i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: polvere strana per batterie....
    Predefinito polvere strana per batterie....
    Salve ragazzi! Girando un po' per la rete, mi sono imbattuto in un venditore che pubblicizza una polverina da inserire nell'acido delle batterie! Che dite possa essere?
    akkuSTAR langere Lebensdauer fur Bleibatterie 12V Batterien 80-100 Ah | eBay
    Paladino del Forum
    si possono dopare le batterie,io il tedesco non lo capisco praticamente cosa dicono
    Questa la traduzione:
    • ( nome prodotto ) quasi all'infinito.
    • ( nome prodotto ) viene utilizzato come farmaco, per. Grado contro avvelenamento da piombo.
    • ( nome prodotto ) è utilizzato nel settore farmaceutico come conservante.
    • ( nome prodotto ) è approvato negli Stati Uniti e in Europa come additivo alimentare.
    • ( nome prodotto ) è una sostanza chimica che non è infiammabile, corrosivo, esplosivo o particolarmente pericoloso.
    • ( nome prodotto ) viene utilizzato nell'industria galvanica, delle famiglie, detergente commerciale.
    • ( nome prodotto ) è il sale sodico di tetra-etilendiammina in alta purezza e additivi speciali.
    • ( nome prodotto ) agisce Pb2 + ioni complessanti, solfatazione delle celle a scarica completa è impedito.
    • ( nome prodotto ) riduce i danni causati da scariche di lunga durata.
    • ( nome prodotto ) impedisce la deposizione di solfato di piombo in piastre e la superficie interna delle cellule.
    • ( nome prodotto ) detiene il Pb2 + ioni dopo lo scarico a disposizione, la capacità di carica rimane.
    • ( nome prodotto ) riduce i tempi di inattività della batteria aumenta notevolmente l'efficienza
    • ( nome prodotto ) provoca un elevata idoneità per carico, può essere ricaricata in modo veloce e migliore.
    Se durata delle batterie, c'è meno inquinamento dell'ambiente da piombo e acido solforico da batterie da smaltire. Hanno quindi un contributo attivo alla tutela dell'ambiente. Inoltre, il portafoglio o il registratore di cassa del vostro business è protetto.
    Come può ( nome prodotto ) essere utilizzato?
    Miglior il più presto possibile e comunque sempre!
    Le nuove batterie:
    Si consiglia vivamente di utilizzare ( nome prodotto ) soprattutto (quasi) nuove batterie. Tenete a mente che una volta PbSO4 età (solfato di piombo) è quello di ottenere a fatica di nuovo in soluzione. La solfatazione deteriora la capacità della batteria continuamente durante i tempi morti.
    ( nome prodotto ) impedisce o riduce al minimo la solfatazione in larga misura.
    Vecchie batterie:
    In linea di principio è (quasi) mai troppo tardi. La potenza della batteria (tensione e capacità) è notevolmente migliorato e ampliato dopo usando ( nome prodotto ) e ripetuto carica e scarica.
    batteria rotto:
    Fortemente solfatata e / o corto circuito interno solfato-indotta non è più batterie operativi può essere salvato provvisoriamente. Qui il lavoro è comunque notevole, l'acido della batteria deve essere scaricata o scaricata, la batteria deve essere risciacquato, il liquido di risciacquo deve essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
    Quando necessario, inviare una richiesta e-mail con i dati della batteria (Ah, numero di celle, tensione, ecc) per un parere.
    Una serie di esperimenti con( nome prodotto ):
    Una prova di funzionamento del tecnologia delle batterie SCHMID HAMBURG GmbH, studi mostra eccellente efficacia di( nome prodotto ): La batteria di test aveva una batteria 70 Ah all'inizio della prova una capacità di 54,5 Ah, ciò corrisponde ad una capacità utile di 77,8% della capacità nominale. Dopo aver utilizzato il ( nome prodotto ) una performance scarico di 66,49 Ah, che rappresenta una capacità utile di 95,0% della capacità nominale. Si tratta di un incremento del 11,99 Ah e del 17,7% (!) Della capacità nominale.
    Quando si può non ( nome prodotto ) essere utilizzato?
    Per batterie che non operano secondo il metodo piombo-solforico.
    applicazione:
    Lavorare con l'acido delle batterie è pericoloso. Assicurarsi che vengano prese le necessarie precauzioni. Utilizzare guanti e occhiali di gomma. Sciacquare la pelle con abbondante acqua. Per il contatto visivo con abbondante acqua e consultare immediatamente un oculista. Non guardare mai senza occhiali protettivi durante batterie quando sono caricata o scaricata.
    Forniamo( nome prodotto ) in quantità utile sufficiente per le normali batterie della categoria e capacità corrispondenti. Prima di applicare il livello del liquido deve essere leggermente diminuito nella batteria da trattare.( nome prodotto )che ti abbiamo inviato dosato pronto e per cella della batteria, in modo da avere solo per riempire gli spazi nelle celle. Una formazione di gas risultante è normale! Una carica della batteria potrebbe essere necessario.
    L'inclinazione batteria sigillata leggermente ai lati, in modo che ( nome prodotto ) distribuito nella acido della batteria e raggiungere i solfati. Questo è fatto meglio in un veicolo in movimento, se la batteria è ancora funzionante. La batteria dovrebbe quindi essere completamente carica, parzialmente esaurita, completamente carico, (parzialmente scarica, completamente carica, ripetendo il processo se la solfatazione era ben avanzata), in modo che il solfato di piombo è disciolto. L'eventuale efficienza rigenerazione può protrarsi per un periodo più lungo, a seconda di quanto forte lo strato di solfato di piombo è già invecchiato.
    Per i danni derivanti da un uso improprio, si declina ogni responsabilità.
    Nota accompagna la sicurezza per ( nome prodotto ) che ogni consegna. L'attenzione è inevitabile.
    Sperando di aver reso un servizio ai partecipanti il forum.
    f.sco
    Ultima modifica di Optmum; 18-11-2016 a 21:41
  4. RAD
  1. Polvere flash
    Da Davide Magrì nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 7
  2. Motore trovato in cantina. tolta la polvere.. serve consiglio
    Da Alemilano nel forum Ai Confini del Forum
  3. Aiuto, che colore per termosifoni per polvere?
    Da diegodi nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  4. La polvere sotto il tappeto
    Da janvaljan nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
    Risposte: 2
  5. Accumulare l'energia trasformandola in polvere di Alluminio.
    Da Vyky nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 32
