Il deuteruro di litio - EnergeticAmbiente.it
  • Il deuteruro di litio
    Il deuteruro di litio è il componente fondamentale delle nuove bombe a fusione nucleare.
    Erroneamente la bomba a fusione nucleare è chiamata bomba all'idrogeno ma di idrogeno ce ne molto poco.
    Sbagliato dire "Bomba H", si dovrebbe dire "Bomba al deuteruro di litio".
    La reazione nucleare è la seguente
    D + Li = 2He + 22,4 MeV
    Dove D è un atomo di deuterio che è un isotpo dell'idrogeno, il nucleo è composto da un protone e un neutrone
    Dove Li è un isotopo di litio cui nucleo è composto da 3 protoni e 3 neutroni
    Dove 2He sono 2 atomi di elio cui nucleo di ognuno è composto da 2 protoni e 2 neutroni
    La domanda che io mi faccio è la seguente
    Quanti joule posso ricavare da una tonnellata di deuteruro di litio ?
    Per sapere questo occorre prima di tutto sapere il peso atomico del litio e il peso atomico del deuterio
    Il peso atomico del litio è 6,941
    Invece il peso atomico del deuterio è 2,01363
    La somma dei due pesi atomici è 6,941+2,01363 = 8,95463
    Adesso è necessario calcolare il numero dei moli.
    Per calcolare il numero dei moli è necessario dividere la massa espressa in grammi per la somma dei pesi atomici
    Siccome una tonnellata sono un milione di grammi
    moli = 1000000 / 8,95463 = 111674
    moli = 111674
    Adesso è necessario calcolare il numero delle molecole di deuteruro di litio che sono contenute in una tonnellata di deuteruro di litio.
    Per fare questo occorre moltiplicare il numero dei moli per il famoso numero di avogadro che è 6,022 * 1023
    Num = 111674 * 6,022 * 1023
    Num = 1,11674 * 105 * 6,022 * 1023
    possiamo semplificare facendo cosi
    Num = 1,11674 * 6,022 * 1028
    Num = 6,725 * 1028
    dunque una tonnellata di deuteruro di litio contiene 6,725 * 1028 molecole di deuteruro di litio.
    Se quella tonnellata riceve un colpo gigantesco di pressione sufficiente, tutte le molecole trasmutano in elio liberando 22,4 MeV per ogni molecola
    Ovviamente sappiamo già che il colpo di pressione sufficiente può essere dato soltanto innescando una fissione nucleare generata da una semplice bomba atomica a fissione.
    La geometria deve essere perfetta, la tonnellata di deuteruro di litio deve avere forma sferica e al centro di queòla sfera ci dovrebbe essere una bomba a fissione la quale serve soltanto da innesco.
    A sua volta, per innescare la bomba a fissione serve esplosivo C4 che molto rapidamente avvicina le 2 semisfere di plutonio239 o uranio235.
    Quindi al momento dell'innesco, anche la bomba a fissione è di forma sferica e questa sfera sta al centro di quell'altra sfera che è la tonnellata di deuteruro di litio.
    Insomma: una sfera dentro l'altra come se fossero scatole cinesi, una scatola dentro l'altra.
    ma ritorniamo ai calcoli che stavamo facendo prima
    Adesso calcoliamo il numero totale degli elettronvolt
    Energia (Mev) = 6,725 * 1028 * 22,4 = 150,64 * 1028
    Energia (Mev) = 1,5 * 1030
    Energia (ev) = 1,5 * 1036
    Adesso dobbiamo convertire gli eletronvolt in joule
    un elettronvolt è uguale a 1,6*10-19 joule
    Energia (joule) = 1,5 * 1036*1,6*10-19
    Energia (joule) = 2,4 * 1036-19
    Energia (joule) = 2,4 * 1017 joule
    un joule è 1 watt per secondo, quindi
    Energia (w*sec) = 2,4 * 1017 watt*sec
    Per sapere i chilowattora è necessario dividere per 3600000
    Energia (Kwh) = 6,66 * 1010
    energia in GIGAWATTORA
    Energia (Gwh) = 6,66 * 104 GIGAWATTORA
    Un megatone corrisponde a 4,184 * 1015 joule
    numero_megatoni = 2,4 * 1017 /4,184 * 1015
    numero_megatoni = 0,57 * 102
    numero_megatoni = 57
    Si salvi chi può !
    Chi non può si arrangi.
    La famosa bomba zar fatta esplodere il 30 ottobre 1961 era soltanto di 50 megatoni
    57 è MAGGIORE di 50
