Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    Aug 2008
    Predefinito Supercondensatore fai da te
    Mi sapete dire come si potrebbe costruire un supercondensatore? in pratica replicare quelli che solitamente vengono utilizzati sulle auto per i grossi impianto audio.Questi condensatori, al contrario di quelli classici, utilizzano il principio di helmholtz.
    Ne ho smontato uno, però è ricoperto di isolante e non si riesce a vedere com'è fatto
    Aug 2008
    Predefinito Super/ultra condensatori
    Vorrei sapere se è possibile creare un supercondensatore in modo artigianale, qualcuno di voi ha mai provato? mi dite che componenti vengono utilizzati solitamente?
    Aug 2008
    mi sapete almeno dire cosa viene usato come separatore tra gli elettrodi?
    areand
    Ospite
    Caro amico, vai su Google,scrivi "supercondensatori" poi clicchi "cerca"
    esce Wikipedia che ti descive nel possibile come sono fatti.
    Devi sapere che è tutta roba brevettata,quindi Wikipedia non può
    saperti dire tutto,ma approssimativamente,comunque in Google puoi
    trovare altre voci.Capito!Un saluto da "areand".
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da areand Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio, però sono già andato su wikipedia e purtroppo non dice di che materiale è fatto il separatore.Hai qualche idea?
    areand
    Ospite
    Suppongo,ma non sono sicuro sia una menbrana tipo celle a combustibile,
    che lascia migrare la corrente da un elettrodo all'altro,comunque è difficile sapere esattamente di cosa sia fatta, essendo coperte da brevetto come ti hò già detto.Un saluto da "areand".
    Nov 2007
    Se migra la corrente da un elettrodo all'altro non è più un condensatore.. non credi?
    areand
    Ospite
    Intendevo gli "ioni",il separatore li fà migrare.OK!
    Aug 2008
    esatto, mi sapete dire quale materiale può essere usato come membrana? cosa riesce a far passare gli ioni senza creare un corto tra gli elettrodi?
    Amministratore
    Dec 2003
    Guarda un condensatore è molto semplice da realizzare.. due armature/lamine.. insomma due coperchi di pentola (materiale conduttivo!) affacciati l'uno a l'altro, ma isolati/non in contatto.
    La capacità (inutile scriverlo.. vabbe') dipende sia dalla superfice dei "coperchi", che dalla distanza... ma anche dalle caratteristiche del materiale (se diverso dal "vuoto") che separa i coperchi, ovvero riempe questa distanza.
    Quindi l'arcano si risolve:
    1) scovando il materiale che esalta al massimo la capacità
    2) rendendo il più vicino possibile le due armature (= materiale del punto 1 il più sottile possibile)
    3) massimizzando la superficie (anche con trucchi.. tipo aumentando la rugosità, ecc.)
    Chiaramente questo per aumentare C.. ma non è detto che una cosa o l'altra non abbiamo aspetti negativi su altri parametri.
    Esempio poco isolamento = bassa Vmax.. (aumenta forse anche la R parallela parassita?)
    Grandi superfici = peso... -> basso spessore = resistenza elettrica alta (basso dV/dT applicabile e/o perdite di carica-scarica).. delicatezza meccanica
    ...insomma, ecc. ecc.
    Artigianalmente sicuramente fai un condensatore... ma senza il prefisso "super"...
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da gattmes Visualizza il messaggio
    Ma in pratica l'unica differenza tra il super condensatore e un condensatore classico è la porosità degli elettrodi?
    Mi sapresti dire cosa potrei usare come separatore (tra i coperchi) per utilizzarlo con un elettrolita?
    Leggendo su wikipedia sembra che la membrana di separazione abbia la capacità di evitare il contatto elettrico tra gli elettrodi, ma faccia passare in ogni caso gli ioni, è corretto?
    Ultima modifica di gymania; 26-09-2009 a 12:49
    May 2008
    Cerca condensatore elettrolitico comunque ne trovi nei negozi specializzati o su RS components per pochi euro, anche con capacità oltre il Farad
    Aug 2008
    lo so, ne ho pure comprato uno, però io volevo replicarlo per i fatti miei e vorrei sapere come
    Aug 2008
    quale materiale ha una buona superficie? oltre a levigare gli elettrodi cosa potrei usare? che materiale?
    Amministratore
    Dec 2003
    NO... non devi "levigare" gli elettrodi se vuoi ottenere maggiore capacità.. leggi bene cosa ho scritto!
    Aug 2008
    e come aumento la rugosita? che materiali posso usare?
    May 2008
    I condensatori elettrolitici si fanno applicando opportuni acidi alle piastre in modo da creare buchetti.....Non credo che sia fattibile da farsi tra le mura domestiche Il resto lo trovi su wikipedia
    Condensatore - Wikipedia
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    leonx,
    per ottenere tensioni di isolamento inveriori a 3 V non serve mettere un separatore, basta un liquido organico. Pero' bisogna riuscire a tenere separato lo strato di carbone attivato. Se non vedi ancora in giro tanti supercondensatori, una ragione ci sara'! Di certo si tratta di impiegare tecnologie di produzione che non si possono riprodurre in un piccolo laboratorio.
    Mario
    Scusatemi, non sono piu' attivo.
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da leonx Visualizza il messaggio
    Lo pensai anch'io mentre studiavo l'effetto fotoelettrico.
    Empiricamente facevo il vuoto tra gli elettrodi e davo un colpetto di luce, di adatta frequenza e intensità, per dosare il passaggio degli elettroni.
    Poi ho lasciato perdere l'idea...
    Può esserti utile?
