Discussione: pila senza pila
    Ospite
    Ciao a tutti! E' la prima volta che scrivo in questo forum.
    In commercio si trovano alcune torce elettriche che funzionano senza
    l'utilizzo di pile. L'energia necessaria viene fornita "manualmente"
    ovvero agitando la torcia, girando manovelle, ecc. Il pricipio con cui
    viene generata l'energia elettrica mi è ben chiaro ma volevo chiedere
    se qualcuno sa anche come questa energia viene poi immagazzinata: batterie
    ricaricabili (di che tipo)? condensatori? altro ?
    Grazie mille!
    Max Power
    Ospite
    condensatori Jonny... condensatori!
    gabryel81
    Ospite
    Io ne ho una e usa tre piccole batterie ricaricabili collegate in serie (guardandole dall'esterno possono quasi sembrare un unico condensatore, ma non è così) da 1, 2 v ciascuna. In effetti, basta girare la manopola per un minuto e ottenerne venti di luce. Tuttavia:
    - la luce è data da dei led (quindi è scarsa);
    - la rotazione della manopola è amplificata da una serie di ingranaggi (un giro della manopola fa girare 50 volte l'alternatore).
    Come mai ti interessa conoscere il funzionamento di questo tipo di torce?
    Gabriele
    Max Power
    Ospite
    Gabriele... non so che tipo di torcia tu abbia comunque è sicuro che le pile dopo poco tempo di rovinano mentre i condensatori rimangono costanti nel loro livello di carica\scarica. Max
