Nozioni di base elettricità (multimetro) - EnergeticAmbiente.it
  • Nozioni di base elettricità (multimetro)
    vorrei farmi in casa un piccolo impianto fotovoltaico, ma devo prima impararmi un po' di cose a partire dalle più semplici (tipo cosa sono Watt, Volts, Ampere, AC, DC etc).
    Sapete dove trovare queste nozioni di base?
    Adesso sono alle prese con il mio nuovo multimetro digitale (allego foto pescata in rete) qualcuno mi sa indicare un manualetto con le istruzioni?
    (di base, che possa capirle una scimmia o giù di lì)
    per cominciare: come si fa a vedere se una batteria è carica?
    bart27
    un giro su wikipedia non guasterebbe... c'è davvero tutto quanto c'è da sapere.
    manuali di multimetri sinceramente non so dove puoi recuperarli, e presto capirai perchè... è un attrezzo molto intuitivo, se x esempio vuoi misurare il voltaggio di una pila, ti posizioni nel quadrante "V", selezioni il valore massimo rappresentabile sul display, e prendi la lettura <img src=">
      Se non sai niente ti conviene a trovare un sito di elettronica su google, o meglio comprare un libro con ABC dell'elettronica.
      Su google basta scrivere "come usare un tester"
      Attenzione a non scherzare troppo con la tensione di rete.
      La carica di una batteria non è una misura chiara e precisa come potrebbe essere la Tensione, Corrente, Resistenza, potenza ecc ecc.
      Per vedere se una batteria è carica, e necessario inserire un carico almeno del 50% dell'valore che la batteria dovrebbe generare e misurare la tensione ai capi. se rimane entro un 10% dell'valore di targa puoi considerarla ancora buona.
      Un batteria scarica per alcune apparecchi che consumano molta energia potrebbe ancora essere carica per altri che ne consumano molto meno.
        letto
        grazie per le risposte
        mi faccio un giro
        bart
          CITAZIONE (elFranZ @ 1/7/2007, 18:30)
          Un pila scarica quasi sempre indica una tensione uguale e spesso superiore a quello di targa, e necessario mettere un carico per verificare la carica.
            Bart27, la rivista Nuova Elettronica di San Lazzaro di Savena BO ha tempo fa iniziato a pubblicare un corso di elettronica per principianti partendo dalle nozioni di base ed ha raccolto tutti gli articoli in un libro, chiedi a loro e troverei quello che cerchi. Tornado al tester, se hai necessità di queste misure per le normali batterie NC il multimetro Supertester 690R della ICE (è analogico ma a detta di molti è il meglio) ha la funzione per questa misurazione, se vuoi testare batterie di auto il suggerimento di pinetree è da seguire.
