Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    Predefinito Confronto Operatori Telefonici
    Apro questa discussione per avere un confronto sulle offerte proposte dagli operatori telefonici.
    Dietro allo spot pubblicitario spesso si nascondono delle "trappole" che inficiano l'effettiva convenienza dell'offerta.
    Io attualmente ho Vodafone con ADSL+telefono a 40 € al mese (che diventerà di sole 4 settimane, 13 mensilità all'anno) con i seguenti servizi:
    1) ADSL illimitata
    2) Telefonate (VOIP) verso fisso gratis senza scatto alla risposta
    3) Modem gratis
    4) Chiavetta USB per navigare fuori casa (non mi ricordo il traffico mensile) ma che non funziona con Win 8 o sup.
    5) Telefonate verso cell. e estere a pagamento
    Ho appena guardato l'offeta Tiscali:casa tutto incluso light a 19,95 €/al mese ma noto che:
    se non sono raggiunto da rete Tiscali l'offerta sale a 29,95 €/mese;
    modem a noleggio 3,05 €/mese;
    telefonate con scatto alla risposta di 0,20 €;
    attivazione servizio 29 € una tantum;
    se recedo prima di 36 mesi (3 anni!!!!!!) devo resituire lo sconto usufruito rispetto ai 32,95 del canone normale;
    alla disattivazione devo pagare circa 40 €.
    Alla fine non so se ne val la pena, anche per gli eventuali disservizi che possono nascere dal cambio.
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    Io l'ho avuto e ci sto' per rientrare , il modem e' opzionale , solo se non sei in ULL allora lo devi prendere per la fonia , altrimenti usi il tuo ... in effetti ci sono i 3 anni di contratto , ma appena adeguano puoi uscire senza costi di recesso , devo capire invece gli sconti come possono essere considerati in caso di modifica da parte loro unilaterale....
    Pero' considera che anche Vodafone adeso propone a 20-25€ mese si nuovi clienti, la fregatura di queste offerte e' che appena scade la promozione 1 2 o 3 anni , io prima sono andato 2 anni con Tiscali a 22 + 1 per il chi e' , appena scaduta l'offerta sono passato a Info a 19,95 +1€ del chi e' , adesso rimodulano quindi torno a tiscali (che e' anche migliore di Info come ADSL non rompe le palle sulle disconnessioni e non abbassa automaticamente la banda) prima di Tiscali ero con Info , faccio come fate voi con le offerte luce e gas ... pero' se spendi 40 ci sono offerte sui 25 o 30 anche per la fibra e compreser le telefonate ; io facendo poche telefonate dal fisso prendo sempre l'offerta con scatto alla risposta e telefonata illimitata , poi chiamo sempre dal cellulare ...
    per mio concetto non faccio mai un contratto a costo fisso , io pago quello che uso anche nel mobile .....
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    Grazie per il contributo.
    Eliminare lo scatto alla risposta vale circa sui 5 €/mese , per cui dai miei 40 considerane solo 35 (anch'ìo faccio ormai poche telefonate).
    Ho già verificato e non sono su rete Tiscali, quindi l'offerta è a 29,95 €/mese con un'attivazione di 29 €.
    Per il modem, scusa l'ignoranza, ma non so cosa significa ULL; so che le telefonate sono VOIP per cui preferisco avere un modem che se non funziona posso "lamentarmi" con qualcuno.
    Le offerte Vodafone non le guardo perchè non vi posso aderire.
    Potrei passare a Wind-Infostrada ma in passato già avevo fatto il tentativo, ad un certo punto del passaggio mi hanno però comunicato che non era tecnicamente possibile (con già domiciliazione attiva).
    Recedere su proposta unilaterale mi sembra che ti faccia mantenere costante il canone fino al passaggio, ma se avevi a rate il modem o l'attivazione ti fanno pagare comunque tutte le rate mancanti. Non so per i circa 40 € di migrazione se sono comunque dovuti.
