Pagina 3 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 77
Like Tree32Mi piace!
Discussione: UVC e muffe
  1. #41
    Oct 2010
    vagabondo del sud piemonte
    Predefinito Aggiornamento
    Ciao a tutti...
    lampada arrivata, l'unica cosa che manca è il tempo! Quello purtroppo su eBay non lo vendono
    In ogni caso, oggi, a discapito delle voglie (shopping) di moglie e figlia mi sono ricavato un oretta di "libertà"...
    Primo step: matrice LED UV(?)A
    Materiale: 24 LED UV, una basetta mille fori
    Collegamenti elettrici: 4 LED in serie, 6 serie da 4 LED in parallelo
    Totale di ogni serie 3,2 * 4 = 12,8V .... per fortuna avevo un trasformatore da 12V per striscie LED con possibilità di elevare leggermente la tensione
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  2. #42
    Oct 2010
    Secondo step: lampada UV-C
    Materiale: lampadina a basso consumo da 11W, lampada germicida UV-C da 7W
    Per l'alimentazione della lampada è richiesto il classico circuito con starter e ballast presente nelle normali lampade fluorescenti... oppure nelle più piccole lampadine a basso consumo.
    Sezionata una lampada a basso consumo della giusta potenza (pari o superiore a quella della lampada UV-C da alimentare), si effettuano i collegamenti come da figura... al medesimo colore va' il medesimo lato della lampada
    IMG_20160203_183843.jpg IMG_20160203_184646.jpg IMG_20160203_184711.jpg IMG_20160206_145245.jpg
    Il prossimo passo sarà quello di creare una sorta di portalampada per l'UV-C con parziale schermatura ..... per sicurezza di eventuali persone presenti all'accensione, la luce dev'essere indirizzabile unicamente verso la coltura di test.
    Anche la matrice LED ha bisogno del suo supporto.
    Dopo di che provvederò ad "arredare" il contenitore (un ex acquario) in cui mettere il tutto creando degli scomparti isolati fra loro. Non sarebbe male inserire anche una web-cam impostata a scatti di 30' in modo da documentare il proliferare o meno delle colture di muffa.
    Ultima modifica di Lupino; 06-02-2016 a 14:34
    a eroyka, renatomeloni, marcober e 5 altri Piace questo messaggio
  3. #43
    Jan 2012
    Ottimo lavoro!
    Se hai uno smartphone esistono diverse applicazioni per creare dei time lapse.
    Nel frattempo metti qualche pezzo di pane leggermente bagnato in un contenitore chiuso a fare la muffa..
    a Lupino piace questo messaggio.
    Il mio nome è Kostas!
    Zona Climatica: E (Venezia) GG 2541 Irradianza 314 w/m2 Altitudine 5m slm -Presunta classe energetica: D (89 Kwh/mqa)
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  4. #44
    Oct 2010
    Già fatto satsok.... cresce, cresce... non sa' cosa l'aspetta
    a satsok piace questo messaggio.
  5. #45
    Jan 2012
    novità? La muffa sarà alta qualche metro ormai
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  6. #46
    Oct 2010
    Ciao satsok, per ora nulla, i miei unici "spazi di manovra" (leggasi tempi liberi) sufficientemente validi sono relegati ai weekend.... e mi sa che purtroppo il prossimo salterà causa impegni sportivi di mia figlia ed amici in visita.
    Muffy (dite che darle un nome è segno di affezione??) sta crescendo "rigogliosa" con colori cangianti dal verde al giallo... in qualche angolo è persino spuntata una sorta di "peluria" bianca
  7. #47
    Jan 2012
    Sarà la barba
    Tienici aggiornati.. e buon weekend
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  8. #48
    Oct 2010
    Piccolo aggiornamento... piano piano il progetto avanza ...oggi sfruttando l'assenza della famiglia (2 ore d'aria non si negano neppure agli ergastolani ) sono riuscito a montare il porta-lampade per il neon UV-C: ho eliminato i collegamenti volanti fatti all'inizio ed usato i socket specifici (tipo C5) per questo tipo di "tubo". Un semplice lamierino di alluminio opportunamente sagomato rifletterà la luce nella giusta direzione.
