forno solare - EnergeticAmbiente.it
forno solare
  • forno solare
    Ho bisogno di consigli ....
    Ho dismesso di recente un congelatore e pensavo di utilizzarlo per farci un forno solare, semplicemente ricavando una finestra in vetro dal coperchio superiore e collocando una piastra metallica nera sul fondo. Mi sono detto: avendo a dispoisizione un recipiente già ben coibentato, perché non valorizzarlo attraverso una riconversione per utilizzi alternativi? L'unica perplessità che ho è legata al fatto che il sistema, ideato per contenere temperature inferiori allo zero, possa non essere adatto per temperature attorno ai 100 °.
    Chi mi può aiutare ?
    Mirko
    Sarebbe un bellissimo forno solare, ma avrebbe una durata veramente minima....
    Molti anni fa, quand'ero più giovane, ho fatto la stessa cosa... Ho preso un vecchio frigo dei gelati, di quelli che forse non hai mai visto, con la vasca rialzata: in pratica la vasca non è sagomata sul fondo in modo da ricavare lo spazio per il motore. Hanno una specie di basamento dove c'è il motore ed un cassetto per gli accessori, e la vasca rialzata ha il fondo perfettamente piano.
    Volevo farci un specie di miniserra per germogliare le mie piantine, un vivaio,insomma.
    E così:
    -ho tolto la vasca dal basamento, ed ho tagliato, chiuso e stuccato i tubi del gas;
    -ho messo sotto la vasca quattro peidi di legno alti 6 centimetri, presi da una vecchia poltrona;
    -ho tagliato la vasca a "fetta di salame", in modo che il coperchio di vetro fosse inclinato di trenta gradi;
    - per tenere insieme le lamiere di alluminio ed il poliuretano dove avevo tagliato (le vibrazioni del seghetto le avevano scollate) , ho "cucito" il taglio con del filo di acciaio finissimo;
    -ho stuccato e rasato il taglio, in modo da ottenere una battuta piana per il vetro di chiusura;
    -ho fatto fare un vetro da 6 mm della stessa misura dell'area ricavata col taglio;
    -ho verniciato con l'antirombo bianco il tutto per uniformare le magagne ed impermeabilizzare contro le infiltrazioni di pioggia;
    -ho messo sulla battuta per il vetro (quindi sul poliuretano stuccato) una guarnizione morbida di PU a cellule chiuse;
    -ci ho messo sopra il vetro, poi ho preso due cerniere e le ho incollate con l'attack vetro;
    - quando si è indurita la colla, ho fissato le cerniere alla carcassa con delle viti inox;
    Un lavoro perfetto.... ho finito alle 11 del mattino di un giorno di maggio.. ci ho messo dentro dei vasetti di pvc rigido tanto per vedere quanti ce ne stavano e sono andato a lavarmi le mani...
    Qualche minuto prima di mezzogiorno, ho chiamato mia madre per farle vedere il bel lavoro.... nel fondo della vasca non c'erano più i vasetti ma dei francobolli neri sul fondo...
    Mi viene in mente che il pvc rammollisce a 120° e fode verso i 160°... prendo un termometro a mercurio con scala 200° e lo metto sul fondo: in due minuti è arrivato a 165°... i francobolli sul fondo erano quel che restava dei vasetti.
    Prima di sera si era gonfiato anche il poliuretano, spaccando tutto lo stucco e l'antirombo e deformando le lamiere della vasca, poi si è anche definitivamente sciolto ....Le spinte della dilatazione lo hanno anche crepato lungo due spigoli..
    Trai tu le conclusioni.... e ricorda che era verniciato di bianco! Se era verniciato di nero......?
    Usa materiali che possano resistere a quel calore, o farai un gran lavoro per niente.
      ti ringrazio vivamente, immaginavo che qualche altro individuo dalla mente fervida (o forse un po' squilibrata) come me avesse già attraversato questa esperienza; speravo con risultati più soddisfacenti...
      quindi procederò con i modi consueti, un po' di legno e un po' di lana di vetro mi sono avanzati dalla coibentazione del sottotetto.
      grazie di nuovo e ciao
      mirko
        Ciao.
        Se non sbaglio sul sito solarcooking.org c'è proprio un progetto di forno solare realizzato con un vecchio frigo. Ti consiglio di andare a spulciare l'archivio.
