i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: Continuità tensione tra rete elettrica e impianto eolico.
    Predefinito Continuità tensione tra rete elettrica e impianto eolico.
    Buongiorno a tutti,
    Ho provato a fare una ricerca sul forum, comunque se l'argomento fosse stato già stato trattato, inviatemi il link per favore e cancellerò subito la discussione.
    Ho la necessità d'interfacciare la tensione di rete e la tensione proveniente da un futuro impianto eolico domestico. Spiego subito che non voglio immettere energia in rete ma vorrei solamente sfruttare l'energia dell'impianto eolico finchè ne ha a disposizione dal suo pacco batterie e nel momento che questo si sia scaricato, la fornitura dell'abitazione dovrebbe collegarsi istantaneamente prelevandola dalla rete. Una volta che il pacco batterie torna ad essere carico o vi è una produzione sufficiente si dovrebbe compiere l'operazione inversa ovvero staccare la rete e collegare l'impianto eolico.
    La mia necessità particolare è che avendo collegate all'impianto di casa più utenze ed apparecchiature digitali audio preferirei ma forse credo sia necessario avere un tempo di cambio quasi nullo oltre che venisse rispettata la sinusoide della tensione fornita dalla rete senza incorrere in ritardi o in sovrapposizione delle sinusoidi dei due impianti.
    Ringrazio in anticipo chi avrà la pazienza di aiutarmi a chiarire come poter fare.
    Converti la tensione alternata che esce dal contatore in corrente continua e per capirci chiamiamo questo convertitore X, poi la corrente continua la converti di nuovo in corrente alternata per mezzo di un inverter.
    Dal tuo eolico deve uscire corrente continua che colleghi all'uscita di X.
    In questo modo non c'è sovrapposizione di onde sinusoidali.
    A me personalmente non me ne frega niente dell'eolico e non ho pale eoliche, ma questo problema della sovrapposizione di onde lo avevo con il progetto della centrale giroscopica.
    La centrale elettrica giroscopica
    Là in quel progetto non potevo mettere in parallelo i 2 alternatori perché si sovrapponevano le onde... Ho poi risolto NON collegando i fili in parallelo, cioè ogni alternatore va per i fatti suoi ed ognuno ha il suo traliccio PERSONALE.
    In questo modo sono certo che le onde non si sovrappongono creando casino.
    Grazie della risposta Uforobot, effettivamente potrebbe essere una soluzione, ma comporta un unione tra i due sistemi che se possibile vorrei evitare oltre che l'uso dell'inverter h24 anche quando attingo dalla rete. terrò però la tua idea come ultima soluzione. Quello che vorrei capire è se c'è qualche circuito dedicato già esistente tipo "gruppo di continuità" o circuiti "no break" che mi permetta di selezionare istantaneamente una o l'altra fonte di energia mantenendo la forma d'onda e la frequenza esatta fornita dalla rete. Grazie a chi vorrà intervenire alla discussione!
    Mi sono un pò informato sui tempi di latenza degli inverter Ups e sembra che il cambio tra l'una (rete) e l'altra fonte (generatore) dovrebbe avvenire con un tempo inferiore ai 10 ms. Quindi ci sarebbe questo buco di tensione per questo lasso di tempo. Pensate che sia abbastanza piccolo per evitare che mi si spenga qualche utenza collegata ad esempio TV, frigorifero ecc ecc. Non voglio entrare nello specifico su altre apparecchiature ma giusto per avere un'idea se qualcuno ha già avuto a che fare con questo genere di problemi.
  5. RAD
  1. Impianto fotovoltaico in Stop per tensione di rete elevata
    Da lele77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  2. Risposte: 12
  3. Collegamento impianto FV alla rete elettrica
    Da Kevin nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Rete elettrica e mini eolico
    Da anonimo13 nel forum EOLICO
    Risposte: 4
  5. Impianto eolico da integrare alla rete
    Da renycap nel forum EOLICO
