Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
    Ospite
    Guardate un po:
    http://www.repubblica.it/2007/01/motori/ge...-r1-elecrt.html
    una bufala? o è possibile?...forse è possibile ma di sicuro non puoi caricarla a casa in 15 minuti secondo me. che ne pensate?Ciao .. forse era meglio postare nei veicoli elettrici.. :ph34r:
    Edited by lucix3d - 22/1/2007, 22:33
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Si, e' sicuramente possibile, senza il minimo dubbio.
    Te lo dice uno che si e' occupato di accumulo di energia elettrica in tempi brevissimi (accumulo superconduttivo).
    Non conosco pero' i dettagli di questa Subaru.
    Mario
    Ospite
    lucix3d:
    L'articolo dice chiaramente che il tempo di ricarica a casa resta nelle canoniche 8-10 ore.
    mariomaggi:
    Immagino però che le batterie, se sottoposte unicamente a questo tipo di ricarica, si deteriorino velocemente. Solitamente si sconsiglia una ricarica con un amperaggio superiore al 10-15% dell'amperaggio nominale della batteria. O vi sono nuove tecnologie per accelerare i tempi di carica senza effetti collaterali?
    Ospite
    è vero lo dice nell'articolo che a casa cmq ci vogliono 8 ore...devo aver saltato quel rigo preso dall'entusiasmo che fosse un miiracolo :rolleyes: ...cmq effettivamente è interessante sapere che durata hanno delle batterie trattate cosi...ciao
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    CITAZIONE (zintolo @ 23/1/2007, 12:41)
    Immagino però che le batterie, se sottoposte unicamente a questo tipo di ricarica, si deteriorino velocemente. ................. O vi sono nuove tecnologie per accelerare i tempi di carica senza effetti collaterali?
    Ho scritto che non ho altre informazioni, ma se Subaru lo scrive vuol dire che ha trovato la soluzione.
    Supercondensatori?
    Non penso che sia una Barak ;) !
    Mario
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti :)
    Dubito che si possa caricare in pochi minuti almeno che si non abbia a disposizione un contatore con potenza minimo di 100 Kwatt!!
    Salutoni
    Furio57 :D
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro Furio,
    immagino un centro commerciale dove le auto vengono ricaricate mentre si fa la spesa.
    Alcuni servizi che permettono l'accumulo (es.: freddo per i frigoriferi centralizzato) potrebbero essere staccati quando ci sono auto da caricare.
    L'utente potrebbe scegliere una carica piu' costosa da 100 kW in 15 minuti (e meno salutare per il sistema di accumulo) oppure una carica economica da 25 kW per 60 minuti (intanto spendi di piu' al centro commerciale).
    Forse bisognera' prevedere un "veicolo di soccorso" con un generatore da 100 kW per ricaricare un po' "al volo" i veicoli che si dovessero fermare per batteria scarica.
    Credo che verranno venduti dei motogeneratori di emergenza (1 kW?) per poter ricaricare un minimo le batterie in caso di esaurimento della carica. O forse potranno bastare dei pannelli fotovoltaici sul tetto?
    La batteria di questa Subaru e' agli ioni di litio.
    Mario
    Nov 2006
    Anche l'automobile prodotta dalla Phoenix Motorcars (http://www.phoenixmotorcars.com/) già citata al link successivo è dotata di una batteria a carica rapida
    http://energierinnovabili.forumcommunity.n...iew=getlastp ost
    - autonomia di 130 miglia (210 km),
    - velocità fino a 95 mph (153 km/h),
    - 5 passeggeri,
    - tempo di ricarica di 10 minuti con caricatore rapido
    - 6 ore di ricarica collegandosi alla presa a 220 V
    - durata delle batterie stimata in 12 anni.
    La batteria è prodotta dalla Altairnano (http://www.altairnano.com/markets_amps.html) che ha sostituito i tradizionali elettrodi in grafite delle batterie a ioni di litio , risolvendo così i problemi di combustione che si erano avuti in precedenza.
    Il costo stimato di vendita in California è di 45000 $, nel caso siano assegnati gli incentivi statali
    Apr 2007
    up
    Oct 2004
    Milano
    chissa' perche' in italia NON si puo' avere contratti casalinghi *NORMALI* da 10-15-25kW come si fa in tutto il resto del mondo..... senza queste premesse, e' dura avere l' auto elettrica!
    E poi, sul sito scrivono
    CITAZIONE
    On board charger: 6 hours to recharge from 220V plug-in
    Senza specificare ne la potenza ne la corrente; considerando che la casa e' Americana, inizierei a preoccuparmi
    (i loro allacciamenti sono a 110V a due fasi distanti 180° con neutro centrale per ottenere 220V tra fase e fase per alimentare gli apparati potenti e 110V tra fase e neutro per alimentare i carichi normali, tipicamente il loro magnetotermico principale e' da 50-80-100 o piu' ampere e se dicono che serve il 220 per caricarla, e' normale iniziare a preoccuparsi un po!) :rolleyes:
    Aug 2007
    Concordo con teslacoil , con gli attuali 3 Kw di cui disponiamo nel caso ideale dopo 10 ore abbiamo erogato alla batteria 30Kwh; in realta' molti meno, e ancora meno ne arriveranno al motore durante l'utlizzo...
