Pagina 3 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 71
Like Tree8Mi piace!
Discussione: Batterie compatibili
  1. #41
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    QUI ci sono anche le tue (altra marca)
    si visto..domani vedo se in azienda le abbiamo o s ele hanno i fornitori..
    trovo sempre piu ridicolo che nessun "artigiano" si sia messo a farle ricaricabili...possible che a nessuno dispiaccia spendere 20-40 euro per un pack che, se ricaricabile, costerebbe comuqnue 10 euro (7 di pile + 1 di case+2 di montaggio)..quasi quaisi apro un negozio su internet
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  2. #42
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    qui sembrano proprio le tue..
    Pila Litio Industria SL760/S AA 3.6V 2.2Ah - PCL8037B | All-batteries.it
    forse le trovi a meno (ho digitato AA lithium battery 3,6V
    Io le NiMh AA sono riuscito a saldarle, anche se si scalda un po' troppo l'elettrodo... oppure potresti prenderle quelle con linguetta o filo già collegato e saldare linguetta o filo al pezzo di barretta originale... magari prima verifica se quella barretta "prende" lo stagno
  3. #43
    Moderatore
    Nov 2010
    Piccola Parigi
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    ma per "portabatterie" cosa intendi?
    Tipo questo http://it.rs-online.com/web/p/portab...terie/6119598/
    L'ottimo è nemico del bene. ( Cit. )
  4. #44
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    ok ma poi devo cablarlo fuori in paralleo..poi saldare i fili ai PIN (si chaimano cosi?) sulla scheda elettronica, quelli che combaciavano coi 4 contatti del portabatterie originale ..e poi foissare in qualche modo questo portabatterie dentro il rilevatore (quello attuale ha un incastro a scatto su un alloggiamento corrispondente su misura)
    Ho provato a staccare le pile ma la saldatura è una vera e propria fusione..per cui non riesco a separare barreta dalla pila.
    Mi sa che la via piu facile, non trovando su unternet ne il case vuoto..ne il porta-batteria senza case (cioè solo le barrete , che sono un pezzo unico sino ai PIN), sia quella di tagliare le barrete a lato, poi fissare nel lato inetrno un nuovo lamierino di rame di lunghezza idonea..poi di fissarci contro le 2 nuove pile..tutto a stagno..che dici?
  5. #45
    Dec 2009
    Marco hai provato a cercare su cstalogo RS ?
    Si trovano molti componenti elettronici industriali, compreso batterie e accessori.
  6. #46
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Si ma non trovo ne il portabaterrie identico al mio..ne eventualmnete solo la parte interna in metallo (credo si chiami holder)
  7. #47
    Oct 2010
    vagabondo del sud piemonte
    ma... modificare proprio tutto il sensore?? Ovviamente lato alimentazione; non è cosa fattibile?
    Ultima modifica di Lupino; 18-09-2016 a 18:57
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  8. #48
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    E' complicato...il telaio dove poi si incastra il portabatterie è sul retro di una scheda..e uno dei 2 pioli in plastica che lo tengono fissato è sotto una barretta che rpotegge vari componenti, a sua volta sldata a stagna sulla scheda, e quindi mi impedisce di staccare tale telaietto.
    E poi i 4 pin dle delaietto a sua volta sono saldato sulla scheda..quindi dovrei dissaldarli e saldarli altro...non facile.
    Allora compro 2 pile assemblate coi fili e cerco di saldare i capi sui pin del telaietto...e poi con un elastico fisso le 2 pile al telaietto...
  9. #49
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    le "barrette"..prova a strapparle dalle pile con un apinza coi becchi sottili...la infili tra linguetta e pila e fai una torsione/trazione, non so se mi sono spiegato
  10. #50
    Dec 2009
    C'è un altro catalogo on-line che mi sembra si chiami Conrad che ha stesse categorie merceologiche, io in passato ho trovato cose che in RS non c'erano.
  11. #51
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Non passa la pinza specie sul polo negativo , dove la pila non ha nemmeno la protuberanza. Passa la punta del cacciavite ma se poi faccio leva allungò la barretta e se insisto si rompe...barretta molto sottile..saldatura in pratica corpo unico con la pila...
  12. #52
    Moderatore
    Nov 2010
    Piccola Parigi
    Quanto complicarsi la vita inutilmente.
    Usa il porta batterie esternamente.
    Cioè lasci tutto così per come è ma nell'attuale pacco non metti nulla (per nulla intendo senza batterie) così lo rimonti a scatto e copre i circuiti come attualmente fa e consente il contatto elettrico precablato.
