    May 2009
    Predefinito aiuto caricabatteria auto
    ciao a tutti mi sono appena iscritta su questo forum perchè ho bisogno di un consiglio dovrei comprare un caricabatteria per auto ma non riesco a capire quale e dove, potreste consigliarmene uno discreto in grado di ricaricare sia quelle a basso che ad alto amperaggioe che serva anche da avviatore.
    io ho trovato questa ma non capisco se è una cineseria o è un prodotto di qualità, non vorrei spendere più di 50 euro
    Caricabatteria auto camper moto 12/24v 150AH [0389] - 39.90EUR : Liberotech Store!, Lo shopping che hai sempre desiderato
    grazie a tutti
    Amministratore
    Dec 2003
    domande
    1) a che tensione/i lo vuoi (ce ne sono solo a 12V.. altri fanno due tensioni.. con alternativa 6 o 24V.. altri fanno tutte e tre..)?
    2) quale è la capacità delle batteria più piccola che vuoi caricare? NB la massima, contrariamente al collegamento/link da te postato, poco ci frega! Infatti caricare una bat da 45Ah.. o un ancor più piccola (es uso moto) con quel modello li (se leggi BENE le caratteristiche dice da 60Ah a 150Ah) significa caricarla con una corrente molto al di sopra delle solite massime consigliate (tipicamente C/10.... quindi dato C/10 come 6A per un 60Ah... un 45Ah dovrebbe essere caricato max con 4,5A.. e un 14Ah max con 1,5....nel primo la carica e "solo" un 50% in più...ma in questo ultimo caso 6A sono 4 volte tanto..!!)
    Viceversa collegare una bat da 500Ah (ho scritto cinquecento) non comporta danni.. eccetto l'esagerato tempo di ricarica
    circa l'avviamento.. dovrebbe esserci un tasto a posta. In tal caso la bat parallelo è sovracaricata. Questa fase dovrebbe essere fatta il più velocemente possibile.. chiaramente una bat da 60Ah tiene per un certo tempo.. ma quella più piccola o quella "moto" si prenderebbero una discreta "batosta".
    Insomma dovresti prima definire (oltre le tensioni) gli Ah minimi.
  1. Aiuto Quale Tipo Di Termocamino Aiuto
    Da interattila78 nel forum Termico
    Risposte: 30
  2. Risposte: 13
  3. [alcol] kit x auto
    Da nafta2 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  4. Risposte: 31
  5. Confronto energetico auto-elettrica/auto convenzionale
    Da mansoldo nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 7
