PLASTICA: impatto su ambiente e biodiversità - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • #61
    bright... sui batteri ti faccio presente che il petrolio è proprio ottenuto dalla decomposizione anaerobica di materiale organico.
    I batteri che decompongono un rifiuto lo potrebbero trasformare in qualcosa di comunque inquinante, ma ripeto è fantasiosa l'ipotesi, è un materiale nuovo e non disponibile in natura, molto poco attaccabile.
    D'altronde se fosse come dici tu non esisterebbero bottiglie e rifiuti plastici di 20 o 30 anni nell'ambiente....e invece esistono.
    Riguardo la chiavetta, visto che l'esempio ti è piaciuto.. faccio presente che al Carrefour spesso le inglobano in ogni caso in quei contenitori grossi e rigidi che aprono solo le cassiere...perchè i ladri ci mettono niente ad aprire il blister con un forbicione, magari preso in prestito al reparto ferramenta.
    In ogni caso solo in parte gli imballaggi servono a scoraggiare i ladri, te ne posso fare tanti di esempi...
    • #62
      Riccardo, non so cosa dirti. Se sei convinto che la plastica sia "inattaccabile" non ho speranza di convincerti. Pensala pure come credi. Non ho molti dati tecnici su cui basarmi per ora, a parte qualche link.
      Io parlo sulla base di una mia competenza di studio. Gran parte delle plastiche sono materiali di origine organica. Ma non sono mai stati disponibili in natura. Ci sono da 50 anni. Che è un tempo minimo per l'evoluzione. E certo, non ci sono batteri che se ne cibino in quantità, non ancora. Ci vorranno decenni. E certo, l'uomo può esercitare un'azione molto efficace selezionando e utilizzando i ceppi più promettenti. La tecnologia servirà, eccome.
      Forse è utopia. Ma a me non sembra tanto meno utopico di chi spera davvero di bloccare tutta la plastica a livello mondiale. Anzi.
      Sugli imballaggi ho solo spiegato perchè ne vengano utilizzati alcuni. Se ci sono soluzioni alternative ma ben vengano! Non è che lo dico da fans della plastica eh!
      Dico solo che anche qui temo che la realtà imporrà pesanti ridimensionamenti ad alcune nostre aspirazioni. Non devi convincere me, ma chi poi decide queste scelte tecnologiche. E che ha, garantisco, un peso politico importante alla fine.
      Ultima modifica di BrightingEyes; 12-06-2019, 13:50.
      • #63
        ma io non ho scritto nè che la plastica è inattaccabile nè che dobbiamo bloccarla del tutto.
        Io parlo guardandomi attorno, ma forse certe cose le vedo solo io?
        Ha senso impacchettare un formaggio duro "fresco" in vaschetta + domopak quando basterebbe solo il domopak?
        Con tutto il rispetto per i single, ha senso fare offerte che rendono la mozzarella singola più economica (al kg) della confezione da mezzo chilo? Spingendo anche le famiglie a comprare tante confezioni piccole invece che una più grande?
        Non si può negare il problema della plastica in mare (e non solo in mare) confidando nell'evoluzione di batteri che la smaltiranno senza spesa da parte di chi l'ha immessa.
        Poi io mi sbaglierò ma... anche una bottiglia è spessa diversi decimi di mm (e si potrebbe ridurne lo spessore): i futuribili batteri comincerebbero ad aggredirla dalla superficie e l'operazione durerebbe comunque anni... perchè altrimenti l'uomo sarà costretto a modificare le plastiche per impedirne il degrado "on the shelf".
        E il degrado delle plastiche produce microplastiche ben prima del loro dissolvimento, e grossi dubbi (anche medici) sono leciti sull'impatto delle microplastiche sulla catena alimentare.
        Qui non è in ballo solo la sopravvivenza delle specie che rischiano la morte per ingestione di macroplastiche, ma l'impatto a livello globale di questa plastica immessa nella catena alimentare.
        Anche il petrolio è "naturale" ma non vuol dire che se lo sversiamo nell'oceano possiamo voltarci e aspettare che i batteri facciano la loro parte, un po' di senso della realtà me lo aspetto da te Bright, non lasciarti prendere dalle diatribe e contrapposizioni personali.
        • #64
          Ma non mi pare stia cercando la diatriba! Non ho mai negato il problema dicendo che contiamo sui batteri!
          Dico che in futuro la natura troverà il modo di gestire quei rifiuti. Certo! Sono cibo potenziale, contengono energia. Se non li rendi disponibili nell'ambiente è ovvio che non avrai nessuna forma di vita che si evolve per nutrirsene. Ma se li rendi disponibili (e ne abbiamo reso disponibili milioni di tonnellate!)... l'evoluzione farà il suo corso! Era solo una considerazione biologica, che non viene negata dallo scetticismo. Magari sbaglio eh! Ma se riesco a ricordare qualcosa di biologia la disponibilità di grandi quantità di potenziali nutrienti non passerà inosservata.
          Comunque lasciate perdere questo discorso, non cateniamo polemiche sul nulla. Fingiamo sia una mia fantasia "malata". Ok.
          Il problema lo abbiamo ORA. Occupiamoci del presente.
          Concordo sul discorso degli imballaggi. L'ho già scritto. Ma temo che non sarà così banale semplicemente imporre un materiale diverso per qualsiasi caso.
          Tornando un secondo al tema del 3D, mi sembra ovvio che concordiamo tutti sul fatto che l'inquinamento grave può influire sulla biodiversità. Come è evidente per ogni presenza umana. Purtroppo esistono specie molto sensibili all'inquinamento e altre molto più resistenti. Ma mi pareva di aver capito che il senso del 3D fosse limitato all'inquinamento da plastica, ora molto pubblicizzato.
