    noelga1980
    Ospite
    Buonasera a voi cari amici,
    Sono un totale novellino riguardo l'argomento "energia alternativa" ma mooolto interessato alla faccenda (essendo molto legato al tema ambiente e risparmio).
    Vi voglio porre una domanda che per i più potrebbe sembrare scontata ma non lo è per me.
    Desideravo sapere se esiste un modo per sfruttare una "pedalata di bicicletta" per poter caricare una batteria/accumulatore alla quale posso attaccare poi vari elettrodomestici (tipo computer, caricabatterie del telefonino, etc etc). Poi se per poter alimentare un computer per un'ora dovrò pedalare 3 ore va bene lo stesso, volevo solo sapere se esiste qualcosa del genere. Ovviamente è sotto inteso il chiedervi se esiste un accumulatore con delle prese.
    Attendo fiducioso una vostra risposta.
    Un saluto
    Alessandro
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Ciao noelga1980 e benvenuto,
    L'argomento è stato trattato più volte.
    Alcune risposte alle tue domande le troverai QUI.
    Pace!
    Gym
    Oct 2005
    vedi la foto su novita motore burladero, questo é sfruttare l energia pedalando!! :D
    Oct 2007
    Si è possibile ma ricorda che devi fare più sforzo. Dovresti inoltre collegare alla ruota una dinamo o alternatore bella grossa... Teoricamente anche le dinamo normali vanno bene, ma per caricare una batteria al piombo da 10 Ah devi pedalare per un bel po' di ore (non so quante).
    Per poter utilizzare la batteria con gli elettrodomestici ti serve un power inverter.
    Sognati comunque di alimentare apparecchi come lavatrici, ferri da stiro ecc.
    noelga1980
    Ospite
    grazie mille ragazzi.
    Mi sa proprio che questo forum lo frequenterò parecchio.
    Amministratore
    Dec 2003
    ..io ti consiglio anche di dare uno sguardo alla sezione manualistica ( http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=520310 ), se per caso hai poca dimestichezza con corrente/tensione, ecc.... ed pure le faq sulle batterie ( http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=1469203 )..x ampere ora, carica scarica, ecc.
