x 3 turni, e quindi la notte attingiamo a mamma Enel.
    Uno degli scopi del mio lavoro è di trovare sistemi di stoccaggio economici (il che esclude le batterie), sicuri (il che esclude o quasi l'idrogeno) e locali (il che esclude o quasi il pompaggio).
    Credo che, anche alla luce del 5° CE che in pratica impone l'autoconsumo, valga la pena di parlarne.
    Idee? io sto cercando di vedere se la compressione adiabatica dei gas sia o meno una bufala, anche se propendo per il si.
    Scusate, visto altro thread esistente. Cancellate, magari.
      Tienici informati, mi raccomando.
      La grid parity avrà senso solo se si riuscirà ad utilizzare la corrente prodotta e non utilizzata
      ENER
        l'a ccumulo fatto con pompe idrostatiche ha un ottima efficienza nell ordine del 90% tra carica e scarica
        la potenza si calcola con l'utilizzo del coefficiente :520 quindi
        Variable displacement swach plate
        Axial piston pump - Wikipedia, the free encyclopedia
        la cilindrata variabile da 1/3a full... e di conseguenza
        e accumulatori di azoto da 110 a 330 Bar
        dimensionamento a POTENZA kWp: Lt al minuto (olio idraulico) X Bar : 520....
        ne consegue che l'energia immagazzinabile si calcola: Lt serbatoio X Bar : 31200 =
        156 Lt a 200 Bar = 1kWh
          Non capisco,significa che un serbatoio di 156 litri compresso a 200 bar contiene un energia pari ad 1 kwh?
            Credo di sì. E' il sistema usato da Peugeot per la 5008 ibrida, al posto di una batteria.
            (solo che per 1 kWh bastano 10 chili di batteria e non centinaia di chili di bombole e pompa/turbina)
