SmartPartner
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Discussione: Ups
  1. #21
    Oggi Non riesco ad allegare le foto
  2. #22
    BPS significa bypass. Azionando l'interruttore in pratica hai scavalcato la macchina portando la rete d'ingresso sull'uscita e quindi collegando il carico direttamente alla rete ecco perché funziona.
  3. #23
    penso che una discarica, faccia al caso tuo in merito la carcassa ups che hai in casa.
    Con quei valori, piuttosto penserei a qualche cosa di nuovo ed integro. Visto quanto dovresti spendere in batterie...
    Costa meno uno nuovo.
  4. #24
    Magari non è un guasto irreparabile ma senza schemi e' un po' difficile darti una mano a capire come intervenire. Hai almeno uno schema a blocchi per fare uno screening veloce di come è concepita la macchina ?
  5. #25
    Capacità superiore costa nuovo meno delle batterie. Vale la pena?
  6. #26
    Probabilmente avete ragione e farò proprio così,
    un altra curiosita come mai se metto lo switch su ups e l'ups non si accende
    sulla presa di uscita c'è corrente?
  7. #27
    Perché probabilmente la macchina ha il bypass automatico che interviene in caso di anomalia/guasto dell'inverter per garantire l'alimentazione al carico. Questo fatto conferma che qualche problema ci deve essere ....
  8. #28
    Lo avevo in casa vedevo se si poteva utilizzare.
    Ritorno al progetto iniziale che ho in mente già da un anno,
    Come sapete ho un impianto fotovoltaico da 9,45 kw col secondo conto energia,
    Lo so che non vale la pena fare un accumulo ma non riesco a stare fermo,
    L’idea che avevo era prendere un inverter ibrido tipo impersolar che caricasse le batterie dai pannelli
    ( 2/3 pannelli a parte per non toccare l’impianto esistente) quando non c'è il sole dalla rete elettrica,
    Lo usavo come ups per far funzionare le luci esterne il server la videosorveglianza ecc ecc,
    poi pian piano aumentando le batterie altri dispositivi, è una cosa fattibile?
  9. #29
    Super_Mod
    Allora segui questa mia esperienza L'isoletta... che finalmente c'è
  10. #30
    Ciao Elisabetta ho letto l'esperienza che hai fatto, e una cosa che vorrei fare piano piano anche io,
    la dovrò rileggere con più calma poi ti chiederò consigli.
    un aggiornamento dal ups sono riuscito a farlo partire,
    ho collegato dove andrebbero collegate le batterie un variac con un ponti di diodi ed un condensatore
    regolato per una tensione di 270 volt e l'ups si è acceso, ora è tornato il dubbio utilizzarlo oppure no.
  11. RAD
