Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 61 a 77 su 77
Like Tree32Mi piace!
Discussione: UVC e muffe
  1. #61
    Amministratore
    Nov 2002
    non distante da Pisa
    Boia... non mi è ancora arrivato niente! Ho scritto ora al venditore... ma a te è arrivata nei tempi previsti? A me doveva arrivare giovedì scorso...
    Non vedo l'ora di testare... Vi aggiorno...
    Fusione Fredda: cos'è, come funziona e quando arriva"
  2. #62
    Oct 2010
    vagabondo del sud piemonte
    Sinceramente non ho controllato il tempo di spedizione, contemporaneamente alla lampada avevo i LED dall'Italia, una scheda per prototipazione dalla Malesia e degli shield per Arduino dalla Cina ....
    Andando a spanne mi sembra ci avesse messo circa una settimana
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  3. #63
    Amministratore
    Nov 2002
    allora, vi aggiorno un po.
    La lampada è finalmente arrivata il 23 e subito mi sono adoperato per fare le prove. Adesso non ho le foto a disposizione ma vi spiego come ho organizzato il test e i risultati parziali fin ora ottenuti.
    Ho puntato la lampada a circa 1 metro di distanza dal muro (angolo in alto di congiunzione tra le due pareti perimetrali e il soffitto) che è il luogo in cui ho più esplosione di muffe. Ho collegato la lampada a un timer impostandolo per tre accensioni da un ora ciascuna a un ora di distanza l'una dall'altra (un ora accesa, un ora spenta) e ho fatto partire il tutto quando eravamo fuori casa (prima ho testato che tutto funzionasse a dovere).
    Ebbene il risultato, sia nel colore delle muffe che nello sviluppo, è, direi, nullo.
    Non so come testare la bontà del neon che mi è arrivato per capire se emette davvero raggi UV, ma sulle muffe sul muro non ha avuto un effetto chiaramente riscontrabile.
    Voglio continuare con un altro paio di cicli come questo iniziale e vedere se cambia qualcosa, altrimenti devo dire che l'esperimento è negativo... o per lo meno non porta ai risultati sperati (sbiancamento delle muffe o diminuzione visiva delle stesse).
    Proverò poi a "spolverarle" dal muro per vedere il loro attaccamento... perchè a mio parere dovrebbero essere comunque morte dopo una tale quantità di raggi UV assorbiti.
    Che ne dite?
    Roy
  4. #64
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    non so che potenza abbia la luce...ma 1 metro è una distanza considerevole... se la potenza è bassa, starei a pochi centimetri.
    Il potere funghicida (e battericida) è legato a duna certa soglia di energia..se la si passa, si ha l'effetto in tempi rapidi (secondi) ..se non la si passa, non si ha effetto.
    Per capire..i batteri (la maggior parte dei..) muore in pochi secondi attorno ai 75 gradi...ma se li tieni giorni e giorni a 60 a molti non gli fai nulla.
    Sebbene l'effetto sia lo stesso (calore)..se non passi la "soglia ".... è inutile.
    Inoltre essendo UV abbastanza blando come effetto..sarà piu efficace nel prevenire che le spore si sviluppino ..piuttosto che riuscire a far morire una spora gia sviluppata in fungo.
    Quindi meglio prima sanificare e rimuovere tutto..e poi con UV cercare di prevenire che nuove spore possano svilupparsi.
    Per capirci...le lampade dove i barbieri lasciano esposte rasoi e forbici..sono sempre accesi H24...e già su quele io dubito fortemente che siano un minimo efficaci..sono piu psicologici..tuttavia per potr dire che lo sono, sono comunque sempre accese..perche sono molto blande..e a pochi cm di distanza..
    M
    Ultima modifica di marcober; 30-03-2016 a 10:53
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  5. #65
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Marco,
    grazie dell'intervento.
    Il neon è da 4 watt quindi effettivamente poco potente. Proverò a seguire il tuo consiglio e ad avvicinare il neon a pochi cm.
    Vi aggiorno.
    Roy
  6. #66
    Oct 2010
    Ciao Roy, ciao Marco e tutti...
    attendevo di riuscire ad estrarre le simil piastre di Petri (in realtà sono tappi delle Pringles ) in cui sono presenti le colture in modo da poter documentare i primi 13 gg di sperimentazione... per ora quindi sarà solo una descrizione sommaria...
    Riassumo velocemente l'esperimento... nursering di coltura costituita da un acquario in disuso in cui sono stati creati due vani; in entrambi i vani sono state poste due colture (semplice pane per toast leggermente inumidito): la prima già completamente interessata dallo sviluppo di muffa, la seconda "pulita" ma su cui comunque sono state depositate delle spore tramite "strisciamento" con la prima. Nei due vani sono presenti rispettivamente: una lampada UVC da 4W e una basetta mille-fori su cui sono montati 36 LED UVA.
    Risultati a 13 giorni:
    - Vano UVC: la coltura già interessata dalla muffa sembra esser seccata; la coltura in cui erano presenti le sole spore è invece completamente pulita.
    - Vano UVA: la coltura già interessata dalla muffa non sembra aver riportato danni dall'esposizione alla fonte luminosa; la coltura interessata dalle sole spore presenta evidenti segni di sviluppo del fungo.
    Riassumendo: la lampada UVC, pur avendo una potenza limitata, ad una distanza comunque dalle colture di pochi cm (c.ca 30), sembra funzionare. Al contrario i LED UVA sembrano non aver sortito alcun effetto.
