UN AIUTO SU UN PROGETTO FV - EnergeticAmbiente.it
  • UN AIUTO SU UN PROGETTO FV
    Ciao a tutti.
    Cortesemente potreste darmi un aiuto per una realizzazione ed un parere sui miei calcoli?
    Sto' ristrutturando le vetrine di un negozio.
    Eliminando le luci ad incandescenza e passando ad una illuminazione mista neon/led, il consumo totale passerebbe dai circa 500w ai futuri 160w esatti, il tutto acceso continuativamente per 14 ore giornaliere.
    Vorrei abbattere il costo del consumo della vetrina, realizzando un mini impianto fotovoltaico ad isola.
    Sempre se secondo voi può valere la pena.
    Quindi sarebbero 160w/12v=13,3A * 20h (14h di funzionamento + 6h teoriche di riserva) = 266,6A totali.
    Per avere una autonomia sufficiente, pensavo a due batterie Eleckson Pb-Ca 150Ah C20 collegate in parallelo, che comunque vengono garantite per un'efficienza del 85/90%.
    Spero di non sbagliare, ma credo che come autonomia dovremmo esserci, anche se l'inverter di suo dovrebbe comunque assorbire qualcosina.
    Ora il mio dubbio è sul dimensionamento del pannello.
    Deve essere sempre di potenza uguale o superiore al carico, quindi almeno 160Wp?
    La domenica ed il mercoledì pomeriggio il negozio è chiuso, quindi è quasi tutto periodo di carica.
    Il regolatore di carica, dal momento che scalda lievemente, assorbe di suo?
    Grazie a tutti per i suggerimenti che saprete darmi.
    Edited by The Club - 25/4/2007, 22:56
    Tieni conto che oltre ai rendimenti di inverter, batterie e regolatore di carica che non sono unitari, devi considerare che i 160 Wp del pannello sono una potenza di picco che è quindi disponibile per poche ore al giorno e solo se quel giorno c'è il sole.
    Ti consiglio di fare dei calcoli riguardo l'energia elettrica che il pannello può produrre in relazione alle condizioni di installazione nel periodo più sfavorevole (inverno) e di prenderti un certo margine sia sul dimensionamento del pannello che delle batterie (se ad esempio capitano dieci giorni di fila di tempaccio o di nebbia la produzione di energia elettrica ne risente considerevolmente).
    Comuque, se vuoi fare un impianto ad isola, alimentato esclusivamente dal fotovoltaico, ti consiglierei di vedere se è possibile realizzare l'impianto di illuminazione in continua, così risparmieresti sull'inverter.
    Saluti.
    Federico
