Like Tree7Mi piace!
  • 1 Post By serman
  • 1 Post By vince1948
  • 3 Post By riccardo urciuoli
  • 1 Post By VecchioGhisa
Discussione: dve metto questi tiranti per fili stendino ?
    Dec 2015
    Magenta
    Predefinito dve metto questi tiranti per fili stendino ?
    Buonasera,
    ho voluto rinnovare le vecchie zanche arrugginite per stendere i panni e già che c'ero anche la corda.
    Il ferramenta mi ha fornito questo kit....che non so come mettere in opera. Quei tendicavi che ruotano dove vanno messi ?
    Avevo detto che avrei voluto mettere un filo tipo ipotenusa tra ringhiera e punta della zanca, da utilizzare per stendere strofinacci, cose sporche dal giarnino etc.. Forse quei tendicavo servono per questo scopo ?
    Grazie a chi mi sa indirizzare !!
    image hosting
    Casa: 68 mq, palazzo anni '40, mattoni pieni, Zona climatica E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a condensazione Ferroli BlueHelix Tech 25C. Impianto a 5 radiatori misti (ghisa, alluminio, termoarredi). Serramenti : Nord alluminio senza taglio termico con doppi vetri 3-12-3. Sud legno senza taglio termico con doppi vetri 4-9-4 Low E.
    Oct 2013
    provincia di milano
    Ma non ti conveniva chiedere al ferramenta ? Se non lo sa lui che li vende .....
    a VecchioGhisa piace questo messaggio.
    Jul 2008
    Sinistra Destra del Po Veneto/Emilia-Romagna
    Vedo di spiegartelo con parole semplici semplici.
    Questo è quasi uguale al tuo, devi però creare un appiglio alla colonna, il gancio per collegarlo da un lato lo puoi trovare prendendo un Fischer fatto a uncino togli la parte che andrebbe nel muro, la infili nel buco della colonna e ci attacchi una parte del tenditore, dall'altra infili il cavo e metti il morsetto come da immagine, giri il tenditore fino a quando il cavo è in tiro.
    Da quando ho il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, sono costretto a risolvere problemi che prima non avevo.
    Vengo anch'io... no tu no!, ma perché? perché il mondo è settoriale, qui ci puoi andare nell'altro no!
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    quattro amici sul balcone
    a vince1948, Lupino e VecchioGhisa Piace questo messaggio
    Jul 2008
    Toga la risposta Riccardo.
    Non ho notato che l'ambaradan è da balcone.
    Se i tenditori non ti piacciono e se il balcone non è troppo lungo puoi fare senza, ogni tanto molli il morsetto e tiri un po' il cavo poi ristringi, con i tenditori tutto è però più immediato.
    Di certo cambierei quel cavo con uno in acciaio si, ma plasticato.
    Dalla immagine si può scorgere due attacchi per balcone, ma quanto è largo il corrimano della ringhiera, ci stanno?
    Vedi in immagine uno stendibiancheria pressoché come il tuo, se la ringhiera è da 8 cm non va bene, prima o poi si muoverà, ma purtroppo adesso sono quasi tutti cosi...
    Se il corrimano è grande ci vuole un attacco che lo avvolga meglio, tipo seconda immagine...intanto prova.
    Qui qualche altro spunto:
    https://www.google.it/search?q=immag...Hfv5AFsQsAQIIg
    Allegato 55892
    Ultima modifica di vince1948; 06-09-2016 a 15:36
    Dec 2015
    Magenta
    Quote Originariamente inviata da serman Visualizza il messaggio
    ...ero in presenza di mia moglie....ed ho dovuto bluffare ;P Alla domanda "sa come va installato?"....ho risposto "certo che si !"
    Quote Originariamente inviata da vince1948 Visualizza il messaggio
    E' una vecchia ringhiera dallo spessore ridotto. Siamo sui 4 cm. Ho fatto una prova e la zanca sembra reggere bene.
    L'idea dell'uncino recuperato da un tassello è geniale ^^ !
    Grazie davvero
    Per certi versi si tratta di risparmio energetico perchè stendendo i panni si evita di usare l'asciugatrice ^^ (finchè il tempo lo consente)
    a vince1948 piace questo messaggio.
  1. Aiuto sezione fili
    Da MAX65 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. Ricarica senza fili per i cellulari
    Da fragiba nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
    Risposte: 11
  3. Sonde PT100 a 4 fili
    Da jumar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Elettricità senza fili
    Da littlEarthquake nel forum Apparati IMMOBILI
    Risposte: 2
  5. Energia senza fili
    Da richard r nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 57
