Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By renatomeloni
Discussione: come installo questa lampada da esterni ?
    Dec 2015
    Magenta
    Predefinito come installo questa lampada da esterni ?
    Buonasera, ho un problema che non riesco a capire a cosa servano quei due tubetti in tela colore bianco che si vedono all'interno della lampada.
    Li ho trovati nel kit delle viti e tasselli.
    Ci devo fare scorrere fase e neutro che dal muro entrano in lampada ? Proteggono dall'umidità ?
    Poi quel gancetto metallico esterno a forma di occhiello che si vede a scatola chiusa... a cosa potrebbe servire ?
    hostare immagini
    Grazie !!!
    Casa: 68 mq, palazzo anni '40, mattoni pieni, Zona climatica E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a condensazione Ferroli BlueHelix Tech 25C. Impianto a 5 radiatori misti (ghisa, alluminio, termoarredi). Serramenti : Nord alluminio senza taglio termico con doppi vetri 3-12-3. Sud legno senza taglio termico con doppi vetri 4-9-4 Low E.
    Apr 2015
    VdA
    servono ad abbellire i fili
    il gancio sarà per sostenere eventualmente il cavetto
    Paladino del Forum
    Aug 2008
    Sardegna
    Ciao VecchioGhisa...
    Da quanto ne so sono delle guaine termiche protettive. Servono per proteggere i cavi da un'eventuale surriscaldamento del porta lampada in ceramica causato dall'installazione di lampade a filamento di grossa potenza...... che mi auguro non installerai... (Mooooolto meglio piazzare delle LED).
    a Carlo A piace questo messaggio.
    Paladino del Forum
    Nov 2012
    Sicilia .
    Certo che quelle due guaine non sono per abbellire i fili , poiché vengono messi all'interno del portalampada per proteggere i fili dal surriscaldamento della lampada per evitare cortocircuiti .
    Dante: "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza ".
    Mar 2012
    Il gancio secondo me serve solo per Il negozio se volesse esporre le lampade appese ai classici ganci lunghi da supermercato.
    Apr 2015
    VdA
    Era per dire che di fatto servono a poco o nulla (basta non montare lampade ad incandescenza da 100w)
    Dec 2015
    Magenta
    Cosa potrei mettere in alternativa volendo impegnare al massimo 5 watts per illuminare un poggiolo (balcone poco profondo 90 cm) ma lungo 4 metri. Il punto luce è in alto a 260 cm sul lato corto di una L.
    Vorrei tenere accesa la luce fino al mattino per garantire un po' di sicurezza perchè la casa è al secondo piano....quindi 5 watts o giù di lì, da accendere nelle ore di buio con crepuscolare oppure con sensore di movimento nel caso qualcuno si arrampichi a balcone.
    Mar 2012
    Metti una lampadina a led.
  1. Risposte: 37
  2. SPI e DDI esterni o no
    Da Val23 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Che potenza installo?
    Da dindolo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  4. installo 3 kwh o 4 kwh
    Da PINTO nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Ma che impianto installo?
    Da vince1948 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 71
