L'acqua ossigenata, o meglio perossido di idrogeno H2O2, è un composto chimico termodinamicamente instabile, che in presenza di certi catalizzatori si decompone in una miscela di vapore acqueo e ossigeno a una temperatura di circa 1000°.
Si potrebbe usare per muovere un motore alternativo a 2 tempi:
- al punto morto superiore iniezione dell'acqua ossigenata che si decompone dando una miscela di H2O+1/2O2 a 1000° e in pressione
- espansione della miscela con produzione di lavoro
- apertura della valvola di scarico e risalita dal PMI
- chiusura della valvola di scarico e nuova iniezione
Non richiedendo una fase di compressione(l'H2O2 è iniettata già liquida) il rendimento enrgetico del motore dovrebbe essere molto alto, teoricamente unitario.
Il prodotto del motore, la miscela di vapore e ossigeno, non è inquinante (anzi migliorerebbe l'atmosfera cittadina).
Rendimento energetico della produzione dell'acqua ossigenata: l'acqua ossigenata si produce a partire da idrogeno e ossigeno con un processo chimico ciclico basato sul ciclo chinone/idrochinone. Non ho informazioni sull'efficienza energetica (rapporto fra l'energia contenuta nell'H2O2 e l'energia di decomposizione)
Sicurezza: se stabilizzata con agenti acidi l'acqua ossigenata è stabile e sicura. Però i vapori che si producono nei serbatoi possono dar luogo a esplosioni e questo potrebbe essere un problema per un uso civile. L'acqua ossigenata viene usata correntemente come fonte di ossigeno, dunque i problemi di sicurezza sono superabili.
Insomma l'acqua ossigenata mi sembra molto interessante come vettore energetico dell'idrogeno.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
