Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By pox1964
Discussione: Esterni: corrugato a cui collegare lampada e telecamera.
    Dec 2015
    Magenta
    Predefinito Esterni: corrugato a cui collegare lampada e telecamera.
    Buonasera. Ho un corrugato che fuoriesce a penzoloni dal muro per circa 20 cm. Si trova a circa 250 cm in altezza, rispetto al pavimento del balcone. Dentro si vedono i fili di fase, terra e neutro che anch'essi penzolano.
    Vorrei collegare una lampada per illuminare il balcone ed installare una telecamera wifi.
    Se metto una scatoletta di derivazione, questa la devo posizionare proprio sopra al corrugato (tagliato a filomuro) ?
    Oppure la posiziono a fianco ? ....ma poi il corrugato come lo proteggo ? Specialmente considerando che quel tubo nero poi spunta dentro casa perchè c'è un ponte.
    Grazie !!
    Casa: 68 mq, palazzo anni '40, mattoni pieni, Zona climatica E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a condensazione Ferroli BlueHelix Tech 25C. Impianto a 5 radiatori misti (ghisa, alluminio, termoarredi). Serramenti : Nord alluminio senza taglio termico con doppi vetri 3-12-3. Sud legno senza taglio termico con doppi vetri 4-9-4 Low E.
    Paladino del Forum
    May 2008
    Bologna
    la scatola mettila sopra il corrugato,poi se vuoi sigilla la scatola vicino al muro con del silicone
    a VecchioGhisa piace questo messaggio.
    Oct 2010
    vagabondo del sud piemonte
    Concordo pienamente sull'indicazione di pox, scatola sul corrugato con foro sul fondo fatto con fresa conica.
    Un paio di dritte:
    - occhio a forare per i tasselli, cerca di capire il "cammino" del corrugato all'interno del muro, nel dubbio due tasselli sono più che sufficienti.
    - evita le scatole preforate con tappi di gomma a chiuderne i fori, col tempo ed il calore i tappi tendono a seccare e forarsi o, semplicemente, a staccarsi; molto meglio utilizzare quelle intere e ricavare con una normale punta da trapano i fori necessari da cui far uscire, utilizzando pressacavi, la/le linee necessarie. Dovendo montare una telecamera considera la possibilità di inserire all'interno della stessa scatola l'eventuale trasformatore.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  1. come installo questa lampada da esterni ?
    Da VecchioGhisa nel forum 4 amici al BAR
    Risposte: 7
  2. Tubo Corrugato
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  3. SPI e DDI esterni o no
    Da Val23 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. ufo ,lucine,riflessi della telecamera , cos'è??
    Da pancia 37 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 3
  5. Telecamera termografica
    Da paolo57 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 24