    Si tenga comunque presente che l'esposizione alle fonti luminose è stata limitata, per ambedue le tipologie (UVA e UVC), a 10min/die... solo due giorni fa, vedendo gli scarsi risultati ottenuti dai LED, ho deciso di portare la durata della fase ON di questi a 30min
    A presto con le foto.... ciao
    a satsok piace questo messaggio.
  7. #67
    Amministratore
    Nov 2002
    Grazie Lupino!
    In qualche modo confermi la bontà del neon UVC che abbiamo comprato dallo stesso sito.
    A questo punto avvicino la lampada, come anticipato e faccio altri cicli.
    Una domanda: dici che la muffa è seccata... ma è anche sbiancata o rimane dello stesso colore?
    Grazie!
  8. #68
    Oct 2010
    Sbiancata no, ma comunque decisamente schiarita
  9. #69
    Amministratore
    Nov 2002
    ok... proseguo nell'esperimento e vi aggiorno.
    Noi si che siamo degli sperimentatori!!!
  10. #70
    Moderatore
    Nov 2010
    Piccola Parigi
    Peccato, pensare che avreste potuto realizzare delle batterie perfette con quel pane muffito.
    Batterie ricaricabili più efficienti con la muffa del pane - Energia - Scienza&Tecnica - ANSA.it
    L'ottimo è nemico del bene. ( Cit. )
  11. #71
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Disinfezione tramite luce UV - Lenntech
    qui alcuni riferimenti fra potenza lampada e emissione UV (si parla del 30% di resa)...e soprattutto fra emissione mJ al cm2 e potere battericida.
  12. #72
    Jan 2012
    Bravi ragazzi!
    Eroyka propongo, oltre all'avvicinamento della lampada a tipo 10cm, di pulire parzialmente l'aria infetta e vedere se col tempo si propaga nuovamente.
    Il mio nome è Kostas!
    Zona Climatica: E (Venezia) GG 2541 Irradianza 314 w/m2 Altitudine 5m slm -Presunta classe energetica: D (89 Kwh/mqa)
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  13. #73
    Oct 2010
    Predefinito Primi risultati (13esimo giorno)
    Ok, ecco i risultati, visivi, a 13 giorni...
    - Sulla sinistra i campioni sottoposti ai LED UVA, sulla destra quelli oggetti della lampada UVC
    - In alto le colture nuove "infettate", tramite strisciamento, ad inizio esperimento, in basso i campioni provenienti dalla coltura originale.
    Si può nitidamente vedere come il pane sottoposto ai raggi UVC (alto, dx) non ha praticamente sviluppato muffe, mentre su quello sottoposto ai UVA (alto, sx), seppur moderatamente, è possibile notare l'inizio del proliferare dei funghi.
    Stessa azione funghicida, relativamente alla lampada UVC, è visibile sul campione che ad inizio esperimento era già ricoperto dalla muffa (basso, dx). Ti confermo Roy quanto dicevi, ero io a ricordare male, seppur sia ancora, in minima parte, presente la colorazione verde è, in generale, quasi completamente sbiancata; ed il rimasuglio si presenta alquanto polveroso ... in parte è volato via al solo spostare i campioni.
    Quasi nulla sembra esser stata invece l'azione dei LED UVA sul campione già invaso.
    Stupidamente non ho fatto una foto dei campioni ad inizio esperimento, sarebbe stata utile per una miglior comparazione, QUI sono comunque in parte visibili allo startup.
    Concludo (per ora) con una piccola osservazione; seppur sia evidente una azione maggiormente incisiva, cosa tra l'altro già decretata sin dall'inizio, degli UVC in confronto agli UVA; è rilevabile, con l'uso di questi ultimi, comunque una sorta di rallentamento nello sviluppo dei funghi, in base a ciò si può ragionevolmente credere che anche l'uso di semplici LED, sicuramente di tipologia migliore (i miei erano sicuramente tra i più economici sul mercato) e, comunque, con tempistiche di accensione più prolungate, possano avere riscontri positivi nel trattamento di zone della casa in cui prolifinino le muffe.
    a eroyka, renatomeloni e innominato Piace questo messaggio
  14. #74
    Jan 2012
    Ottimo esperimento, ben documentato, bravo!
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  15. #75
    Oct 2010
    Grazie satsok, credo di mantenere attivo il setup per ancora una decina di giorni, giusto per vedere se l'allungamento delle tempistiche sui LED UVA (da 10' a 30') sortiscono realmente l'effetto "rallentatore" su ipotizzato.
    Grazie a tutti per l'interessamento.
    P.S. OT, approfitto della sua presenza nel thread per complimentarmi e fare gli auguri alla nostra nuova gentil-moderatrice. Brava Elisabetta
  16. #76
    Jan 2014
    Bassa Valtellina
    Come è stato scritto all'inizio del post ritengo che la scarsa efficacia dei led Uva sia dovuta alla lunghezza d'onda troppo lunga ad avere un effetto biocida.
    Poi c'è un altro problema aquistando i led su Ebay o dal cinese di turno non si ha mai la certezza che il led abbia le caratteristiche dichiarate perchè non è facile verificarne la lunghezza d'onda .
    Recenti sviluppi hanno portato a realizzare led da 210 nanometri , non mi è chiaro in che materiale sia fatto l'involucro del led, dubito sia in plastica.
    Ultima modifica di Lucamax; 04-05-2016 a 03:37
  17. #77
    Oct 2010
    Ciao lucamax, si hai ragione, e in effetti, sin dall'inizio, mi aspettavo lo scarso risultato ottenuto coi LED. Sarebbe interessante riprovarci con una plafoniera LED UVB per terrari (ho visto qualcosa in un negozio di animali)... chissà, magari in futuro ci farò un pensiero.
  1. isolamento casa e muffe
    Da ilgio nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
