    Sep 2008
    Predefinito Metà a batterie e metà a corrente?
    Secondo voi, sarebbe conveniente avere un pacco batterie da ricaricare durante la notte allacciate alla rete elettrica tradizionale e usarle da cariche con un inverter da 3kw durante il resto della giornata?
    Quindi usando solo per poche ore " l'ENEL " per la sola ricarica delle batterie?
    Ci sarebbe comunque un grosso risparmio energetico? anche in bolletta?
    Ciao e grazie!
    Eventualmente per giungere ad una conclusione "matematica" che tipo di calcoli si potrebbero fare?
    Amministratore
    Dec 2003
    Ti sei già abbondantemente risposto da solo!
    ...quando scrivi:
    .. usarle da cariche...durante il resto della giornata...
    e
    ...ricaricare durante la notte..
    Quindi l'energia che consumi di giorno la "ciucci" dalla rete durante la notte.
    Questo, in prima approssimazione, non fa altro che "traslare" il consumo... o anche "spalmarlo".. se cambiano i watt istantanei e conseguentemente il tempo per cui sono consumati/prelevati in modo da ottenere lo stesso prodotto (watt x tempo) di kWh (energia, quindi)
    Un aspetto positivo della cosa (non entro nelle questioni burocratico-legali, ma rimango nel comparto tecnico) potrebbe consistere in una diminuzione del picco... e quindi sostanzialmente un metodo per aggirare i limiti contrattuali di prelievo max imposti...
    Ad esempio permette picci di ..che so... 6kW in un contratto di 3....che al massimo permetterebbe sforamenti sino a 4 (e solo per qualche ora).
    Tecnicamente questo "salverebbe" ugualmente i requisiti tecnici per cui sono stati creati i limiti (dimensionamenti fabbisogni/linee, ecc.)..
    Altro vantaggio è nelle tariffazioni differenziate (tipo biorarie..) .. anche qui "salvando" la parte tecnica...
    Tuttavia il rovescio della medaglia sta nei rendimenti sicuramente...
    -Un sistema di ricarica NON rende 100%
    -Una batteria NON rende il 100%
    -Un inverter NON rende il 100%..
    ...se per ipotesi (magari fosse così...) ogni passo fosse un buon 90%...già con questa catena si avrebbe 0,9x0,9x0,9...=0,729 (73%)...
    ovvero ogni watt (e quindi wattora) consumato dalla rete sarà restituito come un 0,7 circa,.. ovvero perdendone (=pagandone) per strada un 30%...
    Il gioco vale la candela?
    Ultima modifica di gattmes; 08-09-2008 a 12:36
  1. Quanta corrente Massima in-out per le mie Batterie?
    Da Torcia nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 10
  2. Risposte: 52
  3. Corrente per Elettrolissi
    Da nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 9
