Batterie compatibili - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Le 2 batterie sono in parallelo, i due terminali verso il centro sono in corto positivi, i 2 esterni in corto negativi.
    • #32
      Stavo per dirti di buttare via le vecchie e sostituirle di sana pianta con le 18650 indicate da Eli ma mi sono fermato per un piccolo problema.... le dimensioni!!!
      Le vecchie (da datasheet linkato) sono 50,5 mm H su 14,7 diametro VS 65 mm H su 18 mm di diametro per le 18650 .... azzz per il diametro ok, non ci dovrebbero essere problemi, ma l'altezza (15 mm in più) ho paura non ci stiano.
      Mi sa che l'unica è acquistarne un paio e provare ma, dalle foto, la vedo dura
      • #33
        Ma le 18660 non hanno dimensione AA?
        • #34
          No le 18650 hanno dimensioni maggiori appunto 1,8 diametro per 6,5 altezza . Le misure riportate invece corrispondono a delle comunissime batterie AA e puoi confrontarle facilmente con delle AA sicuramente già in tuo possesso.
          I problemi sono il voltaggio 3,6V contro 1,2V tipico delle ricaricabili (quindi ne occorrerebbero 3 in serie) e la stabilità della tensione che nelle litio titanate è cotante mentre le nimh varia da 1,47 a 1,1 a cella, l'amperaggio potrebbe non rappresentare un problema, a scapito o vantaggio dell'autonomia ovviamente, ma 2 anni quasi su 4 anni dimezzandolo potrebbe reggere.
          Personalmente se possibile alloggiarlo in altro modo rifarei il pacco con (1-2 o 3) 18650 ricaricabili in parallelo, anche usando un porta batterie, le ricarichi agevolmente con caricatori appositi quando scariche e ti dureranno una vita.
          Certo se il lavoro è realizzato per 40 sicuramente conviene ma se ti trovi 5 in un modo 10 di un altro tipo e 10 di altri tipo ancora etc. etc. è da valutare se si possa utilizzare una strategia comune per tutti raggiungendo una minima economia di scala ed uno standard che ti possa facilitare le ricariche e le sostituzioni.
          • #35
            Grazie. Stassera provo a staccarle , se non danneggio barretta domani compro 2 pile come le 2 esaurite e le fisso a stagno. Potrei anche comprare le ricaricabili ma non vorrei danneggiare il rilevatore con voltaggi elevati. Infatti le ricaricabili le danno per 3,7 e non 3,6 e leggevo che a fine carica possono stare anche a 4,1....vero? Può essere un problema?
            • #36
              Da incompetente, se le pigli uguali, le fissi uguali, non hai problemi, ti semplifichi la vita.
              Je suis Charlie e amo mamma e papà.
              • #37
                Idea di base é quella ...solo che dovrò saldare a stagno perché puntate come sono ora serve attrezzatura specifica.
                • #38
                  Marco 3,6 o 3,7 o 4,1 non rappresenta un problema, sicuramente le nuove le troverai anche a 4,2V. Considera che in elettronica in bassissima potenza una tolleranza dei circuiti massima del +-20% tipicamente c'è.
                  Quindi il problema è se passo da 3,3 a 5V (vedi Arduino) o su alcuni sistemi a LED o sulla ricarica di batterie al litio che sono molto sensibili, nel tuo caso no.
                  Usa un porta batterie e risolvi invece di saldare o puntarle (impossibile per uso casalingo)
                  • #39
                    QUI ci sono anche le tue (altra marca)
                    • #40
                      Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                      per quello a saldare a stagno ci arrivo..da ragazzo saldavo anche con elettrodo, avevo un grande giardino e mi occupavo io del taglio e manutenzione..qualche cosa spaccavo sempre..e poi saldavo, foravo, maschiavo..no problem.
                      Comuqnue in azienda abbiamo ogni attrezzatura..e gente esperta, costruiamo anche delle macchine confezionatrici, compresi cablaggio e montaggio dei quadri, con dentro inverter e plc...
                      ma per "portabatterie" cosa intendi?
