    Jun 2009
    Predefinito auto elettriche: perchè non utilizzare un volano al posto delle pesanti e costose batterie??
    è il principale forse unico limite alla diffusione delle auto elettriche: il battery-pack!!
    non solo non riesce a garantire autonomia decente (400 km di autonomia con 400 kg di battery-pack!!), ma pure si usura con i cicli di ricarica, e verso i 150.000 km di vita dell'auto va sostituito, con costi elevati (10.000 dollari il battery-pack da 12 kWh della Chevrolet Volt!!)
    e allora, perchè non sostituire alle batterie uno o più volani ad alta velocità?? consentirebbero un accumulo di energia molto più denso, sia in termini di peso che di volume, non si usurano, e cmq costano pochissimo rispetto alle batterie al litio delle attuali elettriche in commercio, che riescono a caricare appena 0,17 kWh per ogni kg di peso; un volano sottovuoto che ruota ad alta velocità (25-30.000 rpm) su cuscinetti a sfera può accumulare anche 10 kWh per ogni kg di peso imbarcato!! così avremmo risolto sia il problema dell'autonomia, che quello degli ingombri e peso delle batterie attuali, che il notevole problema dei costi di sostituzione e smaltimento a fine vita del battery-pack.
    circa le forze giroscopiche: si potrebbero abbinare 2 volani controrotanti.
    così, finalmente l'auto elettrica sarebbe una realtà dei giorni nostri, non un esercizio di marketing fine a se stesso.
    che ne pensate??
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Lasko,
    no, e' un dato decisamente falso. Controlla meglio, cerca anche la parola "supervolani" e te ne renderai conto.
    sbagliato, andrebbe bene solo in pianura. Ne abbiamo gia' discusso sul forum diverse volte, non sto a ripetere le stesse cose, cerca le vecchie discussioni.
    Mario
    P.S.: se trovi veramente volani economici, contattamio che ne compro un po'.
    Scusatemi, non sono piu' attivo.
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Jul 2010
    Ma al dilà di questo, in caso di incidente il volano si romperebbe e l'energia accumulata dal volano sparerebbe i suoi pesanti pezzi a gran velocità.
  1. Elettroparcometri e auto elettriche.
    Da jumpjack nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
  2. gare auto elettriche
    Da biker.twin nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 104
  3. Raduno auto elettriche
    Da mariomaggi nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
    Risposte: 3
  4. auto elettriche e ibride
    Da antonio510 nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 6
  5. LIBERALIZZAZIOE DELLE FORNITURE ELETTRICHE
    Da taote nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