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    ULL dovrebbe essere quando il gestore si avvale delle sue apparacchieture in centrale , WHOLESALE quando deve noleggiare il posto a Telecomm o come si chiama adeso , fermo restando che il doppino dalla centrale a casa e' sempre Tele e quindi pagano sempre il noleggio di quello , adesso qui da me ma anche in campagna ho visto proliferare gli armadi con la banda rossa alta che dovrebbero contenere le apparecchiature per la fibra...
    se sei in Whole come sembra allora sono costretti a metterti quei 5€ in piu' che si ciuccia Tele per noleggiare l'apparato....
    potreti pero' recedere da Voda e appena finito chiedere nuova linea o forse chiedere nuova linea lo stesso , appena c'e' recedi l'altra .... o prova a chiedere se ti fanno un offerta migliore altrimenti vai via , Tiscali quando sta' per scadere il termine obbligatorio ti fa' un offerta poco piu' alta della migliore attuale , Info lo fa' se gli mandi il recesso , adesso sta' offrendo ai propri clienti (che stanno migrando in massa chi si e' accorto del cambio) 23€ per sempre comprese le telefonate..... tanto si sono resi conto che le telefonate sono sempre meno e a loro non costano niente.....
    Per il modem non ci sono problemi a usare il tuo (io non l'ho mai noleggiato) ho un vecchio NG834 (che dopo 6/7 anni ho scoperto che potevo configurarlo per viaggiare al massimo delle possibilita' ) , pero' mi sembra di capire che sei in Voip hai per caso la vodafone station ?
    Insomma mi sembra anacronistico spendere oggi 40€ per ADSL , a quel prezzo credo che telecomm ti dia la fibra 100/30 vai a vedere qui e fatti un idea generale Telefonia Fissa - Telefonino.net Forum
    Paladino del Forum
    May 2008
    Bologna
    jo ho teletu in un appartamento è circa come tiscali però è sotto vodafone adsl 7 mega
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    Mi sono dimenticato di scrivere , che io sono vicino a una grande centrale , con qualunque operatore i miei 14/1 li prendo , con tiscali prendevo di piu' perche fanno meno menate sulle disconnessioni , mentre quelle grandissime fav. di Info ,se anche spegni il router la notte e' una disconnessione , che il sistema dopo po' ti fa' calare al profilo inferiore....
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    .....io sono vicino a una grande centrale , con qualunque operatore i miei 14/1 li prendo ....
    Io invece sono in una frazione di un paesino, con linea estremamente lenta.
    Ho la Vodafone station e recentemente me l'hanno cambiata con la nuova "revolution". La velocità è sempre la stessa perchè il problema non è il modem ma la linea.
    Credo che solo con Telecom potrei migliorare, ma è anche la più cara.
    Con Infostrada non è andata a buon fine la migrazione e non vorrei che succedesse di nuovo.
    Adesso vedo un po' le offerte, ma le "sorprese" sono sempre in agguato e, a differenza del mercato elettrico, le condizioni contrattuali non sempre si trovano.
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    Ho riguardato l'offerta Tiscali.
    Rispetto a te sono penalizzato perchè non sono raggiunto dalla rete Tiscali e quindi l'offerta passa da 19,95 a 29,95.
    Attento però perchè anche nel tuo caso se recedi prima di 36 mesi (3 anni) lo sconto usufruito rispetto ai 32,95 ti viene "ripreso".
    Alla fine nel mio caso 29,95+3,05 (modem) non ho un grosso risparmio, se considero anche lo 0,20 di scatto alla risposta e che con vodafone ho la chiavetta per navigrae fuori casa per 30 ore al mese (che in realtà non sfrutto).
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    Scusami , ho riguardato nelle cifre che dai te ha messo qualcosa in piu' , se non sei sotto rete tiscali http://casa.tiscali.it/adsl-telefono/tc/tuttoincluso_light/ sono 26,95 a cui aggiungere i 3 di modem (perche vai in voip) , se non ti interessa la voce , penso che potresti andare senza modem loro e comprartene uno te , con 30€ vai tranquillo (per questo non ho mai preso un modem a noleggio) in 1 anno lo hai ripagato....
    Guarda un po' meglio.... e forse tecnicamente (se te lo permettono) si puo' usare la tua vodafone station che avrai gia pagato e ti rimane per andare col voip....