    Si e no una bici elettrica possiamo caricare in italia.... :(
    Eddy
    Nov 2004
    Ciao Ragazzi,
    ma perchè non utilizzare una delle batterie speciali di John Hutchison?
    Se non ho capito male si caricano in alta tensione per pochi sec. e poi possono durare a seconda dei casi anche 10 anni cariche!!!
    Chissà se è vero!!
    Io so solo che ci sono filmati su You tube dove fa' vedere la preparazione delle sue pile.
    Questa è la sua web page:
    http://www.geocities.com/ResearchTriangle/.../8863/main.html
    Ovviamente non la prendo per buona la notizia; in ogni caso è un po' che leggo su Nikola Tesla e secondo me alcuni degli effetti che lui ottiene con l'alta tensione sono veri!
    Anche se non è il forum giusto vi dico! Le pile non so se funzionano, ma il suo Hutchison Effect è stato riconosciuto e anche ripudiato dalla scienza ordinaria. Lui si ritrova solo con la sua equipe a studiare il perchè dei fenomeni.
    Se riuscite ad ottenere un po' di info da lui (sul sito trovate l'indirizzo) anche sulle pile, sarebbe meglio. Io gli ho scritto ma ho ottenuto risposte insoddisfacenti.
    Del resto non lo biasimo; con tutti i rompiscatole che deve avere alle costole.
    Io sono convinto che lui abbia pubblicato tutto per capire se al mondo esista qualcuno che gli dia una mano a giustificare il fenomeno.
    Saluti a tutti e alla prox.
    Feb 2007
    Imola
    Salve a tutti
    fino ad ora ho sempre partecipano nella sezione solare fotovoltaico, ma poi ho scoperto che esiste una sezione sulle batterie e questa sulle auto elettriche e vorrei farvi conoscere queste batterie al litio di nuova tipologia, di cui ho già scritto QUI ma nessuno sembra lo abbia notato....
    Questo è il link da cui scaricare i pdf con il datascheet e la tecnologia di queste batterie.
    Questo invece è il link alle news: vi suggerisco una occhiata a quella del 9 ottobre in cui parla di un furgone FIAT Doblò elettrico.
    Ho contattato l'azienda (italiana) che monta questi furgoni per vedere le batterie, ma purtroppo non le hanno, sono ancora sperimentali (per loro), ma mi hanno confermato quello che ho letto in giro: il prezzo attuale (se si riescono ad avere) è di 2000 dollari al kW, mentre tra 18 mesi prevedono di scendere a 1000 dollari (le attuali al litio gli costano 400-500€ al kW).
    Queste batterie sono utilizzate anche qui.
    Per chi non ha voglia di sfogliarsi tutte le pagine che ho citato, posso sintetizzare che queste batterie al litio hanno l'elettrodo negativo rivestito in NANO-TITANATI al posto della classica grafite e questo porta tutti i vantaggi:
    * durate fino a 25.000 ricariche e vita utile di oltre 20 anni.
    * velocità di ricarica anche in sei minuti (ovviamente con alimentazione ad alta tensione e 125kW di potenza.....)
    * temperature estreme per esercizio e ricarica (da -30° fino oltre 200°C).
    Sostanzialmente la differenza è che lo ione di litio per "entrare" nella grafite deve farsi spazio perchè la sua dimensione è maggiore, mentre non fa sforzi ad entrare negli spazi lilbero dei nano-titanati, con evidenti vantaggi in termini di affidabilità, durata e resistenza interna al passaggio di corrente (velocità di carica).
    carest
    Oct 2004
    Milano
    Hola All!
    CITAZIONE
    Semplice, perche' gia' dal nome dell' "inventore" puzzano di bufala grossa quanto un grattacielo!!!
    Se esistessero veramente batterie cosi' performanti, secondo te NON le avrebbero gia' implementate nei cellulari di ultima generazione???????
    Nov 2004
    Libero di credere ciò che vuoi, ma ti dico prima leggiti Lindemann e contatta Hutchison come ho fatto io.
    Oct 2004
    Milano
    io credo a cio' che vedo con i miei occhi, che posso toccare con le mie mani e posso esaminare con la mia testa....... a meno che NON sia scienza gia' ampiamente dimostrata della quale mi posso fidare quasi al 100% (notare il QUASI)
    Tutto cio' che NON e' scienza ampiamente conosciuta e dimostrata la devo vedere, toccare, esaminare, provare a ripetere, prima di credere che questa sia una teoria azzeccata!
    Scusami la franchezza..... sei libero di leggere quello che vuoi..... ma poi QUANTE VOLTE HAI APPLICATO PERSONALMENTE NELLA PRATICA quanto hai letto ed appreso?????
    Anche io leggo....... ma dopo aver finito di approfondire una cosa NON mi metto a leggere nient' altro prima di averla messa in pratica, dimostrandola o confutandola pesantemente.
