Dopo aver letto e seguito (da un'orbita decisamente lontana) i vari esperimenti di gattmes riguardo a questo genere di pila,mi sono deciso a fare un tentativo.
come catodo ho utilizzato trecce piatte di rame stagnate (permeabili all'aria e molto conduttive) saldate a stagno tra loro fino a formare un "foglio" di 8cm2 (4x2 cm).
L'anodo invece è una lastrina di alluminio spessa 2mm ripiegata su se stessa per formare una "U",e sforacchiata in un po' di punti per aumentare la superficie totale. Non ricordo di preciso la misura (ora è chiusa là dentro) ma a sensazione era di 2x10 cm.
Per i poli esterni ho utilizzato due giunzioni opportunamente de-isolate e ripulite fino al rame,collegate ad anodo e catodo con filo di 1,5 in silicone. I due poli sono isolati all'interno della cella da una bella colata di colla a caldo.
L'elettrolita è la classica acqua distillata,saturata di NaCl e con l'aggiunta di un pizzico di colla di pesce per addensarla (non volevo gelificarla,ma evitare che imbevesse il catodo in maniera eccessiva).
Chiuso tutto,prendo il tester e incorcio le dita. Il risultato sono 0.550V iniziali con l'anodo e elettrolita belli puliti. Dopo una mezzoretta siamo calati a 0.525 V e ora continua ad oscillare intorno a questo valore.
Non sono riuscito ad accenderci nulla (avevo un led rosso,ma vuole troppi volt ) ,e non so come leggere l'amperaggio 8abbiate pietà di un povero studentello di 5 liceo )
Allego foto della pila/Fc.
Se interessa,le bandelle in rame stagnato le trovate nei negozi di modellismo online e non che trattano le slotcar (le mitiche polistil),sono l'elemento strisciante che sta sulle macchinine
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
sinceramente reputo questo tipo di pila tra le più adatte per il futuro perché il costo è davvero basso e la resa tutto sommato è più che buona (se il mio accrocchio arriva a 0.5v chissà una bella pila creata da qualche grande azienda,ben studiata,a cosa può arrivare)
