i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Piccolo Impianto fotovoltaico in isola
    Predefinito Piccolo Impianto fotovoltaico in isola
    Salve ragazzi
    Mi presento sono Daniel dalla Sardegna quindi sole a go go
    Vorrei dei pareri e qualche aiuto tecnico in quanto mi cimentando nella creazione di un impianto autonomo a isola.
    Un amico mi ha regalato
    4 pannelli da 190w della sensotec e due inverter da 1000w l uno dove c é l ingresso per i pannelli e per l eolico.
    E i morsetti per le batterie.
    Domanda 1 posso usare i due inverte in contemporanea ? Mi date due consigli su che impianto posso fare con il materiale a disposizione e anche eventuali batterie da affiancare . Grazie
    Note di Moderazione: facesole
    Regola n.3: I titoli delle discussioni e dei messaggi e i loro contenuti devono essere chiari e significativi. Devono inoltre rientrare negli argomenti trattati nel forum ed essere sempre in tema con la sezione e la discussione prescelta. "Info fotovoltaico neofila" non è un titolo significativo.
    Ultima modifica di facesole; 09-02-2018 a 09:27
    Ciao Daniel, sono Locus e ti rispondo da Torino.
    I 4 pannelli di cui disponi possono generare, al meglio delle loro capacità e con condizioni meteo ottimali, un massimo di 760Wp.
    Se ho capito bene tu disponi anche di 2 inverter da 1000W, uno semplicemente un 1000W Fotovoltaico mentre l'altro è un ibrido (accetta Fotovoltaico ed eolico in ingresso ed è in grado di caricare delle batterie). Giusto?
    Servono alcune informazioni:
    1 - Tensione massima dei pannelli
    2 - Corrente massima dei pannelli
    3 - tensione massima di ingresso del fotovoltaico
    4 - tensione massima di ingresso dell'eolico
    5 - tensione massima delle batterie (12 - 24 - 48)
    6 - Corrente (A) massima di carica delle batterie
    Sono tutti dati che puoi trovare sulle etichette degli Inverter e dei pannelli (il massimo sarebbe che tu potessi mandarmi due foto).
    Con questi dati sarò in grado di consigliarti cosa fare e come farlo.
    Un saluto, Locus
  3. RAD
  1. info x fotovoltaico
    Da Pie79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. [INFO] Fotovoltaico a inseguimento
    Da valerio44 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Info fotovoltaico fai da te ...
    Da texla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Info su Fotovoltaico a Concentrazione
    Da Melo81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Info Assicurazione fotovoltaico
    Da Fasto73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
