Un alternatore nudo e crudo non puoi collegarlo ad un inverter perchè genera corrente alternata che brucia la componentistica elettronica interna all'inverter.
Devi necessariamente raddrizzare la corrente di uscita dell'alternatore usando un ponte di diodi (solitamente trifase) e livellare la tensione di uscita con un buon condensatore. A questo punto puoi collegarci l'inverter, facendo attenzione a generare una tensione che non supera quella massima sopportabile dall'inverter stesso.
Se usi un alternatore di automobile o camion, questi già presentano il ponte di diodi, quindi basta collegare un adeguato condensatore in uscita (tra + e -) e collegarci l'inverter.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
