    gladiatore_70
    Ospite
    mi sa che sono nel posto giusto mi serve una mano per le batterie di una barchetta ho messo 6 batterie da 250 ampere al gel con 12 pannelli solari da 220w devo dire che mi danno bellissimi risultati tanto da gestire pure un piccolo motore per mandare avanti la barca oltre ai servizi mi chiedevo se le batterie scaricano 100 apmere ogni ora , quanti pannelli mi servirebbero per poter tenere sempre cariche le batterie?
    Amministratore
    Dec 2003
    Sei nel posto giusto... ma "eri" nel 3d sbagliato.
    (Ho spostato la domanda dalle "FAQ": Teniamole pulite).
    Nota: discussione ri-spostata da "pile e batterie"
    Edited by gattmes - 23/8/2007, 10:44
    Amministratore
    Dec 2003
    Per rispondere alla tua domanda bisogna sapere anche la tensione dei pannelli e la tesnione delle batterie (x ora abbiamo: la capacità delle batterie, la potenza dei pannelli.. il resto è ignoto)
    Poi servirebbe qualche dato "coreografico".. per [QUOTE][tenere sempre cariche le batterie/QUOTE] cosa intendi?
    Vuoi usarle solo in presenza di sole (allora basterebbero solo i pannelli! Che te ne fai delle bat... o meglio che te ne fai di 6 bat da 250Ah) .. oppure vui usarle anche in sua assenza? In tal caso bisogna che i pannelli caricano energia ANCHE per le ore in cui non possono farlo , ecc. ecc.
