Originariamente inviato da marcober
Visualizza il messaggio
PLASTICA: impatto su ambiente e biodiversità
Questa discussione è chiusa.
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiol'esclusione o meno di un certo materiale oggi arriva dai “ onsideranda”.
a tale livello,la UE può ancora intervenire con un documento che va a dettagliare meglio la direttiva, “consideranda” compresi.
e tale livello può poi anche essere “piegato” a livello di recepimento.
sappiamo che i lobbisti sono al lavoro...di tutti...nostri compresi...e dunque ..non sono così categorico come sei tu che ormai è scritto sulla pietra..è scritto , vero, sulla sabbia...speriamo che non tiri vento ...
Speriamo invece che si obblighi anche ad utilizzare etichette in bioplastica compostabile invece e che si sacchetti siano compostabili al 100% e che si faccia ricerca su bioplastiche da fonti rinnovabili e reflui. Che mettano restrizioni alla plastica vergine e penalizzazioni a ******** che disperdono in ambiente"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNo, risulta anche dalle definizioni.
qui ad esempio trovi di fatto la lobby già al lavoro...la,sponda pdellina ora è stata prontamente sostituita col nuovo che avanza..
Esentare le bioplastiche dalla direttiva sui monouso
beninteso...sarebbe ulteriore porcata fatta in spregio a qualsiasi numero e considerazione sci;edifica..come nel,passato...cui si aggiungerebbe spregio della UE...salvo che si arrivi a mettere mani anche li, sul documento tecnico UE che deve uscire per dare appunto aiuto ai Paesi in fase di recepimento...se li si mette una apertura a fare eccezione...allora il giochino è fatto.. e tanti saluti.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Eh già, perché quelli di Confindustria invece sono verginelle..."Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Le definizioni sono articoli di legge e non “razionali”, poi li puoi interpretare come vuoi e l’esistenza delle lobby (la tua compresa) a 50 anni mi è nota, grazie.
La definizione di plastica è molto chiara, peraltro c’è anche una definizione di plastica biodegradabile che non ammette molte interpretazioni fantasiose.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ottimo! Se poi lavorano bene vuol dire più soldi per la ricerca nella direzione piú ecosostenibile"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioSia. Come il pet.
Beh, neppure il pet viene riutilizzato 100%riciclato per rifare bottiglie. Viene mescolato a plastica vergine
L'alluminio riciclato non torna ad essere puro al 99,9% come previsto per usi alimentari: può essere usato però per altre cose, come i serramenti o i pistoni del motore.<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNo, risulta anche dalle definizioni.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioOttimo!
Le facciano commestibili..... mangi e poi alla fine te le mangi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggioNo, l'alluminio non può essere "mescolato"... Se lo mescoli diventa una lega, e non è più alimentare.
Ne qui il riciclo dell'alluminio in Italia
Ne qui
Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggiointanto, dovresti specificare le fonti da cui prendi i dati... comunque, secondo loro il costo energetico dell'alluminio riciclato (che tanto perchè si sappia NON E' di grado alimentare, quello alimentare è sempre alluminio vergine) è di 2,13 kWh / kg
e la fusione del rottame NON coincide con la produzione della lattina...perché devi laminarlo e poi imbutirlo.
il PET lo fondi con circa 1 kWh per kg...puoi fondere le scaglie di bottiglie direttamente nella macchiana che riproduce la nuova bottiglia.
direi che il paragone è impari..anche calcolando i pesi dei manufatti...molto simili.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioSCherzavo con BN. He ipotizzava plastica da api...siamo la,bar, dai...leggo POLIMERI DA ALLUMINIO....direi che vale un po’ tutto no?
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioHo già detto che ho sbagliato a scrivere. Dobbiamo starci sopra altre 5 pagine o preferisci fare un altro collage con i miei commenti per poi dire che mi denunci?
Abeego(R) | The Reusable Beeswax Food Wrap that Breathes
Lo avevo già condiviso in questa discussione.
Secondo me è uno spreco. Anche perché la cera vale sui 10 €/kg"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNon è ottimo, è una caxxata. Stoviglie monouso non dovrebbero proprio esistere, un’altra delle stupidaggini inutili che ci siamo inventati e che poi ci ritroviamo in mezzo ai piedi. Bio o no.
Le facciano commestibili..... mangi e poi alla fine te le mangi."Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
ma sarò deluso ...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioPerché? Non dicevi che era una cazzata quella direttiva? Che togliere le stoviglie usa e getta era solo inutile fumo negli occhi?
se poi esentano le bio...fanno doppio errore....dato che manco quelle sono biodegradabili in acqua di mare....tranne il mirabolante BION...hai letto le ultime news...on era tra i tuoi favoriti? Gli hai portato s**** nera eh?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioe lo confermo...perché i piatti NON sono fra i primi 10 inquinanti del mare...lo sono molto meno delle sigarette...ma allora perché non partire dai maggiori inquinanti?
Non importa. In mare non deve finirci niente a prescindere"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiopreferirei che la smettessi di raccogliere rumetta su internet....mescolarla con la tua scarsa cultura e la inesistente esperienza sui polimeri..condirla con i tuoi pregiudizi...per sparare poi fake in modo categorico...per poi dire “mi sono sbagliato”
ma sarò deluso ...
Pensa che tra le altre cose dall'ignorante che sono hai scoperto che si produce bioplastica dalle acque reflue. Certo, non sono riusciti ad avvisare la produzione nel 2019 come avevano detto, però se gliene chiedi un chilo per le prove da laboratorio te lo danno. Quindi esiste, di può fare.
Rassegnati, il futuro è bio. Grazie alla scienza! Sempre che non continuiate a fare ostracismo come negli ultimi 100 anni..."Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioCosa dicevo io?
E cosa produco io? Sono un lavoratore dipendente....."Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioEh già, perché quelli di Confindustria invece sono verginelle...
un altro intervento “geniale”CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioLe definizioni sono articoli di legge e non “razionali”, poi li puoi interpretare come vuoi e l’esistenza delle lobby (la tua compresa) a 50 anni mi è nota, grazie.
Sperem......CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioOttimo! Se poi lavorano bene vuol dire più soldi per la ricerca nella direzione piú ecosostenibileCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Le facciano commestibili..... mangi e poi alla fine te le mangi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioE nonostante ciò pensa che riesco pure a smascherarle le tue di fake.
pero ..pero...Quintessential on Bio-on S.p.A.: Una Parmalat a Bologna? - YouTube
aspetta..appena hai detto che si può fare...gli sono volati addosso...sospeso per eccesso ribasso in borsa.
valeva 55 ad azione..ora 15...oh...magari risale...eheheheCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNon sono esperto, so solo leggere. Più o meno ho imparato 45 anni fa. Tu?
ma tornando alla domanda?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioScusa nella fretta pensavo di rispondere a marcoberCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioio prima di te ma non capisco tutto quello ch leggo..
ma tornando alla domanda?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioStoviglie monouso non dovrebbero proprio esistere, un’altra delle stupidaggini inutili che ci siamo inventati e che poi ci ritroviamo in mezzo ai piedi.
sul vostro pianeta potete fare quello che vi pare,
"a me le stoviglie commestibili sembrano una ****** pazzesca"ognuno deve prendersi le sue responsabilità, ma non deve mai dimenticare che "sue" è sottolineato
