SmartPartner
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Discussione: Gruppo continuità con batteria auto
  1. #21
    Scusate se rispolvero questo topic
    ma dato che devo sostituire la batteria del mio UPS e ne ho una di una macchina bella bella, nuova nuova... volevo mettere questa batteria
    Quali accorgimenti devo tener conto per montare questa batteria ??
    che cavi devo mettere ?
    grazie.
    il mio ups e' un Vultech da 1200VA
    grazie.
  2. #22
    Quote Originariamente inviata da AngelOfEviL Visualizza il messaggio
    grazie.
    grazie.
    Aprilo e tienilo sotto osservazione "al tatto" per la temperatura dei componenti (ovviamente da spento). Se non sei esperto fiuta delle puzze di qualcosa che si scalda troppo. Leggi i miei post precedenti. Se un UPS non e' calcolato per quella batteria si stressa IN FASE DI RICARICA A FONDO della stessa. Allontana tutto cio' che c'e' di infiamabile attorno, magari mettilo all'esterno per evitare inutili incendi. In caso di esito negativo comprati questo, come ho fatto io:
    2000W Watts 4000W(peak) 12v to 220v Power Inverter+Charger & UPS For Solar/Wind | eBay
    E' un vero e proprio UPS ma a differenza del tuo, se deve caricare una batteria da 80 A non va a fuoco, poi vedi tu.....io te l'ho detto.
  3. #23
    Quindi mi sconsigli di metterci la batteria dell'auto su questo mio ??
    se devo rischiare di mandare tutto a fuoco meglio di NO
    non ci provo per nulla!!!!
    magari ci metto la batteria di uno scooterone allora
    con la batteria dello scooterone non devo apportare modifiche giusto ???
    alla fine ci siamo con l'originale o mi sbaglio ?
    grazie ora vedo il tuo
  4. #24
    Io, ripeto, con i miei UPS (e ne ho provati diversi modelli) avevo per tutti questo problema. Non so come facciano altri utenti che hanno scritto su questo thread a farli funzionare. Lo scopo era di aumentare la durata della cosiddetta "mancanza rete enel" dalla mezzora alle 4-5 ore ma purtroppo avendo problemi di sicurezza ho dovuto togliere di mezzo gli UPS da PC e comprare un UPS di quelli fatti apposta allo scopo come quello che ho linkato e in quel modo si risolve. Quello ha nelle specifications una corrente di ricarica (per la pila) di 10 A, se non sbaglio. Non penso bastino delle ventoline in quelli da PC. A meno che non abiti nel deserto e non ti fa nulla che si possa incendiare....la sabbia. D'altronde ci sara' un motivo se costano cosi' tanto.
  5. #25
    Scusa l'igniuoranza al cubo.. ma quello e' un inverter da 12 a 220V
    cioe' trasforma una 12v in 220 ma non c'e' una batteria che accumula
    e anche se ci metteri il l'accumulatore "" batteria"" come la carico ?
    va via la corrente e si spenge anche quello...
  6. #26
    Se noti bene cha una spina Schuko tipo lavatrice (quello di Zelig....ahahah) come il tuo.
  7. #27
    E CHA PURE LA VENTOLINA...... !!!! tie'
    .....so that it can support battery deep discharge. (descrizione)
  8. #28
    ho un inverter da 1500 anche io lo usavo sul camper
    con la ventola
    ma non capisco che centra con un UPS.
  9. #29
    Quote Originariamente inviata da frengo Visualizza il messaggio
    se il tuo era un problema di ricaricare le batterie risolevi con un caricabatteria per AUTO costa 25 euro lo uso da una vita ci ricarico la batteria della macchina e della moto
  10. RAD
  1. gruppo di continuità
    Da bruno rossi nel forum Gruppo continuità con batteria autoSolare TERMICO
  2. Gruppo continuità su termostufa
    Da Mototopo nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 2
  3. Recupero vecchio gruppo di continuità
    Da energia69 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  4. Batteria e gruppo di continuità
    Da gnaliivo203 nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 2
  5. Gruppo di continuità
    Da SpitsFire nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 4
