Stazione meteo casalinga - EnergeticAmbiente.it
  • Stazione meteo casalinga
    Ciao a tutti (tranne uno )
    È da un po che volevo mettere un termometro fuori dalla nuova casa per avere un idea della temperatura, mi sono sempre piaciuti quelli che segnano anche la temp minima e massima raggiunta dall ultimo reset ma ho sempre comprato cinesate da pochi euro che hanno nel migliore dei casi 1.5 gradi di differenza rispetto ai termostati zehnder che ho in casa.
    Ho cercato online qualcosa di serio e l appetito vien mangiando perché non una "stazione meteo" quelle che segnano anche vento, umidità, pressione, etc?
    Vorrei evitare l ulteriore cinesata, avete qualche consiglio da darmi su qualcosa di serio ed affidabile, su cui non mettere più mano per i prossimi 10 anni?
    Ciao mflash,
    io ho da tanti anni la stazione meteo della PCE ed è validissima. Puoi collegarla al PC per settare parametri e scaricare i dati raccolti sulla memoria del dispositivo.
    Te la consiglio personalmente! In più la stazione esterna è dotata di mini pannello solare che ti tiene in carica la batteria. Veramente comodo!
    Attualmente abbiamo appena aperto un e-commerce che stiamo collegando proprio al forum e, vista la mia passata esperienza con la PCE, abbiamo inserito in catalogo tutta una serie di prodotti legati alle rinnovabili tra cui la stazione meteo.
    Ti lascio il link. Se vuoi comprarla da noi ci aiuti a sostenere anche il forum!
    stazione meteorologica con 5 sensori (direzione del vento, velocita del vento, temperatura, umidita relativa, piovosita) / funzioni di allarme / interfaccia USB / software di analisi
    Se vuoi altre info sulla stazione basta chiedere!
    Eroyka
      Grazie eroyka, ho dato un occhiata e sembra un bell oggetto e ad un prezzo abbordabile.
      Girovagando un po' online mi sono imbattuto in un sito dove si trovano collegate in tempo reale molte stazioni meteorologiche "professionali/casalinghe"
      Riepilogo rete stazioni meteo - MeteoNetwork
      Mi sono fatto un link sul desktop del cellulare di una stazione presente da un mio compaesano.
      Se v interessa potete provate a cercare se c'è ne una vicino casa vostra
      C'è anche l app per smartphone con un comodissimo widget (per Android)
      Ultima modifica di eroyka; 24-02-2018, 09:17.
        Veramente interessante quel sito, non lo conoscevo. Ho visto che ci sono anche delle PCE in lista... mi sa che metterò anche la mia.
        Grazie della segnalazione!
        Roy
          Devi costruirti/comprarti uno schermo solare "serio" se vuoi fare misure attendibili della temperatura con la PCE.
          Inoltre anche il pluviometro deve essere modificato perchè sottostima.
            Ciao Egi,
            mah... veramente non ho notato grossi problemi con l'insolazione solare. Io ho montato la stazione sul tetto ed essendoci sempre un minimo di ventilazione la temperatura fornita è abbastanza reale. Giusto in qualche giorno di solleone con veramente calma assoluta di ventilazione sovrastima un po...
            Per il pluviometro penso che il problema sia stato superato un paio di anni fa quando hanno cambiato il sistema del pluviometro che purtroppo prima falsava i dati anche in presenza di forti venti i quali facevano muovere il sensore indicando pioggia quando invece non c'era.
            Ma gli ultimi modelli sono stati sistemati.
            Il tuo modello di che periodo è?
              In questa rete Meteopassione | La passione per il meteo tutte le PCE hanno eliminato lo schermo solare originale.
              Se cerchi in rete (su siti di meteorologia) troverai che è una cosa doverosa da fare.
              Per il pluviometro il problema sono le spondine troppo basse per cui con pioggia forte le goccie sbattono sulla superficie inclinata e fuoriscono senza entrare nell'imbuto.
              Io non l'ho messa in rete perchè mi serve solo per valurare i gradi-giorno.
              Avrei voluto inserire l'immagine della mia installazione ma in questa sezione non riesco a scaricare l'immagine del PC.
                La PCE citata come si comporta con le intemperie, specialmente con eventuale forte vento/ghiaccio/sole?