          In questo specifico caso io non ho molta fiducia che si riesca ad arrivare a eliminare le plastiche. Quindi ritengo molto più credibile (più a senso della realtà insomma! ) agire per contenere la dispersione. Con adeguate tecnologie e un deciso supporto politico credo siamo tutti convinti che ci sia spazio per incrementare di molto la percentuale di plastiche che può essere raccolta, riciclata o smaltita.
          Ma certo l'azione di riduzione dell'utilizzo di plastica da parte di ognuno resta fondamentale. Mai negato!
          • #65
            La famosa auto in canapa costruita da Ford negli anni 40...
            Che dite è abbastanza resistente come plastica anti taccheggio?
            • #66
              ah ok avevo frainteso, è ovvio che le plastiche disperse in ambiente saranno totalmente degradate nel giro di qualche decennio.
              Non 5 o 10 anni, perchè a me già è capitato di trovare residui plastici risalenti agli anni 80 o prima, magari non sottili come una bottiglia.
              L'inquinamento da plastica FORSE è meno grave di altri, ma ricordiamo che dai casi più eclatanti (amianto per es) a quelli meno (piombo, mercurio, gas serra ecc) l'effetto sull'ambiente, sugli esseri viventi, sulla catena alimentare e infine sull'uomo spesso li abbiamo scoperti a frittata fatta.
              Quindi a rischio non è solo la biodivesità, che ad alcuni può non interessare, ma anche gli effetti sulla salute di animali e esseri umani (anche senza arrivare a estinzioni di massa)
              • #67
                Salve
                ho deciso di scrivere un paio di Post su questo argomento, perche leggo un mare di cavolate.
                Due premesse:
                1) Ringrazio in premessa tutti gli amici che mi hanno piu e piu volte sollecitato nel tornare a scrivere su questo forum..ma questi pochi post saranno una eccezione limitata a questa discussione..la mia esperienza sul FV e sulle PDC resterà sempre a disposizione in MP, come sa chi l'ha usata.
                2) quello che scriverò non sono miei opinioni ma solo fatti, tutti citabili con fonti (ove non le metta per brevità) e basate su mia esperienza personale che deriva da:
                a) essere il piu grosso produttore italiano di imballaggi per alimenti in plastica..con una storia aziendale che parte dal 1959, quando alcune plastiche che oggi usiamo nemmeno esistevano.
                b) essere da 20 anni nel Direttivo della Ass.ne di Confindustria (Federazione gomma plastica) che raggruppa tutti i produttori di gomma e pneumatici e i maggiori trasformatori di polimeri italiani. Io sono in VP con delega all'ambiente.. quelo che va alle Audizioni in Parlamento su questi temi, insomma..e dunque non sono proprio un caxxaro....lo dico non per tirarmela ma lo dichiaro, cosi quello che dico lo potette usare contro la plastica e la gomma, qualora fosse falso (sebbene qui parli a titolo personale), ma sicome è tutto vero, non temo smentite ne qui ne in Audizione (che sono doc pubblici)
                c) essere nel CdA del Consorzio nazionale obbligatorio dei imballaggi in Plastica
                d) essere stato per 4 anni nel Cda dell Istituto Italiano Plastici, istituto di ricerca e certificazione del settore
                Dunque per cortesia non venitemi a dire che non so quello che dico..che è falso..o a postarmi smentite basate su ritagli di ritagli di ritagli di topolino (accetto solo Fonti di dati PUBBBLICHE..ispra, Conai, Corepla, Enea, ISTAT, Ministeri, etc.. solo studi peer review).
                Dati falsi verranno segnalati alla Moderazione e se permarranno chi li diffonde ne risponderà nelle sedi appropriate qualora siano diffamatorie della onorabilità di un comparto.
                Scusate il tono poco amichevole..ma immaginate che ci sia Vs figlio sul tavolo operatorio e arrivo io a spiegare al chirurgo come deve operarlo..perche ho visto su Youtube un macellaio pakistano che opera senza anestesia e a mani nude e guarisce dal cancro..mentre lui usa la procedura standard della cattiva multinazionale americana e dunque è un venduto al sistema...penso che se siete normali, chiamate il 113 e mi fate internare.
                Ecco...alcune affermazioni fate qui...stanno su questo piano di accuratezza di analisi del problema e di conoscenza delle soluzioni.
                Ciò premesso
                1) piu volte sembra passare idea che il ns mare sia pieno di rifiuti di plastica galleggianti..di isole di plastica dove ci si puo atterrare con l'aereo e il Comune pensa di chiedere l'IMU alla Ferrarelle. Bene..noi trasformatori rispondiamo sempre "dateci le coordinate geografiche che andiamo a riprendercele a ns spese!"(che ci facciamo pure business aggiungo io, perche è una miniera a cielo aperto e senza concessioni e facile da automatizzare) E li cala il silenzio assoluto..zero! Vien fuori che la foto presentata nel convegno patinato non era fatta da loro..ma presa da internet..senza fonte e senza verifica giornalistica..nel 50% dei casi fotoshoppata. Ah, ma davvero?
                Dunque se sapete DOVE SONO..mandatemi la posizione GPS (in privato , che si scatena la rissa per chi ci arriva prima)..prima che i batteri che (concordo con Bright) scoprano che è cibo e se la mangino, emettendo CO2 e acqua.
                Esistono imitati problemi di rifiuti sotto costa, nei Paesi che smaltiscono IN MARE i rifiuti...cosa che si faceva anche negli USA sino agli anni 50..non scandalizziamci. Ma allora si risolve predisponendo sistemi adeguati, non mettendo a bando un materiale o criminalizzando un consumatore che non ha alternative. Dunque si..magari ad Haiti esiste il problema, ma che impintistica puo avere un Paese dove il problema è non morire di dissenteria? e tu gli dici anche che deve usare i PLA? ottimo..se la bottiglia fosse almeno edibile pero!
