    caccia77
    Ospite
    salve
    ho 2 alternatori ,uno da 70A e l'altro da 90A
    i due sono mossi da un classico motore elettrico con un assorbimento di 1.88A a 220volt
    esce una tensione gia stabilizzata a 14 volt cc
    trovando un paio di batterie tipo anche da muletto
    con un amperaggio alto
    e un inverter
    riesco a produrre corrente anche solo x far girare il motorino stesso?
    non sono uno molto esperto
    sono sempre in fase teorica
    non ho ancora tutti i componenti
    solo xche prima di spendere vorrei sapere se non è fantascenza la mia
    se ce qualcuno che mi illumina rigrazio di cuore
    Feb 2007
    Ehhh siamo oltre la fantasicenza..siamo alle guerre stellari! No, non puoi ottenere più energia di quella che consumi ergo:e metti un inverter che ritrasforma la tue tensione 14 volt contina in alternata 230 avrai sempre meno enrgia di quella spesa ed il motore si ferma! Ci sono perdite nel motore, nelalternatore, nell'inverter e nei cavi quindi se in partenza avrai 100 alla fine avrai 80 e 80 è minore di 100!
    Dec 2006
    CITAZIONE
    avrai un vantaggio però: cioè se va via l'enel o chiunche sia il tuo fornitore di energia
    elettrica tu per un pò (cioè finchè non si scaricano le batterie) avrai l'energia elettrica
    facendo morire d'invidia i vicini al buio. :wub: :wub: :wub:
    leo48
