SmartPartner
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Protocollo di comunicazione solar eclipse
    Predefinito Protocollo di comunicazione solar eclipse
    Buongiorno, chiedevo gentilmente se qualcuno di voi ha già interfacciato un dispositivo solar eclipse, mi servirebbe leggere il registro di corrente (immessa prelevata) e di energia presente nel pacco batterie.
    L'accesso al dispositivo è disponibile su porta ethernet e via rs485.
    Ad oggi utilizzo l'interfaccia fornita dalla solar eclipse su un mini pc windows 10 che funge da server. Avendo a disposizione questi due valori andrei a leggerli e scriverli nel sistema esistente basato su emoncms.
    Presumo che il protocollo usato sia un modbus ma non dispongo di nessuna prova o testimonianza in merito e la disponibilità di Tecnolario (chi sviluppa il software per loro) è pari allo 0.
    Grazie a chiunque abbia notizie in merito.
    Credo che l'uomo possa migliorare le sue condizioni di Vita grazie alla scienza e sempre grazie ad essa possa vivere su questo pianeta senza sfruttarlo ma anzi migliorarlo.
    Dopo aver lavorato un pochino ho risolto il bandolo della matassa. In pratica con uno scanner modbus ed un pò di lavoro ho interfacciato Solar Eclipse al mio sistema emoncms. Allora il protocollo da utilizzare è modbus su ethernet che opera sulla porta 502. Avendo una sola periferica sleave non avevo necessita di definire l'ID. I registri che mi interessano sono solo in lettura (non intendo inviare alcun comando) e sono della famiglia 3X (input register).
    Il tutto funziona a meraviglia ed ora finalmente sono in grado di conoscere quanta potenza hanno impegnato le batterie e quanta energia hanno emesso e ricevuto per evitarne la solfatazione.
  3. RAD
  1. considerazioni tecniche su soluzione solar eclipse
    Da nik600 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  2. protocollo di comunicazione RS485 Power-ONE Inverter Aurora
    Risposte: 23
  3. panelli eclipse italia
    Da manetta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  4. protocollo di comunicazione inverter
    Da giorgio demurtas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 44
  5. protocollo di comunicazione inverter
    Da maso79 nel forum Protocollo di comunicazione solar eclipseFOTOVOLTAICO
    Risposte: 9