                2) siccome ci è stato detto che 10 fiumi (NESSUNO EUROPEO!!!!!!) mandano in mare 8 mio di tons anno di plastica, noi in italia abbiamo deciso di MISURARE quanta plastica arriva in Adriatico dal Po..primo fiume italiano che serve bacino di 3000 comuni , circa 1/3 della popolazione Italiana. Corepla assieme a partner specializzati in attivita di recupero marino (Castalia) ha messo per 100 giorni le RETI sul delta per pescare quello che galleggiava verso il mare. Fatto da Luglio a Novembre al fine di avere ANCHE il periodo delle PIENE DOPO ESTATE, cioe il periodo in cui il turista butta piu roba, si usa piu plastica , piove poco, si accumula a riva e poi la piena SPAZZA TUTTO. Ebbene, a fine campagna si è raccolto 92 kg di plastica (MENO DI UNO AL GIORNO!). Dunque abbiamo dimostrato al governo e a tutte le ONG interessate che NON ESISTE una emergenza di rifiuti che dai fiumi vanno al mare. Ripeteremo al cosa sul Tevere probabilmente. Vediamo se i Romani (notoriamente molto affezionati alla differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti, disponendo di molti impianti moderni di selezione e riciclo..) faranno meglio o peggio dei "padani". Dunque ..punto 2..le isole di plastica NON ci sono nel mediterraneo perchè di fatto NON ce ne arriva.
                3) Perche non ce ne arriva? Perche grazie a buone Leggi ed ad una filiera responsabile da 20 anni l'Italia è leader nella raccolta, selezione e riciclo dei materiali, plastica compresa. Chi sopra scrive che diamo rifiuti ai "Paesi civili" che la riciclano perche sono "avanti" ,,dice fesserie. Diamo dei rifiuti (malamente differenziati..impianti TBM..una porcheria che fanno le Regioni senza impianti moderni..Lazio e Napoli per capirci), che poi vengono termovalorizzati. Non esportiamo rifiuti da seelzionare, ma anzi IMPORTIAMO materiali plastici rigenerati perche siamo da sempre un paese TRASFORMATORE e dunque importiamo materiali e vendiamo prodotti, anche al'estero. Siccome siamo anche MOLTO BRAVI a raccogliere e selezionare, gli stranieri corrono alle ns aste pubbliche digitali per accapparrarsi a colpi di click il materiale plastico selezionato pronto per i riciclo, pagandolo e bene!
                Dati ufficiali Ispra 2019
                Immesso al consumo i Italia di IMBALLI IN PLASTICA 2.300 tons
                RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICA DI PLASTICA 1.200 tons ( di cui 650 mila avviati a Riciclo e 550 mila a recupero energetico in cementifici)
                Altre 400 mila sono Riciclate a valle di raccolte differenziate NON domestiche
                E altre 500 mila sono valorizzate dai termovalorizzatori insieme ai secco indifferenziato.
                Se fai al somma di vede che:
                - l '70% della plastica è RACCOLTA IN MODO SEPARATO
                - il 45% trova un fine vite che ne recupera LA MATERIA
                - il 45% ha un recupero termico
                - solo il 10% finisce ancora in discarica (numero in rapida discesa..circa 3% in meno ogni anno..in Lombardia è già 0% per dire..)
                - il 90% ha un recupero di materio o termico
                L'Italia del SUD anche in questo campo "arriva in ritardo"..ma arriva..e i tassi salgono anche in Sicilia e Campania a doppia cifra..la Sardegna è gia a livello del Nord..dunque in 5 anni penso che la raccolta riguarderà il 100% dell'immesso al consumo e nessun imballo finirà in discarica (come ci chiede la UE).
                4) Una parte va ancora al recupero termico? vero...per lo piu come CCS Combustibile nei Cementifici..ma se non lo usassimo, dovremmo aumentare import di Petcoke via nave da Australia o Africa..ci serve? calerebbero le emissioni mondiali? Una parte ca ancora in qualche sparuto termovalorizzatore, insieme all'indifferenziato..vero.. ma quanta energia fanno i termovalorizatori in Italia? l'1% dell'energia non rinnovabile che usiamo. E quanto vale la frazione plastica da imballaggi? il 10%..dunque se levassimo tale flusso di plastica dai termo valorizzatori , miglioriamo le emissioni Italiane dello 0,4%, alle quali sottrarre le emissioni di metano e carbone necessari a produrre la stessa energia con altre fonti (Ops..ENEA ci dice che piu o meno si fa pari..ma allora, ci serve? A Brescia hanno diritto di non bruciare petrolio sotto forma di plastica ma a Fiume santo possiamo bruciare 500 mila tons di carbone IN PIU?).
                Quando avremo FER in esubero, sono d'accordo che NON si potra piu fare tale contabilità...ma ora la verità è questa
                • #68
                  5) Le bioplastiche.
                  Primo punto..se il marine littering NON dipende dagli imballi..se gli imballi NON arrivano in mare dai fumi (e mi auguro manco da voi che ci li buttate) e a breve saremo con 100% di raccolta e 0% discarica.. grazie ad un tecnologico sistema di raccolta selezione e riciclo..mi dite perche dovremmo introdurre cambiamenti proprio li?
                  Forse non è meglio che studiamo da DOVE arriva la microplastica e interveniamo prima la? se il lavaggio dei ns capi tessili produce il grosso del problema, forse meglio introdurre il Bio in quelli? se poi vengono creme, dentrifici e cura del copro e della casa..forse meglio puntare li col bio? Altrimenti è come operare uno che ha appendicite di unghia incarnita..il piede migliora, il paziente però muore!
                  poi..ci soo paesi dove NON esiste raccolta e selezione e riciclo? ok...facciamo ban mirati in quei Paesi..obblighi di biocompostabile..etc..cosi vedrete che n 5 anni introducono quello che serve.Ma in Europa o in Canada..il problema che si vuole criminalizzare, semplicemente non esiste.
