QUOTE (OggettoVolanteIdentificato @ 19/2/2006, 20:20)
...Credo invece che bene facciano molte industrie dell'energia,che non sfruttano volani ma usano l'energia in sovrappiu' per portare in alto dell'acqua,confinandola dentro serbatoi.Recupereranno l'energia con la ricaduta dell'acqua,grazie a turbine.
L'accumulo in Energia Potenziale ha un vantaggio enorme rispetto all'Enercia Cinetica: NON HA ATTRITI.
NON almeno di durata nel tempo. Un volano che gira prima o poi si fermerà per attrito.
QUOTE (Archangel @ 19/2/2006, 19:07)
Poniamo di usare un fattore di sicurezza di 2, si avrà una densità energetica:
(387/2)x9.80x1.000.000/1620=1.170.500 J/kg, cioè 325 Wh/kg, molto superiore alla migliore batteria.
Il calcolo che ho fatto ha semplificato la forma del volano, che in realtà sarà un po' più pesante per la presenza di un disco centrale di spessore più sottile, che non gira alla stessa velocità, di un casing, di un alternatore per convertire il moto in rotazione in elettricità etc., ma il numero che ho ricavato è impressionante...
In teoria si.
Però il problema comincia ad essere il numero di giri. C'è un limite nel numero di giri di un volano rotante legato non solo al carico di rottura che deve resistere alla forza centrifuga che tenderebbe a disintegrarne le parti periferiche, ma è legato anche alla BILANCIATURA.
Questa deve essere perfetta perchè incide per il quadrato del numero di giri. E oltre un certo limite non si può andare.
P.S. Ovviamente questi volani devono essere a levitazione magnetica ed in contenitori sotto vuoto spinto, per miimizzare gli attriti.
Se non sbaglio qualche anno fa un francesae ci fece addirittura un automobile. Uno dei problemi era la 'carica': ci voleva un certo tempo per portarli a regime. Un altro problema era l'effetto 'giroscopio' che li rende inidonei ad essere mesi in movimento.
Edited by ElettroRik - 19/2/2006, 21:05
