i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Sistemi di accumulo elettrochimici per il peak-shaving
    Predefinito Sistemi di accumulo elettrochimici per il peak-shaving
    Salve,
    devo dimensionare un sistema di accumulo elettrochimico per fare il Peak-Shaving.
    Del mio sistema di accumulo conosco: 1) potenza P=10Mw ; 2) energia E=60Mwh al giorno; 3) tensione in ingresso V=500v.
    Come posso fare a dimensionare il mio sistema di accumulo? ovvero come faccio a sapere quante batterie ci vogliono? ciascuna batteria deve essere da 12 o 24v, quale tensione è meglio? la capacità di accumulo? quanto spazio occupa la singola batteria in modo da calcolarmi lo spazio occupato dall'intero sistema?
    volendo fare questo ragionamento per le tre diverse tipologie di batterie: piombo/acido, sodio/zolfo e litio poiché cambia la profondità di scarica, il dimensionamento sarà diverso?
    So bene che attualmente è una cosa antieconomica, ma qualcuno mi può aiutare ?
    grazie in anticipo.
    Tordesillas
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da OCRAM2 Visualizza il messaggio
    ... per le tre diverse tipologie di batterie: piombo/acido, sodio/zolfo e litio poiché cambia la profondità di scarica, il dimensionamento sarà diverso? ...
    Ci puoi contare.
  3. RAD
  1. Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
    Da remtechnology nel forum Storage e Batterie di accumulo domestiche
    Risposte: 10260
  2. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