                  Secondo.solo una plastica specifica è biocompostable in acqua marina..e se ne fanno 10 mila tons anno..le altre (2 mio di tons) NO, dunque il mare non ne avrebbe ALCUN beneficio
                  Terzo..per fare elevati quantitativi di bioplastica compostabile NON bastano (ripeto ai sordi..NON bastano) gli scarti agricoli ma servono campi buoni..dunque dobbiamo decidere se vogliamo affamare 2 mld di persone per lavare la coscienza ad 1 mld di persone.
                  Quarto..lo stesso vale per la plastica di derivazione agricola NON compostabile..ok, ha CO2 compensata..ma davvero possiamo permetterci di coltivare campi per farla?
                  Quinto..le proprietà che hanno sono scadenti...resistenza a caldo...barriera ai gas..trasparenza... e dunque poi è un problema..un sacchetto BIO pesa DI PIU di uno non bio, se non non regge...idem se facciamo gli altri imballi...siamo certi che un aumento di peso del 20-30% sia una buona via? la bottiglia in PLA è stata fatta da Sant'Anna..si legge che ne fa pochi mio contro circa 1 mld in PET..come mai non è diventata "virale" in un modo dove ogni giorno tutti parlano solo di isole di plastica e sono tutti esperti di bottiglie?
                  Sesto..costano 3% piu delle plastiche fossili. Una bioplastica compostabile costa, come polimero, da 3 a 5 Euro al kg..quando un polimero costa da 0,9 a 1,2..non posso dirvi i dettagli..ma chi scrive ste panzane non ne sà NULLA.
                  Non servono? No..servono e vanno usate DOVE sono utili, come tutte le tecnologie.
                  esempio..se ho una capsula del caffe che non puo andare con la plastica, giusto che lo sia..un cottonfiocc..un oggetto piccolo che NON si riesce a riciclare..il sacchetto dell'umido...benissimo..ma oggetti che si possono conferire, selezionare e riciclare, vanno fatti usando materiali ECONOMICI, NON AGRICOLI, RICICLABILI PIU E PIU VOLTE, LEGGERI, SICURI PER ALIMENTI E CHI LI CONSUMA...stop.
                  1% di PLA nel flusso del PET lo rende INSERVIBILE..chi ne risponde?
                  Settimo..gli impianto moderni che riciclano umido sono ANAEROBICI..quale bioplastica si degrada senza Ossigeno? Di fatto OGGI le bioplastiche vengono VAGLIATE a bocca di impianto dell'Umido. Se un domani useremo un MIX di compostabili e non compostabili..come gestire gli ERRORI dei consumatori che metteranno PLA nel PEt e PET nell'umido?
                  Ripeto..se raccogliamo 90% e va in discarica 10% e nel po scende 1 kg di plastica ala giorno..ne abbiamo bisogno?
                  Oppure ci serve come scusa per non insegnare al ragazzino che buttare un oggetto dal traghetto significa inquinare?
                  Ottavo..la UE ha detto che alcuni articoli saranno banditi ANCHE SE fatti in comostabile..dunque non esiste una plastica di seria A e una di serie B..esistono IMBALLAGGI e MANUFATTI che possono creare problemi e che vanno fatti e gestiti per non crearli. Questo per dire che si è voluto colpire l'ignoranza del consumatore e non la pericolosita di un materiale. Cioè si è detto..bene..siccome non esiste compostabile in acqua marina, e sicocme tu cittadino europeo non sei serio e affidabile e non vui portare a casa i tuoi rifiuti, io ti vieto il piatto e la posata in plastica, anche se bio e ti arrangi.
                  Nono..allo steso modo non si impone che si vada verso il bio, ma al contrario si fissano:
                  - tassi minimi di raccolta
                  - tassi minimi di riciclo fisico
                  - tassi massimi di discarica
                  - % di uso di RICICLATO nei prodotti (esempio bottiglie)
                  Dunque una strategia che non va verso il bio ma verso Economia CIRCOLARE dove una bottiglia torna a fare la bottiglia ..preferibile second me rispetto ad una bottiglia che va a fare l'ammendante, che fara nascere una pannocchia che fara amido che farà una plastica che farà una bottiglia (con una LCA da brividi..chi lo vuole leggere cerchi PRO.MO su internet..unico LCA certificato Terze parti in Italia..astenersi perditempo!)
                  e guarda caso Granarolo e Parmalat già iniziano a inserire una % di Riciclato nelle bottiglie..Cocacola lo faceva da tempo..come anche altre fonti di acqua minerale. Begli esempi di economia circolare..come ne esistono TREMILA, perche tanti sono le Certificazione PLASTICA SECONDA VITA rilasciate da IPPR in Italia
                  Decimo..come dice sempre piu spesso Legambiente..che con noi condivide il Tavolo del Buon riciclo con Ispra ed Enea.."serve un Paese con 1000 impianti..mentre noi siamo il Paese dei 1000 comitati del NO". (Ciafani Legambiete al Convegno di Aprile al Sole 24 Ore Plastic4P)
                  6) Se usiamo cosi tanta plastica, qualche vantaggio ci sarà..ne cito alcuni
                  a) un EU sprechiamo 170 mio di tons di cibo con una enorme emissione di CO2. Nei Paesi in via di sviluppo, i numeri pro capite sono doppi..cosi ci differenzia' la qualità del packaging? Si..un buon packaging emette MENO CO2 di quella che sarebbe emessa se la protezione dell'alimento fosse inferiore.
                  b) E' leggera..rispetto a vetro e altri imballi..pesa meno e dunque poi ci vuole meno energia per fare imballo (film di pochi micron ad esempio) e meno carburante per portarlo dal consumatore
                  Dunque è un ottimo alleato cntro al fame nel mondo e per la lotta alla CO2.
                  ovvio va usata in modo corretto, mai abbandonata, progettata perche sia riciclabile facilmente...ma lo sappiamo fare. Lo stiamo facendo.
                  ora tornate pure a parlarne...ma se dovete citare un dato...prima cercatelo..ripeto ..sito pubblici..ISPRA, CONAI, COREPLA, ENEA, MINISTERO..evitate il blog del tuttologo di turno che nella vita fa tutt'altro...ed evitate di affidarvi alle vs sensazioni, magari basate alla vs giovinezza..al vs Comune sgangherato..ala vs famiglia distratta..al vs atteggiamento lassista.. ed evitate di abbracciare soluzioni "buone per tutto", perche di solito c'è una soluzione per ogni problema e qui i problemi sono tanti e diversi e dunque servono tante soluzioni, e la principale di chiama Economia Circolare.
