ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
Discussione: UPS non funziona
    Predefinito UPS non funziona
    Ciao a tutti
    Ho un vultech 1200Va
    Ho sostituito le batterie o meglio ho sostituito la batteria originale 2x12v 4,5AH/20HR
    con una semplice batteria di un SH 150 che se non ricordo e' una 12v 7Ah "" più piccola di amperaggio ""
    ho caricato la batteria SH con il caricabatteria quindi e' carica... ma soprattutto funzionante
    ma adesso che l'ho montata nell' UPS non riesce a tenere nemmeno un ventilatore al minimo
    sara' colpa della batteria oppure si e' rotto l'UPS ??
    Ricordo che sono tanti, tanti mesi che non lo usavo....
    Paladino del Forum
    non ho capito hai sostituito 2 batterie da 12 v ,con una,oppure hai messo la nuova al posto di una
    non hai un tester per verificare le tensioni,costano veramente poco
    Avevo 2 batterie piccole da 12v 4,5ah adesso ho messo 1 batteria sola di un sh150 un 12v 7 ah la batteria dello scooter funziona perfettamente ed è carica.
    Paladino del Forum
    le 2 batterie probabilmente erano in serie,quindi l'ups funziona a 24 v non a 12
    Porcamannaggia..... È che ho smontato e non ho visto come erano messe... Hai ragione.... Quindi mi devo mettere 2 batterie in serie
    Paladino del Forum
    di solito è così altrimenti ne mettevano una da 9 ah
    E ora mi tocca provare a metterne 2 di batterie di sh e provare.....
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    mi sta sorgendo un dubbio...
    se io le metto in parallelo 2 batterie dell'SH 150 cioe' 12v 7Ah mi ritrovo con
    24v 7Ah giusto ??
    mentre le originali erano 2 batterie piccole da 12v 4,5Ah e mi trovavo
    24v 4,5Ah giusto ?
    quindi questo andava con 24V e solo 4,5Ah
    vado a provare a breve giusto i minuti per smontare la batteria secondaria d un SH150 e provo
    al limite se brucio qulche cosa AMEN lo ricompro!!
    Paladino del Forum
    se dicevi metto in serie va bene 24 v 7 ah,di certo con quelle di prima 1200 VA li fa forse per pochi minuti
    ok ok
    allora sono giunto a conclusione
    ho messo le 2 matterie in serie tensione di uscita 25,3 con picchi a 26v
    ho staccato l' alimentazione di rete ed e' rimasto acceso...
    avevo attaccato un trapano girava
    quindi posso dedurre che erano solo le batterie non funzionanti !!!!
    adesso devo decidere quali batterie montare se originali e spendere 25 euro
    oppure non lo so
    2 batterie di un sh 150 dentro non entrano ne dovrei lasciare una fuori... spenderei solo 25 euro per una batteria
    se ne devo lasciare una fuori posso mettere una batteria più grossa dentro cioe una
    12v 14Ah di un moto più grossa e una ugual all'esterno ma poi mi costerebbe uno sproposito.... circa 60 euro l'una
    o magari per risparmiare mettere 2 batterie in serie di un macchina 35 'una
    Aiutatemi a decidere per cortesia.
    Paladino del Forum
    se ne parla in un'altra discussione,potenziare l'ups con batterie più grosse,poi hai il problema della ricarica
    ce la fa,probabilmente no,oppure ti fai un simil ups con batteria inverter che fa anche da carica batteria
    cerca la discussione deve essere nella sezione fotovoltaico componentistica
    Non riesco proprio a troarlo...
    sul cerca ho messo svariate parole ma non mi trova nulla che sia quello che mi hai scritto!!!!
    Paladino del Forum
    fai così usa google scrivi ups e energeticambiente ti saltano fuori alcune discussioni poi vedi altri e ce sono altre
    ci sei anche tu nelladiscussione ?
    Paladino del Forum
    ce ne sono anche altre
    saro down ma non le trovo....
    tu alla fine che hai fatto ??
    ci sei riuscito come ti va ?
    Paladino del Forum
    io alla fine ho messo 8 batterie da 100 ah in 2 banchi da 48 v per una capacità di 200 ah teorici
    utilizzati al 20 % così non si stressano,ho aggiunto dei pannelli sul tetto,e una parte della casa va in isola
    finchè il tempo ci assiste
  19. RAD
  1. gse come funziona???
    Da stefano88 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  2. Se la simulazione funziona...
    Da oldboy nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
  3. NCE...funziona???
    Da picchio000 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. come funziona?
    Da alor nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 12