                  Confermo in pieno per il pluviometro , inoltre il sensore temperatura d'estate non è preciso , aumenta di qualche grado dovuto a una non perfetta aerazione , per il resto in base alla spesa ci può stare , anzi se vai in giro trovi anche un forum che ti spiegano come far le modifiche , io l'ho lasciato così , problemi di vento forte niente almeno nella mia zona non va oltre i 50 km /h , ghiaccio al massimo mi ha segnato meno 10 , bisognerebbe testarlo in zone peggiori , comunque sono 2 anni che va e le batterie si ricaricano ancora mentre per il monitor in casa durano un anno
                    Bello, e non necessita cavi o rete internet per visualizzare /scaricare i dati?
                    Altra domanda, quanto durano le batterie? Se il pannello solare fosse in ombra intendo..
                      Serve solo un cavo usb già in dotazione , si collega al pc , ovvio prima si installa il cd sempre in dotazione , e si scaricano tutti i dati , qualche volta lo faccio es . se voglio sapere la temperatura minima nei giorni di gran freddo o la velocità del vento per il resto la comodità è di avere in casa una piccola stazione meteo con temperatura e umidita interna ed esterna , velocità vento , tendenza del meteo , pressione , piovosità , ecc. Ti confermo che dopo 2 anni il piccolo pannellino ricarica la batteria e funziona ancora , il mio è orientato a sud in caso di ombre non saprei ma se trovi il prodotto , capisci che basta un palo ,una ringhiera , qualsiasi appiglio per installarla e magari come ho fatto io spostarla da un posto all'altro al bisogno
                        Dato che avrei difficoltà per tirare un cavo fino al pc, non funziona in WiFI?
                        Anche se fosse un altro modello più caro, questa funzione mi è indispensabile.
                          No... della PCE non c'è con wifi... però potresti mettere al posto del cavo una chiavetta usb wifi. Altrimenti devi cambiare modello.
                          Bye!
                            Ok grazie.
                            Però sono al punto di partenza, in web ce ne sono migliaia, a me sembrano tutte ottime, morale... quale acquistare?
                            Diciamo con un budget max di 200€ acquisto una buona stazione?
                            Un altra cosa che ho notato, tutte hanno un piccolo pannello per la ricarica della batteria, visto che tale stazione credo sia opportuno metterla sul tetto, quel pannello che fine fa?
                            Ho delle luci da giardino con pannelli pressoché uguali come dimensioni, tutto ok fanno luce ma vengono puliti almeno una volta alla settimana, altrimenti ciao luce, non è che poi mi tocca fare la spola avanti e indietro sul tetto.
                              Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                              Eroyka
                              Ciao Eroyka. Che ne è stato della "comprogreen"? Il link è inattivo. Anche io pensavo di dotarmi di una stazione meteo, non voglio sforare i 200€
                              Suggerimenti?
                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                Ciao sparrow , purtroppo comprogreen è stato chiuso, avremmo avuto bisogno di qualche collaborazione che è mancata.
                                Comunque i prodotti della PCE dovrebbero essere sempre attivi e la loro stazione completa si aggira sui 150 euro.
                                ti metto il link al loro sito: https://www.pce-italia.it/html/dati-...pce-fws-20.htm
                                Ultima modifica di eroyka; 25-08-2023, 07:39.
                                  200 euro non prendi nulla di un minimo buono ma solo giocattolini
                                  io ho una Davis dal 2006
                                    La Devis di base costa circa 600 euro e, da quello che posso vedere in foto, non mi pare abbia accorgimenti tecnici più raffinati di queste cinesate ad un terzo del prezzo.
                                    La Pro costa oltre i 1000 euro, sinceramente mi sembra un po troppo.
                                      dipende cosa cerchi
                                      se è solo tanto per allora vanno bene tutte altrimenti no
                                      io ho una Davis wireless pro dal 2006 e l'ho installata in giardino ad una certa altezza secondo norme internazionali
                                      ha i piatti per schermare ed è ventilata per evitare risacche di caldo all'interno dove sta il sensore
                                      va fatta manutenzione periodica ma è precisa
                                      nella mia zona ci sono stazioni professionali da migliaia di euro anche dell'ARPA e siamo in linea come valori di temperatura UR e pressione
                                      cannare di 3/4 gradi è semplicissimo in certe condizioni
                                        Non lo metto in dubbio, anche io conto di posizionarla su terreno a circa 2m di altezza su palo dedicato, vedrò come fare per ottimizzare il pluviometro. Per la temperatura verificherò l'attendibilità, non so se ci sono soluzioni fai da te per la ventilazione o come si possa gestire senza che sia questa, a falsare il dato.
                                        Non posso permettermi 1000 e passa euro di spesa, tutto qui.