                  La parola che viene prima è ECONOMIA, cioè serve una soluzione che sia economicamente sostenibile per gli uomini e le donne di QUESTO pianeta..non del Mondo ideale che ognuno può perseguire ma che non esiste. E la soluzione piu economica è usare un imballo smart..leggero, ECONOMICO, con caratteristiche fisiche SUPERIORI ai materiali che esistono in natura (che se bastavano , la plastica non esisterebbe), che ha un VALORE anche DOPO l'uso e che per questo ha senso raccoglierlo in modo ECONOMICO e riciclarlo nello stesso o in altri oggetti in modo ECONOMICO.
                  Se ci dimentichiamo della parola ECONOMICO e iniziamo a dire A QUALUNQUE COSTO, non facciamo alcun passo in avanti ma probabilmente lo facciamo indietro.
                  Ad esempio chiedo al medico che scrive qui ..come intende tutelare igiene dei pazienti piu sensibili, senza uso di stoviglie in plastica monouso?
                  Buon proseguimento (scriverò ora solo per segnalare dati errati eventualmente aggiunti nei post che seguiranno..non ho intenzione di perdere tempo a spiegare quanto detto prima a chi non è in grado di capirlo semplicemente con quello che già c'è).
                  • #69
                    Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggio
                    Gli scienziati ci avvertono che una specie di cinque è a rischio estinzione
                    una su cinque ?
                    ne prendo atto, ma devo dire che ero convinto che il rinnovamento delle specie fosse più sostenuto
                    ma poi in quale periodo, giacchè sicuramente anche se ci limitiamo ad esaminare gli ultimi 100.000 anni (CHE DA QUESTO PUNTO DI VISTA SONO POCHISSIMI) il rinnovamento di tutte le specie vegetali e animali è avvenuto per un certo numero di volte
                    la novità di questi ultimi anni è che taluni "sedicenti scienziati" facciano finta di meravigliarsi
                    comunque vediamo se qualcuno che ha nozioni maggiori di me e di te di genetica ci illumina in proposito evitando proclami di dubbio gusto
                    torniamo ad un argomento cui tengo moltissimo, quando si analizzano i fenomeni è necessario farlo usando una scala temporale significativa, le analisi che vanno tanto di moda ora, basate su 20 - 30 anni non servono a nulla
                    • #70
                      Ma quali 100.000 anni. Oggi, ora, adesso.
                      Comunque la memoria mi ha ingannato. Non è 1 specie su 5 ma 1 su otto. Chiedo scusa.
                      Biodiversita, allarme Onu: una specie su 8 sara estinta a breve
                      • #71
                        Solo un esempio
                        https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1560375727693
                        "costo stimato del PLA di circa 1200-1300 €/ton"
                        Mettetevi daccordo.
                        Legambiente sull'inquinamento da plastica nel Mediterraneo
                        MedSeaLitter: alleati contro la plastica in mare ? Legambiente
                        "Nel Mediterraneo la plastica rappresenta oggi un fattore di inquinamento e di perdita di biodiversità molto pervasivo."...
                        "Come per tutti i mari e gli Oceani, il Mediterraneo è fortemente minacciato dalle concentrazioni di rifiuti. La maggior parte dei rifiuti marini (circa il 95%) è composta da plastica (UNEP/MAP 2015) e sempre secondo l’UNEP il Mar Mediterraneo è attualmente una delle sei aree maggiormente invase da marine litter nel mondo, con concentrazione dei rifiuti in alcune aree comparabile a quella delle cosiddette “isole galleggianti” dell’Oceano Pacifico."
                        • #72
                          Ho proposto un comunicato stampa ufficiale di Legambiente del 5 APRILE 2019 per rispondere a queste affermazioni.
                          Alcune delle cose che ha detto marcober le condivido, altre no. Non formo la mia opinione basandomi su siti improvvisati ma su quelli istituzionali e/o accreditati anche da lui.
                          Ho riportato solo 2 esempi a dimostrazione che chi condivide con marcober "il Tavolo del Buon riciclo" dice l'opposto di quanto lui sostiene sulle isole di plastica.
                          La frase sui comitati del no dubito fortemente sia stata detta dal presidente di Legambiente così come riportata da marcober.
                          • #73
                            Solo un esempio
                            Il prezzo non lo fa il Professore dell'Universita di Pavia..ma il mercato..quando arriva a 1200 euro tons..avvisaci..sino ad allora ..evita di annoiarci con previsioni che lasciano il tempo che trovano. Anche il biodiesel doveva costare meno del gasolio..anche il pelet doveva costare meno del metano, ma se levi le accise al metano, è falso..etc etc.
                            la FILIERA AGRICOLA è enormemente piu costosa della estrazione e raffinazione , mentre la parte "chimica" costa uguale..dunque sino a quando petrolio sarà abbondante NON CI SONO SPERANZE per l'agricoltura. Anche perche man mano che entra in competizione col cibo, il costo non fara che salire (anche quello del cibo..e cosi la fame nel mondo)
                            • #74
                              Mettetevi daccordo.
