    Dec 2004
    Predefinito La batteria ad aria che vive 10 volte di più
    Mar 2008
    Predefinito per Gattmes...batteria ad aria?
    lascio a gattmes il posizionamento di questo messaggio, che a quant pare sembra molto interessante....
    e se magari ha un idea di principio sul funzionamento, dato che il carbonio, non credo che ossidi...ma comunque parla di ossigeno
    Wizz Brits' battery runs on air | The Sun |News
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    "Il progetto si concludera' nel 2011".
    Un plauso alla lungimiranza, mi viene da pensare che nel 2011 i soldi per la ricerca saranno finiti ed i risultati saranno ancora di la' da venire.
    Mi domando, perche' investire in fuel cell a idrogeno quando invece "basterebbe" la sola aria?
    Mario
    Scusatemi, non sono piu' attivo.
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Mar 2008
    approfondendo, si eevince che non e' solo il carbonio con l'ossigeno a far funzionare la batteria...o meglio la reazione C con O , la produce la carica, mentre il litio ha come ruolo la raccolta della carica stessa (credo...)
    Diagram of the STAIR (St Andrews Air) cell. Oxygen drawn from the air reacts within the porous carbon to release the electrical charge in this lithium-air battery
    Air-fuelled Battery Could Last Up to 10 Times Longer
    20-05-2009 NOVITA' http://news.softpedia.com/newsPDF/Ai...ger-111986.pdf
    foto sotto:Cells used in the laboratory to investigate the lithium-air cell
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di HAMMURABY; 05-06-2009 a 18:09
    Mar 2007
    Milano
    mi sa che è lo stesso principio delle zinc-air battery, ovvero catodo ad aria e zinco come combustibile, pila zinco-aria, forse con il litio riescono a ricaricarla.....
  1. mantenere vive le artesiane
    Da danbart nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 5
  2. Risposte: 4
  3. Articolo su |Science: FV 10 volte piu' efficiente
    Da marianoro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  4. ricerca e sviluppo a volte assurdo
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
  5. La terra vive o è vissuta?
    Da FernandoFast nel forum A Fissione
    Risposte: 9