    Sia ben chiaro, NON voglio insultarti o chiuderti la bocca, voglio solo invitarti a riflettere un poco su quello che libri, giornali, riviste, internet, TV, radio ecc ecc ti continuano a propinare ogni giorno...... scoprirai che ci sono tante, tantissime cose che NON sappiamo e pure tante, tantissime cose che pensiamo di NON sapere ma invece abbiamo da sempre avuto sotto al naso........
    Quando leggi un libro, una rivista, interet o simili, specie se si tratta di qualcosa che esce dai canoni della scienza ordinaria, prima di credere ciecamente a quello che ti viene propinato PENSA.... E POI SPERIMENTA DI PERSONA......
    Le cose che ti propinano spesso NON funzionano, spesso funzionano solo in parte, con qualche trucco nascosto, quasi sempre ti troverai di fronte a delle delusioni quindi.............. OCCHIO............
    Nessuno, neanche il tuo Hutchison e' mai riuscito a dimostrare cio' che dice, piuttosto e' stato in grado di mostrare qualche video delle sue apparecchiature in funzione.... tale video, se lo fai esaminare ad una persona esperta di trucchi di fotografia e videoripresa, scoprirai che risulta essere palesememente truccato...... io NON ci credevo gia' in partenza, poi una persona che reputo "un professionista della luce"
    abituato a lavorare con foto, video e pure ologrammi, mi ha detto di
    aver visionato quel filmato e di aver scoperto il trucco palese! :/
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    acteras , inviato il: 23/11/2007
    ...ma perchè non utilizzare una delle batterie speciali di John Hutchison?
    Se non ho capito male si caricano in alta tensione per pochi sec. e poi possono durare a seconda dei casi anche 10 anni cariche!!!...
    Premetto che
    1) al link indicato non trovo info su batterie
    2) non voglio entrare nel merito dell'efficienza batteria (se questa accumula 10 e da 10000 allora sono altri discorsi...)
    Volendo ricaricare questa ipotetica bat con "alta" tensione dove si pensa di recuperarla? "sgrattarla" da un elettrodotto?
    No perchè diversamente bisognerà convertirla da quella normalmente disponibile di 220-230 (o 380) tramite ad esempio un trasformatore.
    Ora supponendo di (non ho dati...) moltiplicare x 10 la tensione... passiamo a oltre 2kV. In tal caso se la corrente di ricarica rimane "classica" e dal momento che la potenza è il prodotto V x I, se ad esempio usiamo una modesta (si fa per dire..) corrente di 10A significa fornire oltre 20kW di roba! Dal momento poi che la potenza nel tempo fa circa l'energia otteniamo che in un'ora forniamo oltre 20kWh... e quindi in un decimo, ovvero 6 minuti primi, già oltre 2kWh!
    Questo vorrebbe dire caricare il mio scooter (se dotato di queste bat alta tensione) in 3 min al 100%! (NB e non è un "normale" scooter elettrico...)
    Bene, dove sta allora il problema? Nel trasformatore. Se questo ELEVA la tensione ..fa l'opposto con la corrente (visto che non è un "over unità"....) quindi con un rapporto x10 sull atensione ..i 10A in uscita diventano 100A lato 220V!!! ...E che quarda caso fa sempre quei 20kW o poco oltre (non considero perdite e rendimenti...).
    Quindi ritorniamo nel discorso che ...alta... bassa... media ... impulsata..(quello che picchio volete).... TENSIONE non è importante... è importante la POTENZA che comunque l'utenza elettrica deve fornire.
    Già ora potrei stivare una 15a di km ogni dieci minuti nel mio scooter....facendo però un "parallelo" prese (rispettando fase neutro) con i vicini sopra sotto e di lato!!! ..O richiedendo una utenza con potenza impegnata [si può <_< ] + alta
    WTR
    WTR non è in linea
    Aug 2007
    http://www.autoblog.it/post/11698/toshiba-...azioni#continua
    qui dichiarano di aver migliorato la litio-ione...
    Feb 2007
    Imola
    Ciao WTR
    Il link delle batterie che hai messo, se vai sul sito originale della TOSHIBA vedrai che di informazioni ne danno poche (il dubbio maggiore che ho è perchè la tensione è 2,4v?), ma da quelle poche puoi capire che saranno messe in produzione solo tra vari mesi e saranno disponibili non per tutti.
    Secondo me devono essere considerate più avanti quelle della ALTAIRNANO che tra l'altro, come ho scritto in un predente post, hanno già fatto la loro apparizione su un FIAT Doblo della Micro-Vett (è la news del 9 ottobre).
    Se guardate (faccio un pò di pubblicità) Mario Taozzi il sababto sera su rai 3 con 3°pianeta (ex GAIA), quest'anno vanno in giro con un camper e dietro, come appoggio, un Daily della Micro-vett (questo). (diesel-elettrico).
    carest
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    La batteria di trazione si puo' ricaricare con calma, se nel frattempo viene sostituita da un sistema robotizzato.
    Battery Switch Stations | Better Place
    Si puo' pensare ad una specie di autolavaggio automatico, dove il guidatore puo' anche restare a bordo durante l'operazione di sostituzione automatica della batteria.
    Mario
