SmartPartner
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Accumulatore per pannello solare e cella di Peltier
    Predefinito Accumulatore per pannello solare e cella di Peltier
    Salve a tutti,
    Ho un problema che non riesco a risolvere.
    Senza girare troppo intorno ai dettagli del progetto, dobbiamo realizzare un circuito che, tramite l'energia prodotta da un pannello solare, faccia funzionare una cella di peltier.
    Mi hanno suggerito di inserire un accumulatore di corrente, alimentato sempre dal pannello solare, in modo da far funzionare l'apparecchio quando non c'è luce.
    Secondo loro, inoltre, il pannello dovrebbe alimentare la cella quando l'apparecchio fa ciò per cui è designato (raffreddare una lattina), e alimentare l'accumulatore quando non lo fa.
    Il problema è che non saprei come farlo: potreste darmi qualche dritta sul realizzarlo o, magari, suggerirmi un circuito più semplice?
    Paladino del Forum
    è necessario un regolatore di carica assolve a 2 funzioni,carica la batteria fino che è carica
    ed evita di scaricare troppo la batteria se non c'è stata abbastanza carica,per non rovinarla
    devi sapere di di quanta corrente hai bisogno di quale tensione,e di lì ricavare le caratteristiche
    del pannello e della betteria
  3. RAD
  1. alimentazione elettrica da cella di peltier
    Da francesco88 nel forum Accumulatore per pannello solare e cella di PeltierSolare TERMODINAMICO
    Risposte: 32
  2. Risposte: 1
  3. carica batteria con cella di peltier
    Da smanimania nel forum Fai Da Te
  4. Risposte: 53
  5. cella di peltier 497 W
    Da slides83 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