    Per me so benissimo dei 36 mesi , ma e' una spada di damocle anche per loro , perche' se fanno una modifica unilaterale che puoi uscire senza costi , cosa che andrebbe approfondita per la parte sconto....
    Ultima modifica di spider61; 17-04-2016 a 21:52
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    Il link che hai indicato è già un passaggio successivo riferito al tuo numero (dice "Complimenti! Il servizio richiesto è disponibile"), lì effettivamente se non si è su rete Tiscali viene indicato 26,95.
    Se però parto dall'inizio, indicando i miei dati, l'offerta è a 29,95 di canone + 29 una tantum di attivazione.
    Per Tiscali il mese è un "mese vero" o solo 4 settimane come con vodafone?
    Per il fatto di "vincolarsi" per 36 mesi giustamente dici: "se mi propongono unilateralmente una variazione recedo senza penali".
    Potrebbe però succedere (sto viagguando con la fantasia) che i prezzi diminuiscano e allora rimani bloccato (è come col tutelato elettrico dove il prezzo dell'energia sta scendendo e le offerte del libero tendono a "bloccartii" per più tempo possibile).
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    Come sempre hai ragione , pero' allora sono fuori di testa , se mi fanno mettere il numero e fanno la verifica , che cavolo mi metti 2 prezzi ?!?!? allora hanno 3 possibilita' : 1 diretta , 1 mezza a 26,95 e 1 come cavolo si chiama a 29,95.... anche qui trasparenza 0 ?!?!
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    Beh, allora ti faccio notare una "chicca" dell'offerta di mezzo:
    ....26,95 euro al mese per sempre (anziché 19,95), successivamente 32,95 euro al mese.
    Quando è che inizia il "successivamente" se è per sempre?
    Ripeto, nel mercato elettrico c'è un po' più di trasparenza: le condizioni contrattuali (che si firmano) cercando si trovano, nella telefonia c'è sempre l'inghippo nascosto da qualche parte.
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    Quello per me non e' un inghippo , ma un refuso , hanno fatto casino con qualche offerta vecchia ; se e' per sempre nel mio caso (che sono gia' stato con tiscali ) vado su loro rete a 19,95 , non capisco perche' in quella sezione potrei essere messo a 26,95 , mentre te che non sei su rete tiscali dovresti spendere 5/6 euro in piu' che per loro sono 7 STOP non esiste un altra' possibilita' o sei o non sei su rete tiscali....
    adesso la faccio notare nel forum il telefonino...
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    Ho esposto male il mio pensiero, la mia ultima frase era slegata dalla "chicca" indicata precedentemente (che era chiaramente un refuso).
    Nella mia zona credo che Infostrada abbia offerte più convenienti ma in passato purtroppo "non mi hanno voluto".
    Magari ci riprovo, ho ancora qualche giorno per recedere.
    Paladino del Forum
    Feb 2007
    Florence
    Prova a chiedere su twitter o FB per entrambi..... pero' non trovo quel refuso che hai copiato .... almeno su tutto incluso light ma nemmeno su tutto incluso full , dove se sei con loro vai a 28 , se non su loro rete 35 cioe' i 7 euro in piu' mi sembra strano quel 29,95 dovrebbero pagare sempre 7€ ....
    Poi ci sarebbe il porta un amico , che fa' risparmiare 40€ a te e a lui , fino a 3 anno
    Paladino del Forum
    Sep 2012
    Castenedolo
    ... dove se sei con loro vai a 28 , se non su loro rete 35 cioe' i 7 euro in piu' mi sembra strano quel 29,95 dovrebbero pagare sempre 7€ ....
    Se sei con loro (con i tuoi dati) 19,95
    Se non sei con loro (inserendo i miei dati) 29,95
    La "stranezza" è che coi tuoi dati, se non sei raggiunto da loro, passeresti a 26,95 (nel link che hai postato sotto "DA SAPERE")
    I 7 euro non so dove li hai presi.
  1. Ripetitori telefonici
    Da SokGo0pS nel forum INQUINAMENTO
  2. Risposte: 4
  3. numeri telefonici ENEL
    Da lisa nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. pvXchange - solo per operatori settore
    Da giaga nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. Accredimento presso Anagrafica Operatori
    Da daniel123 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