                              accendi il cervello..leggi "isole di plastica nel Mediterraneo"? eppure tu sei convinto che esistano..mettiti d'accordo con te stesso.
                              Il Mediteraneo è un mare dove ogni ora passa una nave in ogni miglio di mare...se ci fosse un'isola galleggiante, provocherebbe danni alle eliche, alle navi, alle reti dei pescatori, etc..ma di fatto non è mai stata fotografata, vista, riportata. Esiste una certa dose di microplastica? puo essere..ma bisogna conoscere causa ed effetti..e la causa di queste micropalstiche NON sono connesse con l'uso degli imballaggi..e NON si risolverebbero usando PLA in imballaggi, sia perche non sono gli imballaggi che fanno microplastica sia perche il PLA non si degrada in acqua marina..dunque che cacchio c'entra ? nulla, fai solo slogan, non aggiungi nulla alla riflessione.
                              • #75
                                E invece non hai smentito nulla...quello intanto un protocollo per fare FUTURE MISURE.
                                Secondo NON cita alcuna ISOLA DI PLASTICA NEL MEDITERRANEO
                                Ma sai capire l'italiano?
                                Su Legambiente ho segnalato ala Moderazione
                                nel frattempo , tratto da sua intervista:
                                DOMANDA Sui rifiuti in plastica e sulla possibilità di un loro riciclo in maniera più ampia e diffusa quali sono le leve utili per sbloccare la situazione?
                                RISPOSTA: Bisogna passare dalla predica alla pratica. Vale per tutti, dalla politica a chi sul territorio combatte perché non vuole discariche, ma blocca anche la possibilità di realizzare impianti di riciclo. Serve una normativa che semplifichi al massimo il riciclo, occorre l’approvazione rapida di tutti i decreti ministeriali end of waste e di tutti quelli che permettono la qualifica dei rifiuti quando possono essere adatti per il riciclo.
                                Serve poi riempire il Paese d’impianti di riciclo, nella logica “zero rifiuti, impianti mille”.
                                Nel suo intervento al Convegno del Sole ha poi stigmatizzato la logica NIMBY dei Comitati...se hai la tessera, lo chiami e te lo fai confermare.
                                Secondo te quando dice "..a chi su territorio blocca la possibilità di realizzare impianti.." ..a chi si riferisce se non ai comitati del NO?
                                • #76
                                  Qui un intervista
                                  Stefano Ciafani: <<Rifiuti zero e mille impianti per il riciclo della plastica>>
                                  Dice anche:
                                  Tra le applicazioni più virtuose sul tema come giudica l’apporto della bioplastica?
                                  La bioplastica è l’esempio più concreto di come l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto possa permettere di realizzare prodotti impensabili fino a trent’anni fa. Non tutte le plastiche potranno essere soppiantate dalle “bio”, ma è comunque un esempio di come le imprese che si occupano di produrre plastiche possono trovare soluzioni.
                                  Sul riciclo siamo tutti d'accordo, e ci mancherebbe altro. Non dice nulla dei nimby.
                                  Sulle isole di plastica nel Mediterraneo
                                  Una nuova pericolosa isola di plastica a casa nostra, nel Mediterraneo: ecco dove
                                  • #77
                                    Note di Moderazione:
                                    Visto la riapertura del vecchio 3d li ho uniti e rinominati.
                                    Mi sembra evidente che i rifiuti di plastica siano un problema non solo in mare.
                                    Un effetto positivo la discussione l'ha avuto: il ritorno di Marcober alla scrittura, che spero possa essere definitivo.
                                    Conteniamo i toni, e ricordiamo che la stragrande maggioranza di chi scrive e legge Energeticambiente ha a cuore l'ambiente e la sua tutela, anche se le opinioni sui singoli aspetti possono divergere
                                    • #78
                                      Questo mi sembra un esempio intelligente di economia circolare, produzione energia, bioplastica ecc
                                      Un nuovo impianto di bioplastiche da scarti delle lavorazioni agricole | Recycling Industry
                                      • #79
                                        Ecco il classico esempio...
                                        1) si forma "ciclicamente"" cosi se vai a cercarla e non al trovi possono dire che che appare quando vuole..la colpa è tua che sei arrivato al momento sbagliato"
                                        2) tra Elba e la Corsica...tra il Manzanare e il Reno..
                                        3) mettono la foto dove si vede il riflesso degli alberi della costa..probabilmente è un LAGO
                                        4) aspettano uno del tuo calibro perche sia ripostata
                                        Ecco cosa si intende per FAKE NEWS.
                                        • #80
                                          Dunque...ho letto con molto interesse cosa scritto da Marcober, che sicuramente è competente in materia.
                                          Forse c'è un equivoco, per lo meno riguardo quanto io ho scritto... qui nessuno credo possa negare il fatto che l'Italia e altri paesi occidentali siano all'avanguardia!
                                          MA io credo comunque che gli sprechi siano da evitare, sia per un motivo "educativo" sia perchè tanti prodotti imballati in paesi evoluti vengono spediti e usati in paesi meno evoluti.
                                          Qualche esempio potrei farlo ancora, ma mi sembra inutile.
                                          Riguardo il mediterraneo... forse come dice Marcober non esistono isole di plastica, ma il problema esiste. Però se ricordo bene (e se non è un'altra bufala) buona parte della plastica in mediterraneo è residuo delle reti da pesca, e sarà dura sostituirla con nuovi materiali... ma le reti credo finiscano in mare per l'ignoranza dei pescatori che si disfano di quelle usurate... non credo che le reti impigliate siano significative visto che dovrebbe essere anche vietato pescare a strascico.
                                          Ma non vorrei scatenare altre diatribe dobbiamo sperare ci sia un pescatore tra noi
                                          Piatti e posate di plastica sono uno degli eccessi che se limitato fortemente è solo un bene per tutti, conosco tante persone che li usano per pigrizia.