                      • #41
                        si visto..domani vedo se in azienda le abbiamo o s ele hanno i fornitori..
                        trovo sempre piu ridicolo che nessun "artigiano" si sia messo a farle ricaricabili...possible che a nessuno dispiaccia spendere 20-40 euro per un pack che, se ricaricabile, costerebbe comuqnue 10 euro (7 di pile + 1 di case+2 di montaggio)..quasi quaisi apro un negozio su internet
                        • #42
                          qui sembrano proprio le tue..
                          Pila Litio Industria SL760/S AA 3.6V 2.2Ah - PCL8037B | All-batteries.it
                          forse le trovi a meno (ho digitato AA lithium battery 3,6V
                          Io le NiMh AA sono riuscito a saldarle, anche se si scalda un po' troppo l'elettrodo... oppure potresti prenderle quelle con linguetta o filo già collegato e saldare linguetta o filo al pezzo di barretta originale... magari prima verifica se quella barretta "prende" lo stagno
                          • #43
                            Tipo questo http://it.rs-online.com/web/p/portab...terie/6119598/
                            • #44
                              ok ma poi devo cablarlo fuori in paralleo..poi saldare i fili ai PIN (si chaimano cosi?) sulla scheda elettronica, quelli che combaciavano coi 4 contatti del portabatterie originale ..e poi foissare in qualche modo questo portabatterie dentro il rilevatore (quello attuale ha un incastro a scatto su un alloggiamento corrispondente su misura)
                              Ho provato a staccare le pile ma la saldatura è una vera e propria fusione..per cui non riesco a separare barreta dalla pila.
                              Mi sa che la via piu facile, non trovando su unternet ne il case vuoto..ne il porta-batteria senza case (cioè solo le barrete , che sono un pezzo unico sino ai PIN), sia quella di tagliare le barrete a lato, poi fissare nel lato inetrno un nuovo lamierino di rame di lunghezza idonea..poi di fissarci contro le 2 nuove pile..tutto a stagno..che dici?
                              • #45
                                Marco hai provato a cercare su cstalogo RS ?
                                Si trovano molti componenti elettronici industriali, compreso batterie e accessori.
                                Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                • #46
                                  Si ma non trovo ne il portabaterrie identico al mio..ne eventualmnete solo la parte interna in metallo (credo si chiami holder)
                                  • #47
                                    ma... modificare proprio tutto il sensore?? Ovviamente lato alimentazione; non è cosa fattibile?
                                    Ultima modifica di Lupino; 18-09-2016, 18:57.
                                    • #48
                                      E' complicato...il telaio dove poi si incastra il portabatterie è sul retro di una scheda..e uno dei 2 pioli in plastica che lo tengono fissato è sotto una barretta che rpotegge vari componenti, a sua volta sldata a stagna sulla scheda, e quindi mi impedisce di staccare tale telaietto.
                                      E poi i 4 pin dle delaietto a sua volta sono saldato sulla scheda..quindi dovrei dissaldarli e saldarli altro...non facile.
                                      Allora compro 2 pile assemblate coi fili e cerco di saldare i capi sui pin del telaietto...e poi con un elastico fisso le 2 pile al telaietto...
                                      • #49
                                        le "barrette"..prova a strapparle dalle pile con un apinza coi becchi sottili...la infili tra linguetta e pila e fai una torsione/trazione, non so se mi sono spiegato
                                        • #50
                                          C'è un altro catalogo on-line che mi sembra si chiami Conrad che ha stesse categorie merceologiche, io in passato ho trovato cose che in RS non c'erano.
                                          • #51
                                            Non passa la pinza specie sul polo negativo , dove la pila non ha nemmeno la protuberanza. Passa la punta del cacciavite ma se poi faccio leva allungò la barretta e se insisto si rompe...barretta molto sottile..saldatura in pratica corpo unico con la pila...
                                            • #52
                                              Quanto complicarsi la vita inutilmente.
                                              Usa il porta batterie esternamente.
