----- INIZIO PREMESSA ----
Sulla carta è facile disegnare l'onda quadra ideale ma in pratica è impossibile realizzarla.
Se mediante un oscilloscopio osservassimo l'onda quadra generata da un banale circuito elettronico che genera onde quadre, avremmo l'impressione che il fronte di salita sarebbe perfettamente verticale.
In realtà si tratta di una impressione fasulla perchè il fronte di salita non è esattamente verticale, sebbene che il generatore è a vuoto, in realtà sta alimentando l'oscilloscopio stesso, che sebbene abbia complessi amplificatori al suo interno, c'è sempre un infimo prelievo che disturba la verticalità del fronte di salita.
Se poi al generatore di segnali di onda quadra mettiamo un carico, la forma diventa inriconoscibile.
Domanda:
Perchè è cosi importantisssimo il fronte di salita nelle reazioni nucleari ?
Risposta:
E' importantisssimo perchè il protone ha una massa di soli 1,6 x10-27 kg e se il fronte di salita non è abbastanza verticale, succede che il protone NON RICEVE l'energia che vorremmo dargli per realizzare le reazioni nucleari che vorremmo.
In altre parole se il fronte di salita non è abbastanza verticale succede quanto segue...
ad un millesimo del periodo, il protone è già arrivato a destinazione e l'energia di collisione è molto al di sotto delle aspettative, quindi delusioni bufale eccetera.
Da quanto appena descritto si capisce come il fronte di salita sia una cosa da considerare SACRA.
Ho calcolato che se fra 2 soli anelli (pardon 2 eletrodi) distanti fra di loro 1,375 metri, riuscirei a trasmettere 2,5 mev ai protoni se (dico se) applicassi 2,5 MEGAvolt alla frequenza di 4 MEGAherz.
Nonostante la forma d'onda è sinosoidale, il fronte di salita sarebbe abbastanza verticale da fare invidia a molti generatori di onda quadra che lavorano però a frequenza assai più bassa.
I valori li ho calcolati in questo modo:
Energia = 1/2 * massa * velocità2
Velocità = RadiceQuadrata(2 * Energia / massa)
Velocità = RadiceQuadrata(2x 2,5x106 x 1,6x10-19/1,6x10-27)
(nota: quel 2,5 è stato moltiplicato per 1,6x10-19 perchè necessita convertire ev in Joule)
Velocità = 22 mila km/sec
Per il moto rettilineo uniforme vale l'equazione
spazio = velocità * tempo
Per il moto accelerato vale l'equazione
Spazio = velocità * tempo / 2
distanza = Spazio
distanza = (velocità * tempo) / 2
distanza = (velocità * semiperiodo) / 2
distanza = (22 mila km/sec * 1 / 2*4MEGAherz) / 2
distanza = (22*106 * 0,00000025) / 2
distanza = (22*106 * 1,25 * 10-7) / 2
distanza = 1,375 metri
ecco dimostrato da dove viene quel 1,375
se invece di 4 MEGAherz fosse stato soltanto 4 Khz allora la distanza calcolata sarebbe stata 1375 metri, cosa improponibile, improponibile anche sapendo che esistono acceleratori di particelle lunghi decine di chilometri.
Ecco da dove deriva la necessità di una frequenza alta e quindi di un fronte di salita a dir poco bestiale.
Però occorre stare coi piedi per terra ed essere un pò realisti: se io andassi da un ingegnere elettronico e gli proponessi si progettare un generatore di onde sinosoidali della frequenza di 4 MEGAherz e tensione 2,5 MEGAvolt, quello prima mi sorride e poi mi invita ad andarmene perchè non ha tempo da perdere.
Giustamente egli avrebbe le sue buone ragioni: non è possibile realizzare un generatori di onde sinosoidali con tensione cosi alta... e sopratutto con frequenza cosi alta.
----- FINE PREMESSA ----
Io penso che sia possibile fare reazioni nucleari anche con solo 50 hz.
Si deve sostituire l'onda sinusoidale 4 MEGAherz con un'onda quadra di soli 50 hz
ovviamente è impossibile fare l'onda quadra ideale, ma farla quasi ideale è possibilissmo.
Il circuito deve lavorare a VUOTO!.
Qualcuno giustamente si porrà queste 3 domande...
Ma se il generatore di onda quadra deve alimentare un acceleratore composto di soli 2 anelli (pardon elettrodi) come è possibile che sia a vuoto ?
Che fesserie stai dicendo ?
Possibile che l'acceleratore non assorba energia elettrica ?
Ribadisco che tutto è relativo, io potrei utilizzare una centrale elettrica da 10 MEGAwatt per alimentare una banale lampadina di soli 40 watt.
Domanda: Non sarebbe valido dire che la centrale elettrica da 10 MEGAwatt sta funzionando a vuoto ?
E' necessario spremere le meningi del cervello e cercare di capire che cosa è il vuoto relativo.
necessita un generatore di onda quadre 50 hz molto grosso, molto ingombrante che deve alimentare
un relativo piccolissimo acceleratore di particelle.
Questo che ho appena detto rappresenta il segreto di come realizzare reazioni nucleari con soli 50 hz.
Se qualcuno avesse delle perplessità può esporle qua dentro.
Edited by stranger - 14/3/2008, 08:31
Domanda:
Risposta:
distanza = Spazio