    Ho anche rispolverato la vecchia Arduino... la mia intenzione era di utilizzare una schedina con 2 relè a stato solido (MOC + TRIAC) ma qualche sera fa, mentre la controllavo, complice l'ora tarda e la stanchezza, sono riuscito a "fumarmela"... nel vero senso della parola (corto con il cerca-fase tra le piste della 220 ) ...lunedì ho ordinato una shield con tre relè normali, dovrebbe arrivare abbastanza in fretta.
    Il setup è quasi completo:
    Ah, dimenticavo: ho anche trovato un programma interessante per il time-lapse, questo, chi dovesse averne bisogno è free e molto semplice da usare. Per quanto riguarda Arduino invece mi appoggerò alla libreria aggiuntiva descritta a questo link; una volta fatto, se interessati, posso postarvi lo sketch.
    a renatomeloni, gent e satsok Piace questo messaggio
  9. #49
    Jan 2012
    Bravo Lupino, avanti sempre!..
    Vediamo che effetti avrà sulla muffa che, nel frattempo, è gia all'università
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  10. #50
    Amministratore
    Nov 2002
    non distante da Pisa
    Bravo Lupino!
    Rimaniamo in attesa del continuo.... la muffa ha le ore contate!!!
    Fusione Fredda: cos'è, come funziona e quando arriva"
  11. #51
    Oct 2010
    Ultimo aggiornamento prima dello start-up (spero); chiedo venia a chi mi segue per i tempi mooolto luuunghi ma come già detto, per lavoro e per famiglia, tutto ciò che è relativo alla fase manuale è sempre un problema...comunque:
    - Rifatto il proiettore UVA (LED) aumentandone l'ampiezza, i LED ora sono 36
    - Montata e connessa la scheda Arduino con la relativa shield a 4 relè; le uscite utili sono 3: UVA, UVC e .... non si sa mai
    - Inserite le 2 schede assieme allo starter/ballast e ai vari connettori (mammuth) per la 230V in una "specie di protezione".... in generale mia figlia non tocca ma... non si sa mai
    - Ripulita la nursery/acquario e creata una protezione tale da lasciar libero il solo lato con webcam; ricordo a tutti che gli UVC sono altamente dannosi per gli organismi, in teoria le lampade dovrebbero accendersi nella notte ma... non si sa mai
    (opsss... scusate il portacenere, ho dimenticato di toglierlo)
    - Montato il tutto nella vasca e.... testato
    UVA
    UVC
    Bene, prossimo passo creare lo sketch per l'Arduino e lanciare il tutto.... stay tuned
    Lupino
    P.S.
    Per chi se lo chiedesse.. il sensore umidità presente nella prima foto era ... un idea... ma poi ho semplificato
    a renatomeloni piace questo messaggio.
  12. #52
    Feb 2016
    Ciao, con tutta sta muffa puoi fare il Presepe a Pasqua!
    Sparo il tuo marchingegno funzioni...se no ti consiglio vivamente o il deumidificatore(se abiti in zone di città con aria inquinata) se no la VMC per una sola camera (Comair, zhender, irsap) fai ujn buco nel muro perimetrale esterno da 160 mm, ci infili sto tubo che una piccola ventola che inverte il flusso ogni minuto circa consumo 4 W.
    Lo scambiatore termico (una specie di mattoncino in ceramica forellato) raccoglie il calore dell'aria espulsa (espirazione) e riscalda l'aria inspirata con poca perdita di calore...
    Se invece il tuo trinciamuffe laser o uv funziona....perfetto....ahi già risolto.
    Ciao.
  13. #53
    Oct 2010
    Ue, cippato, non confondiamo muffa con muschio nè... scherzi a parte di muffa in casa ne ho relativamente poca o nulla, l'unico punto a rischio è un angolo ad altezza pavimento della cucina ed un pezzo di pilastro in una camera (ambedue a causa di ponti termici mal curati); punti che questa primavera, approfittando della ripittatura periodica, spero di curare in parte od in toto con l'uso di pannelli di sughero.
