i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Piccolo impianto solare per la mia officina
    Predefinito Piccolo impianto solare per la mia officina
    Ciao a tutti sono alla ricerca di consigli perché vorrei rendere autonoma dalla casa una struttura che uso come legnaia officina e rimessaggio.
    Praticamente ci sono 3 stanze con le relative luci e prese vorrei fare in modo di poter usare attrezzi da lavoro come il compressore trapano avvitatore ecc e vorrei anche che ci potesse essere la possibilità di poter attaccare una stufetta elettrica per l'inverno.
    Quindi avevo pensato di montare dei pannello solari e vorrei anche fare tutto in fai da te al che sorgono le domande che tipo di impianto mi potrebbe servire per avere il fabisogno che mi serve? Quali pannelli comprare quale regolatore di tensione quale inverter quante batterie potrebbero servire? Grazie mille delle informazioni.
    Paladino del Forum
    Quali sono le ragioni per rinunciare agli incentivi dedicandoti al fai da te?
    Effettivamente quanti kWh ti occorrono, quanto spazio sul tetto, come saranno esposti i pannelli, nord sud ecc.. abiti a Pila o Canicattì?
    Insomma qualche informazione in più ci vuole nè
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip- rendimento 94,4%.
    Ciao grazie della risposta abito in veneto vorrei fare un piccolo impianto solo per far si che nella rimessa/officina sia autonomo dalla casa. Avvolte capita che la moglie accende il forno e altro in casa io sono giù in officina con la stufetta accesa e salta la corrente.
    Di quanti kw avrei bisogno non saprei quantificare non mene intendo tanto come detto c'è qualche lampada e qualche neon che difficilmente saranno accese tutte in contemporanea poi mi serve per alimentare una stufa elettrica quelle che assomigliano a dei clima ma fannk l'aria calda mi serve per il compressore trapano a colonna per attaccare il motorino per tirare l'acqua per l'orto tutte cose che non attaccherà mai in contemporanea.
    Immagina in inverno ci potrebbe essere acceso in contemporanea due neon l stufa e quando attacca il compressore se il compressore e spento potrei attaccare il trapano ecc. In estate mi serve per il motorino dell'acqua e per fare qualcosa in officina in contemporanea niente di impegnativo e comunque in garage non ci starei tutti i giorni e quando ci sto ci sto al massimo per 3 o 4 ore e ovviamente non sto sempre con il trapano in mano non so se mi spiego.
    Praticamente mi serve per rendermi autonomo dalla casa non tanto per il discorso di risparmio energetico e poi non vorrei spendere un capitale direi circa 200 euro.
    Leggendo un po in giro sto valutando un pannello da 100w un regolatore di tensione 12v 30ah un inverter da 1500w e una batteria da 100ah secondo voi riuscirei a soddisfare la mia necessità con questi componenti?
    Grazie ancora.
    Paladino del Forum
    Bè un minimo di conteggio lo devi fare, non è poi difficile, cerca di leggere le etichette dei tuoi arnesi che una idea te la fai, e la devi avere per forza altrimenti rischi di spendere denaro per nulla o quasi.
    Per non esser ripetitivo, dato che di queste discussioni ce ne sono molte in forum, ti invito alla ricerca, ad esempio appena sotta questa discussione c'è qualcosa che ti può interessare.
    Moderatore
    Concordo con l'invito di vince, è un argomento discusso in moltissimi thread e troverai sicuramente le dritte di cui hai bisogno... parti comunque dal principio che...
    ...contemporanea due neon l stufa e quando attacca il compressore se il compressore e spento potrei attaccare il trapano...
    ....andando a spanne e tenendo la stufa al minimo sono 2/2.5kW
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  6. RAD
  1. Consiglio per un piccolo impianto solare
    Da khriss75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Piccolo impianto solare autocostruito per iniziare
    Da soped nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
  3. piccolo impianto solare per baita
    Da Flep nel forum Fai Da Te
  4. Piccolo impianto solare
    Da AndreaMilano78 nel forum Piccolo impianto solare per la mia officinaFOTOVOLTAICO
    Risposte: 4
  5. Piccolo impianto solare casalingo
    Da lordpsiduck nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
