    Aug 2010
    Nord
    Predefinito Richiesta di aiuto su impianto di riscaldamento
    Salve a tutti, è un po che non partecipo al forum ero attivo nel lontano 2009/2010 quando ho installato a casa pannelli solari termici e fotovoltaici, fin qui tutto bene, vi chiedo dei consigli che non sono proprio sul solare termico o fotovoltaico, nella mia casa c'è un impianto di riscaldamento con dei radiatori con circuito monotubo, diviso in tre zone, prima zonz sogg.cucina, seconda due camere, terza zona, quella incriminata i due bagni e l'ultima camera.
    spiego meglio: l'acqua parte dalla caldaia nel terzo circuito passa prima da un bagno poi dal secondo e alla fine entra nella camera (che per altro è anche a nord) questa benedetta camera non si scalda mai , l'acqua che arriva non è mai calda come nel primo bagno, visto poi che l'impianto (un po vecchiotto) non è dotato di termostati nelle singole camere o zone o elettrovalvole sui circuiti, io da profano vi chiedevo se invertissi l'andata con il ritorno del terzo circuito così che la camera è la prima a ricevere l'acqua calda secondo voi con le valvole che ho montato( Sif-Italy | Prodotti | Accessori | Giacomini | Valvola monotubo termostatica) ci sarebbero problemi?
    Grazie a tutti
    Andrea
    Impianto semintegrato FV SunPower 3Kw Inverter Sma Sunny Boy 3300 monitoraggio con Sunny Beam entrato in funzione il 10/8/2010 + 2 pannelli termici Wallnoefer
    May 2008
    Revò TN
    Da totalmente ignorante in materia, non ti converrebbe isolare parzialmente i radiatori del bagno così che lo scambio termico sia inferiore ed arrivi acqua più calda in camera?Oppure pensare ad una valvola di bypass sui termosifoni in bagno che non faccia passare in parte o in tutto l'acqua nei termosifoni del bagno, un po' come la valvola termostatica sulle auto che modula il passaggio dell'acqua nel radiatore.
    Aug 2010
    Nord
    Quote Originariamente inviata da blade Visualizza il messaggio
    Il problema è che il radiatore del secondo bagno è un portasalviette e ha valvola e detentore separati , se chiudo la valvola o il detentore chiudo tutto il circuito.
    Mi rendo conto che chi ha fatto l'impianto non ha pensato del tutto a quel che faceva....
    Andrea
    May 2008
    Revò TN
    Non so bene come aiutarti, ma qui https://www.oventrop.com/it-IT trovi una serie di software gratuiti che forse potrebbero aiutarti nel trovare una soluzione pratica e magari senza dover aprire muri
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Tosh1 , non ti so dire se invertendo avrsti problemi con le vavole..ma mi chiedo..avendo montato le valvole, non riesci a parzializzare la potenza nei bagni cosi che arrivi acqua più calda nella camera?
    Capisco il monotubo, ma la valvola non funziona da bypass, se si chiude?
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Aug 2010
    Nord
    Grazie a tutti per le dritte, proverò a fare come dite con un po di pazienza dovro agire sul collettore principale
    Andrea
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    Non conosco i monotubo , ma spererei ovvio che il funzionamento e' quello che ti ha scritto marcober ...
    quindi chiudi completamente il primo bagno poi torni 1/4 o 1/2 giro indietro e vedi cosa succede... lo stesso nel secondo , cosi' la maggior parte del flusso arriva alla camera , mentre i primi due in ogni caso scaldano un po'.... non dovessero scaldare i primi riapri a passi di 1/4 di giro e lasci almeno 1 ora per stabilizzare e continui a vedere quello che succede ... si chiama bilanciamento impianto termi , si fa' anche con il doppio tubo se qualcuno scalda meno...
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    Jul 2008
    Sinistra Destra del Po Veneto/Emilia-Romagna
    Ma certo che bypassa la chiusura, altrimenti se uno chiude il primo chiude tutto!
    Da quando ho il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, sono costretto a risolvere problemi che prima non avevo.
    Vengo anch'io... no tu no!, ma perché? perché il mondo è settoriale, qui ci puoi andare nell'altro no!
  1. Impianto termoidraulico di nuova generazione: richiesta aiuto
    Da mikidream nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 81
  2. Richiesta aiuto nuovo impianto da 20 kw
    Da picher nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Risposte: 16
  4. piccol...issimo impianto, richiesta aiuto
    Da uorrior nel forum Fai Da Te
    Risposte: 7
  5. Richiesta aiuto (riscaldamento)
    Da leodas nel forum In Casa