                                          Sulla quantità di plastica portata dal Po devo ammettere sono stupito, credo che non sia coerente con la quantità di rifiuti che vediamo lungo qualsiasi torrente e fiume.
                                          Intendiamoci relativamente poca roba, ma io credo che solo lungo il piccolo torrente Molgora nella mia zona se ne raccoglierebbe parecchi chili.
                                          Forse alla foce del Po buona parte di questi rifiuti sono già ridotti in microplastice e non è facile intercettarli?
                                          • #81
                                            Ma indagare anziché parlare di fake news non sarebbe meglio?
                                            Un ilot de dechet enlaidit le large de l’ile de beaute | Mer & Ocean
                                            Une ile de dechets plastiques derive au large de la Corse
                                            • #82
                                              In questo link di pochi giorni fa c'è anche il video
                                              etiquette
                                              Avvistata il 21 maggio
                                              • #83
                                                sicuramente e vanno autorizzati sempre di piu.
                                                Da un lato sviluppa energia usando rifiuti (ripeto..energia da rifiuti)..dall'altro produce 100o tons anno (in Italia di usano 6 mio di tons di plastica anno)..trzo, è destinato alla COSMETICA, cioè sostituire le microplastiche nei cosmetici., e dunque , cerca di capire bene, NON è destinato agli imballaggi..che NON rappresentano il focus dei problemi del marine littering.
                                                • #84
                                                  Certo. Mi premeva condividere l'importanza del progetto e che "sarà dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati laboratori di ricerca dove Bio-on sperimenterà e svilupperà nuovi tipi di bioplastica PHAs utilizzando come materia prima scarti agricoli e agro industriali"
                                                  • #85
                                                    1) se non definisci bene "il problema"..poi non puo definire "la soluzione"..se l'isola NON c'è..allora non è contro gli imballi che devi operare..ma capire da dove provengono le microplastiche e come eliminarle, o convertirle in PHA o PHB..altrimenti spendi 7 mld di euro per fissare il tappo alla bottiglia di acqua minerale e dpo questo enorme costo CHE PAGANO I CONSUMATORI, ti accorgi che NON si è ridotto di UN GRAMMO la microplastica nel mare.
                                                    Se invece devi fare "tessere"..allora bene fare confusione e terrorismo.
                                                    2= piatti sono un eccesso..che significa in soldoni? che netrovi abbandonati? ma allora forse è l'ugnoranza in eccesso e non il piatto..oppure spiegami been che vuoi esprimere...perche i 100 siciliani della DACCA che hanno perso il lavoro questi mese grazie al BAN non penso siano proprio contenti come te...eppure secodo "i solito" la conversione al buio era "dietro l'angolo" (peccato che ANCHE i piatti BIO siano sotto BAN, e giustamente dico io)
                                                    3) RETI..sono una delle maggiori cause...reti abbandonate MA ANCHE supporti me MITILI abbandonati. COREPLA ha fatto Convenzione con Regione PUGLIA (Emiliano) e Capitaneria affinche da ora i pescatori possano RACCOGLIERLE (invece di ributtarle a mare) e conferirle a noi. Dunque ..si capisce DOVE sta il problema..ci si siede attorno al tavolo..si propone soluzione percorribile.la si attua. Senza fare terrorismo e nel rispetto delle esigenze di tutti, pescatori compresi dunque. Se avessi dovuto applicare la ricetta ambientalista avremmo: smesso di pesare e coltivare mitil..pagando sussudio a migliaia di pescatori, pescherie ...smeso di mangiare pesce pescato in Italia (per comprarlo in Cina) ..in attesa della rete bioplastica che si dissolve in acqua marina (ma solo se capisce di essere stata "persa" dal propritario...altrimenti se di scioglie apena la immergi, il pesce scappa...ma soo certo che il ns simpatico amico avrà al soluzione bioplastica anche per questo aspetto..basta un microchip nella rete che "al attiva" a distanza..dalla tastiera è tutto facile)
                                                    4) Plastica nel Pò...nulla vieta a altri di pagare e fare analoga campagna di rilevamento...noi la pagheremo e rifaremo sul tevere penso in autunno...se ci danno permessi...perche siccome ora viene fuori che ne passa "poca", allora diventa "un problema" per chi deve invece dire che "8 mio di tons finiscono in mare in 10 fiumi" (nessuno in Europa però si dimenticano sempre di dirlo..ehehehe). Dunque capisco che è un dato che NO PIACE, ma i dati soo la base per capire dove sta il problema..e 1 kg al giorno sul Po NON SONO "il problema".
                                                    5) No, la plastica si sfalda in DECINE di anni dunque il rifito abbandonato che presto o tardi finisce nel torrente e nel Po..non è manco lontanamente in fase di sfaldamento..infatti tutti i rifiuti che puoi trivare a lato torrenti e strade sono perfettamente conservati..d'altra parte acqua minerale scade a 2 anni..per dire che si parla di DECENNI per iniziare a misuarre uno sfaldamento. ripeto allo sfinimento..le microplastiche nel mare ci arrivano gia come FIBRE E MCROPLASTICHE..escono cosi GIA DA CASA TUA (e mia) e dala tua auto..inutile che cerchi di dare al colpa AD ALTRI...devi solo capire dove sta il problema se lo vuoi risolvere. Non è banale ma se lo capisci è già ottimo inizio..se pensi invece di usarlo come scusa per altri obiettivi, farai solo danni.
                                                    • #86
                                                      stiamo ancora al livello di chiacchere
                                                      Dichiara la DENSITA in Kg per km2..poi ne parliamo.
                                                      I termini "forte concentrazione".."zuppa"..non sono termini su cui impostare un ragonamento..ma sono la strategia per dichiarare uan cosa "fumosa" per impostarci sopra qualsiasi campagna mediatiche.
                                                      Io invece penso che se non definisci il problema, non vai da nessuna parte..salvo che poi sia questo il vero obiettivo...allora..alzo le mani.
