illuminazione stanza con batteria auto 12 v - EnergeticAmbiente.it
  • illuminazione stanza con batteria auto 12 v
    innanzitutto saluto tutti sperando di essere nella sezione giusta. ho cercato nel forum ma non ho trovato qualcosa di simile al mio problema.
    vi spiego. avrei la necessità di illuminare una stanza di 4x4 metri dove non è presente corrente elettrica. avevo pensato di farlo tramite una batteria auto ( se riesco anche 2 in parallelo) che per il momento dovrei caricare portandola a casa e caricarle con apposito caricatore mentre un domani tramite pannello fotovoltaico da 30 w.
    il problema che mi sorge è questo: per avere una buona illuminazione con discreto consumo che lampade devo mettere? avevo pensato a più possibili soluzioni:
    1- strisce di led da 5 metri ( dalle mie prove ne servirebbero amleno 2 cioè 10 metri)
    2- inverter con lampada a basso consumo ( non ho idea di quale e quanti w)
    3. lampada allo xenon da 35w( devo dire che dalle prove illumina molto bene pero non so quanto effettivamente sia il consumo.
    secondo voi quale può essere una soluzione che mi garantisca una buona illuminazione con un consumo discreto in modo da avere illuminazione almeno 2-3 ore al giorno?
    ogni consiglio e spiegazione è ben accetta. grazie a chi mi vorrà aiutare
    Il confronto fra sorgenti luminose di differente tipologia andrebbe fatto in lumen, i watt indicano solo il consumo. In generale, comunque, a parità di "resa" luminosa i LED sono quelli col minor consumo e la maggiore durata.
    Non solo, nei casi 2 e 3, partendo da una batteria a 12V avrai bisogno di un elevatore di tensione (220V per la lampada a basso consumo, specifico kit HT per la xenon) con relativo spreco dovuto alla conversione.
      innanzitutto grazie per la risposta lupino. io come xenon ho messo quello che normalmente si usa per le auto con relativa centralina a 12v. quindi dici che mi conviene come consumo mettere più strisce led (tipo 3 strisce da 5 metri) anzicchè l'impanto xenon ( centralina più lampada?) dai miei calcoli da ignorante in materia mi risulta che le strisce led consumano 24w ogni 5 metri mentre la lampada xenon 35w.....
      quindi dovrebbe consumare meno lo xenon
        Come dice Lupino conviene usare i LED, puoi usare un faretto a 12V da non meno di 20W meglio 2, o una lampada a LED da non meno di 18/20W a 12V,ti sconsiglio l'uso di un inverter se non hai la necessità assoluta di avere i 230V assorbe energia inutile.
        Fai un impianto alla stessa tensione della batteria, per 20/50W va bene anche i 12Volt, ma ti sconsiglio le batterie da auto che non sono nate per tale uso, e durerebbero poco, meglio per il trasporto una batteria AGM che anche se si ribalta non esce nulla, 20W a 12V sono circa 1,7A moltiplica per le ore che deve stare accesa e hai gli Ah assorbiti, tieni presente che le batterie non vanno scaricate mai oltre il 30% della loro capacità totale, ad esempio con 20W per 6 ore sono 10,2Ah quindi non meno di una batteria da 50Ah o due da 25Ah in parallelo, per praticità e standard ti consiglio una batteria AGM da almeno 65Ah per 6 ore di accensione continue, come pannellino almeno un monocristallino da 50W 12V e un regolatore normale PWM, ma occhio che in caso di nuvolo non hai autonomia il giorno dopo.