    Il porta batterie lo monti esternamente con due fili (già esistono modelli con i fili saldati) che entrano in un forellino che pratichi all'attuale pacco e che salderai alle barrette che connettono la polarità.
    Se proprio lo vuoi rifinito, il nuovo porta batterie esterno lo inserisci in una scatoletta in ABS da progetti tipo questa facendo un forellino in più.
    Se vuoi affinare di più i box li colleghi tra loro elettricamente con una coppia di BEC/JST, in questo caso 4 saldature e non più 2, questo nel caso i box non li volessi rendere solidali tra loro.
    In questo modo puoi montare batterie ricaricabili, anche le 18650 o 3 AA in serie a tua scelta in funzione del box che preferisci.
    Le puoi smontare e rimontare agevolmente, disconnetterle facilmente dal porta batterie per metterle sotto carica, tenerne alcune di scorta sempre pronte in caso di pacco scarico, usare prodotti commerciali e non di difficile reperimento e soprattutto con costi irrisori.
    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 18-09-2016 a 21:04 Motivo: Specifico 'nulla'
  13. #53
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Posso farlo, si...domani vedo se dentro l'apparato ci sta un secondo pacco , ma anche una sola batteria mi andrebbe bene....la cambio più spesso ma ci vuole un minuto...la metto ricaricabile e compro un carica batterie per le litio ricaricabili.
  14. #54
    Paladino del Forum
    Apr 2010
    Marco, ma con tutte quelle batterie ricaricabili hai un accumulo! Quasi quasi ti denuncio sul 3D ove litighi in continuazione!
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  15. #55
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Fatto..ho spazio solo per una...oggi provo a inserirla ma non mi aspetterei problemi...che dite?
    Solo una dele 4 saldature si è "staccata" senza doverla invece massacrare e quindi tagliare via di netto.
    Se funziona la prossima la faccio come dice Meli...pack esterno cablato da 2..pile ricaricabili...filo saldato ove ora ho saldato la pila nuova.,,forellino nel pack vecchio.
    Costo 7,5 euro perche comprata nel negozio sotto casa e non via internet..ma su internet le trovo a sotto i 4...
    Sergio...questa non è una Sda perche non è ricaricabile e non è nememno cablata alla rete di casa...è davero "ad isola"..nemmeno un UPS, è una bateria isolata che fa siolo da batteria per quell'apparato.
    In ogni caso ho sempre detto che un apparato come un cell ..un aspirapolvere a batteria o cose simili..cioè che possono erogare SOLO verso l'apparato e non verso la rete di casa..anche se ricaricabili..non modificano profilo di prelievo. Insomma, non è che la batteria del laptop mi può alimentare il phon..se lo facesse allora il prelievo del phon verrebbe "sprofilato"..ma se io uso il laptop connesso o sconnesso da rete, sto facendo la cosa che ho sempre fatto e l'unica che posso fare..cioè attaccarlo quando è scarico e/o lo voglio usare o solo ricaricare.
  16. #56
    Oct 2010
    Ottimo Marco, da quant'è la batteria?
  17. #57
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    3,6V 2,2 Ah..come quelle che erano su..solo che ora ne ho una..se dura 2-3 anni, no probem..al prossimo giro mi faccio l'accrocchio con le ricaricabili
    Ultima modifica di marcober; 19-09-2016 a 09:45
    a Lupino piace questo messaggio.
  18. #58
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    Anche solo con una, come mi avevate detto, funziona.
    Ringrazio tutti per i vari aiuti ricevuti.
    Quando smonto quelle (penso diverse) dei periferici..riapro il tema...
  19. #59
    Paladino del Forum
    Apr 2010
    Predefinito Batterie compatibili
    Marco .... take it easy .... scherzavo ....
    Comunque appena esce un phon che va con USB ti avviso
  20. #60
    Paladino del Forum
    Sep 2008
    Oltrepo pavese
    ma anche io..ti ho messo al faccina...
  1. Sostituzione batterie originali scooter elettrico con batterie piombo da auto.
    Da peppe24 nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 126
  2. Cerco Batterie al Piombo Compatibili con TIKEY!!! 60 v 50 ah
    Da bboyfreshkid nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  3. moduli sanyo HIT Sanyo HIT-N240 SE10 COMPATIBILI CON SOLAREDGE?
    Da marob nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Aiuto tesi prodotti eco-compatibili
    Da tesiprodecologici nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
  5. batterie Ni/Mh
    Da carest nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 7