    "L'accrocchio" che vedi su è più che altro un esperimento per capire se, come soluzione alternativa, in primis alla VMC e in secondo luogo al deumidificatore, potrebbe funzionare.
    Si va OT ma, per quanto riguarda la VMC puntuale di cui parli tu, seppur discreta come soluzione, presenta però un neo: in cucina ed in bagno rischia di avere dei "ritorni" negativi... recupera il calore ma pure le puzze
  14. #54
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Lupino, scusa, una domanda: il neon UVC che hai comprato è lungo davvero 212mm come descritto nel sito? Vorrei prenderlo anche io e ho già un porta neon e volevo sapere se la lunghezza coincide.
    Grazie!
    Roy
  15. #55
    Oct 2010
    Ciao Roy, ora non ce l'ho sotto mano ma a stima direi di si.... questa sera, memoria permettendo, posso misurartelo, così si va sul sicuro.
    Occhio ai socket del porta-neon (C5), io li ho presi a parte ad un costo irrisorio, sono di un tipo non molto usato.
  16. #56
    Amministratore
    Nov 2002
    Ok ti ringrazio. Se riesco a usare quelli che ho è meglio... altrimenti farò di necessità virtù!
  17. #57
    Oct 2010
    Voilà
    Da punta a punta dei contatti, 227 mm
    Se considero la distanza tra i due anelli ai lati del tubo, 215 mm
    Molto probabilmente, il solo vetro, 212 mm
    P.S.
    Un consiglio Roy, gli elettrodi sono montati assieme ai due anelli di alluminio ai lati, che dovrebbero essere incollati al tubo... uno dei miei non lo è, se dovessi avere lo stesso problema, occhio ad inserirla nei socket, falla ruotare tenendola dagli anelli
    Ultima modifica di Lupino; 08-03-2016 a 17:44
  18. #58
    Oct 2010
    Predefinito Al fin... si va in scena!!!
    Vi presento Muffy, l'attrice principale, di questa tragedia .. eh, eh
    Scherzi a parte setup e test terminati..... si parte con "l'esperimento"
    A sinistra i LED UVA, a destra la lampada UVC; in ogni scomparto è presente:
    - un quadrato di pane ancora "pulilto", ma su cui ho strisciato, si da depositarvi delle spore, la coltura nella foto ad inizio post
    - un quadrato di pane già invaso dalla cara "Muffy"
    Penso di far durare l'esperimento almeno un paio di settimane; durante questo tempo la scena sarà ripresa da una web-cam collegata ad un programma per effettuare time-lapse con cadenza di mezz'ora. La lampada ed i LED si accenderanno alternativamente una volta al dì (per ora alle 10 di sera in modo da poter verificare personalmente il funzionamento, poi passerò in orari notturni) per una durata di 10'.
    Ciao a tutti...
    Lupino
    a eroyka, renatomeloni, marcober e 2 altri Piace questo messaggio
  19. #59
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Lupino e tutti,
    Ho comprato anche io il neon UvC esattamente uguale al tuo. Se non ritarda mi dovrebbe arrivare oggi (veramente il termine ultimo da ebay era ieri, ma nisba...) e intendo fare il test direttamente sul muro con accensione notturna di un oretta (10 min mi sembrano pochi...).
    Vi posto anche io dati e risultati appena disponibili.
    Bye!!
    Roy
  20. #60
    Oct 2010
    Ciao Roy, ottimo, così si avrà anche un analisi condotta direttamente sul campo.... o meglio "sul muro"
    L'impostazione di 10 min l'ho dedotta dal link proposto da innominato in questo post; ovviamente nulla vieta di aumentarla o, volendo, diversificarla tra LED UVA e lampada UVC. Attendo qualche giorno e poi vedrò.
  1. isolamento casa e muffe
    Da ilgio nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
