accumualare energia con condensatori - EnergeticAmbiente.it
  • accumualare energia con condensatori
    perchè i condensatori non sostituiscono le batterie nell'accumulazione di energia?
    mi sembrano dispositivi più semplici ed economici.
    tutto sommato sono solo due piastre metalliche divise da un isolante (vetro legno ecc)
    non potrebbero essere usate come accumulatori energetici delle energie rinnovabili?
    perchè pur troppo hanno 1 densità energetica che farebbe ridere persino le batterie al Pb.
    Fosse solo quello, inoltre la tensione a differenza delle batterie subisce 1 forte escursione in base all'energia nel condensatore, ad esempio con 1 batteria a 12v vedrai 1 escursione dai 14V di carica ai 12V circa da scarica che comunque è sempre usabile, al di sotto diciamo che si danneggia, col condensatore avresti 1 variazione + ampia cioè da carica siamo mettiamo a 14v, ma da scarica siamo a 1v circa, con 1 volt ma anche solo con 2V non ci accendi neanche 1 led.
    Sotto i 12volt l'energia diventa di bassa qualità infatti in termini di apparecchi le lampadine cominciano a diventare fioche, i motori rallentano, l'autoradio si sente come se qualcuno facesse le pernacchie.
    la curva tensione/tempo del condensatore non è logaritmica come la batteria ma è quasi 1 retta obliqua che passa per lo 0.
    Altra cosa è che apparte che per avere 1 KWh devi avere 1 camion di condensatori ma fatto ancora + grave è l'autoscarica che è molto + accentuata che con le batterie, se non ci credi prova a caricare 1 grosso condensatore e vedi quanti giorni o meglio quante ore dura la carica...
    Ultima modifica di Wattos; 07-09-2009, 20:46.
      Energy Insight.it Una svolta nei supercondensatori?