                                              Cioè lasci tutto così per come è ma nell'attuale pacco non metti nulla (per nulla intendo senza batterie) così lo rimonti a scatto e copre i circuiti come attualmente fa e consente il contatto elettrico precablato.
                                              Il porta batterie lo monti esternamente con due fili (già esistono modelli con i fili saldati) che entrano in un forellino che pratichi all'attuale pacco e che salderai alle barrette che connettono la polarità.
                                              Se proprio lo vuoi rifinito, il nuovo porta batterie esterno lo inserisci in una scatoletta in ABS da progetti tipo questa facendo un forellino in più.
                                              Se vuoi affinare di più i box li colleghi tra loro elettricamente con una coppia di BEC/JST, in questo caso 4 saldature e non più 2, questo nel caso i box non li volessi rendere solidali tra loro.
                                              In questo modo puoi montare batterie ricaricabili, anche le 18650 o 3 AA in serie a tua scelta in funzione del box che preferisci.
                                              Le puoi smontare e rimontare agevolmente, disconnetterle facilmente dal porta batterie per metterle sotto carica, tenerne alcune di scorta sempre pronte in caso di pacco scarico, usare prodotti commerciali e non di difficile reperimento e soprattutto con costi irrisori.
                                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 18-09-2016, 21:04. Motivo: Specifico 'nulla'
                                              • #53
                                                Posso farlo, si...domani vedo se dentro l'apparato ci sta un secondo pacco , ma anche una sola batteria mi andrebbe bene....la cambio più spesso ma ci vuole un minuto...la metto ricaricabile e compro un carica batterie per le litio ricaricabili.
                                                • #54
                                                  Marco, ma con tutte quelle batterie ricaricabili hai un accumulo! Quasi quasi ti denuncio sul 3D ove litighi in continuazione!
                                                  • #55
Nome:   IMG_3260.JPG
Dimensione: 23.2 KB
                                                    Fatto..ho spazio solo per una...oggi provo a inserirla ma non mi aspetterei problemi...che dite?
                                                    Solo una dele 4 saldature si è "staccata" senza doverla invece massacrare e quindi tagliare via di netto.
                                                    Se funziona la prossima la faccio come dice Meli...pack esterno cablato da 2..pile ricaricabili...filo saldato ove ora ho saldato la pila nuova.,,forellino nel pack vecchio.
                                                    Costo 7,5 euro perche comprata nel negozio sotto casa e non via internet..ma su internet le trovo a sotto i 4...
                                                    Sergio...questa non è una Sda perche non è ricaricabile e non è nememno cablata alla rete di casa...è davero "ad isola"..nemmeno un UPS, è una bateria isolata che fa siolo da batteria per quell'apparato.
                                                    In ogni caso ho sempre detto che un apparato come un cell ..un aspirapolvere a batteria o cose simili..cioè che possono erogare SOLO verso l'apparato e non verso la rete di casa..anche se ricaricabili..non modificano profilo di prelievo. Insomma, non è che la batteria del laptop mi può alimentare il phon..se lo facesse allora il prelievo del phon verrebbe "sprofilato"..ma se io uso il laptop connesso o sconnesso da rete, sto facendo la cosa che ho sempre fatto e l'unica che posso fare..cioè attaccarlo quando è scarico e/o lo voglio usare o solo ricaricare.
                                                    • #56
                                                      Ottimo Marco, da quant'è la batteria?
                                                      • #57
                                                        3,6V 2,2 Ah..come quelle che erano su..solo che ora ne ho una..se dura 2-3 anni, no probem..al prossimo giro mi faccio l'accrocchio con le ricaricabili
                                                        Ultima modifica di marcober; 19-09-2016, 09:45.
                                                        • #58
                                                          Anche solo con una, come mi avevate detto, funziona.
                                                          Ringrazio tutti per i vari aiuti ricevuti.
                                                          Quando smonto quelle (penso diverse) dei periferici..riapro il tema...
                                                          • #59
                                                            Marco .... take it easy .... scherzavo ....
                                                            Comunque appena esce un phon che va con USB ti avviso [emoji4]
                                                            • #60
                                                              ma anche io..ti ho messo al faccina...