                                                      Questo non significa negare..significa cercare causa ed effetto.
                                                      • #87
                                                        per rpodurre 1000 tons..magari ne puoi fare 10 in Italia ed arrivare a 10,000 tons..poi te ne mancano 5.990.000 tons..cosa facciamo, produciamo apposta rifiuti organici per alimentare il ciclo?
                                                        E pensi che ti facciano fare 3000 impianti di quel tipo in italia? Sono biodigestori ..dunque raccolgono fanghi di depuratori , allevamenti, industrie alimentari..roba che puzze e che poi produce un digestato..ma ripeto..ok se hai fanghi da smaltire, ma finita l'ultima goccia di fango e l'ultimo carico di lolla di riso? competizione col food significa anche non usare cose che puoi usare per alimentare allevamento, non solo cose che puoi mangiare tu..il trinciato di mais è competizione, non è scarto agricolo...giusto per chiarire.
                                                        Ti ripeto..non esiste abbastanza sostanza organica agricola per fare quel che dici di voler fare..se non coltivando intensamente in competizione col food.
                                                        • #88
                                                          Ma guarda, che ti devo dire?
                                                          Io vivo in montagna, non ho una barca e neppure i soldi per comprarla, ad ogni modo non sarei in grado di domarla.
                                                          Gli studiosi francesi dicono che si compone, disgrega e ricompone in base alle correnti. C'è pure il filmato che ne documenta la presenza.
                                                          Mettetevi in contatto con loro e andate a verificare.
                                                          Se invece credi che sia un falso denunciali.
                                                          • #89
                                                            Gli studiosi francesi dicono che si compone, disgrega e ricompone in base alle correnti. C'è pure il filmato che ne documenta la presenza..
                                                            FALSO
                                                            Il filmato
                                                            1) non è fatto da INFREMER che citi ma da un pincopallo qualsiasi
                                                            2) sono TUTTE foto e NESSUN filmato
                                                            3) sono tutte foto di RIFIUTI SUL FONDO DEL MARE, sia plastici che non plastici (vetro, metallo, carta, etc)
                                                            4) NULLA che galleggi o che possa formare un ISOLA che spergiuri che esiste e che testimoni con questo filmato
                                                            Ripeto..siamo nel campo della psicologia della comunicazione...stiamo studiando come si creano le Fake e come si alimentano le campagne di comunicazione verso un obiettivo..la discussione va intitolata in qeusto modo e spostata su un forum di giornalismo o psicologia
                                                            Chi vuole discutere SERIAMENTE di plastica, deve partire dai FATTI.
                                                            E i fatti sono che ci sono tanti rifiusti nei BASSI FONDALI davanti alle SPIAGGE dove l'uomo incivile butta rifiuti.
                                                            Non venitemi a dire che la bottiglia di champagne arriva da un fiume e non da una barca di incivili..idem lattine plastica e annessi vari.
                                                            Dunque:
                                                            - il problema riguarda TUTTI i materiali e consiste in BASSI FONDALI pieni robaccia ..in zone piu distanti con reti ABBANDONATE..e in generle la microplastica (fibre e molecole)
                                                            -il problema NON ARRIVA dai fiumi Europei
                                                            - un imballo forma microplastica in 100-1000 anni..non in qualche mese o anno (lo dice anche il tizio che ha fatto quello pseudo firmato), dunque non è li che generiamo le microlastiche che troviamo ovunque
                                                            - Ogni rifiuto ha la sua causa..basso fondale: incivilta dell'uomo...reti: pescatori che le abbandonano piuttosto che spendere 4 ore a recuperarla e poi spendere 1000 euro per smaltirla a riva...miscroplastiche: vestiti, pneumatici, cosmesi
                                                            Per ogni causa va proposta una soluzione..non credo che per evitare la bottiglia di champagne della foto sia utile vietare di produrre vino o di venderlo in bottiglia di vetro...oppure inventare il vetro che si scioglie...eppure questo sento dire che sarebbe la soluzione..idem per la lattina di cocacola (che sta rilasciando inchiostri in mare, e che è anche laccata internamente con plastica se è fata di banda stagnata, sia chiaro!)..idem per la bottiglia di minerale.
                                                            Resto sempre in attesa di sapere dove sta "l'isola del tesoro"..cioè sta forte concentrazione di Idrocarburi in forma solida e stabile , gratis e che nessuno reclama, a distanze accessibili e di facile recupero rispetto a scavarlo fuori da sabbie di cisti canadesi oppure da pozzi da scavare a 2000 metri sotto fondali di 100 metri (cose che hanno costi e rischi pazzeschi rispetto a ramazzare "petrolio" all'Elba). Oggi le bottiglie si vendono a centinai di euro alla tonnellata..penso piu del valore del pesce azzurro...stai certo che se ci fosse, la Francia avrebbe gia pubblicato una cartina del mediterraneo con la quale rivendica L'Elba e Giannutri pur di dare al possibilità a Total di sfruttarla a dispetto di ENI.
                                                            • #90
                                                              Nessuno nega che l'inciviltà umana sia una causa fondamentale dei disastri di cui parliamo.
                                                              Non capisco però come fai a negare l'evidenza.
                                                              Tratto dall'articolo del video:
                                                              "Se il fenomeno è impressionante, sfortunatamente non è nuovo. Secondo François Galgani, a capo di Ifremer a Bastia, è diventato addirittura cronico: " La disposizione delle correnti ci consente di avere concentrazioni molto alte molto frequenti in quest'area ", dice al microfono di France Bleu RCFM.
                                                              Quelli dell'ifremer sono disinformatori creatori di fake news?
                                                              Non ho capito se neghi anche la presenza del famoso 7o continente il pacific trash vortex scoperto casualmente da un velista nel 1997
                                                              Pacific Trash Vortex - Wikipedia
