sostituire o no la batteria? - EnergeticAmbiente.it
  • sostituire o no la batteria?
    Ciao a tutti e scusate per la banalit&agrave; delle domande,ma non sono proprio preparato in materia.<br><br>Ho una fiat 600 che che in 6 anni ha percorso circa 40000 km e la batteria che non mi ha mai dato probemi,ieri mi ha lasciato a piedi.<br>Secondo voi,vale la pena ricaricarla (dovrei cmq comprare il generatore),o dopo 6 anni è consigliabile sostituirla? e se decido di cambiarla,debbo necessariamente prenderla dello stesso amperaggio,o è possibile acquistarla un po&#39; piu&#39; potente senza causare danni?<br><br>Grazie mille a chi vorr&agrave; rispondermi.<br><br>Igor
    Questa è una domanda un po&#39; OT.... comunque:<br>come da FAQ batterie, gli accumulatori sono (sovente) definiti con &quot;Ah&quot; (Amper ora), che è una misura di capacit&agrave;, diversa da quella di &quot;amperaggio&quot; ovvero A (Ampere, senza &quot;ora&quot.<br><br>Il problema lo vedo se si rimpiazza con una batteria di &quot;minore&quot; <b>capacit&agrave;</b> ( non ho scritto &quot;amperaggio&quot, mentre se si rimpiazza con capacit&agrave; maggiore non ci sono problemi, anzi... una batteria + grossa è meno sollecitata.. e quindi...<br><br><br>Detto questo c&#39;è un altro dato, stavolta in A, definito generalmente x le bat uso auto.<br>Sto parlando della così detta corrente di scarica violenta / a freddo et simila (di norma centinaia di A).<br>Alcune marche di bat purtroppo presentano capacit&agrave; maggiori a parit&agrave; di peso e forma, ma tuttavia non fanno altrettanto per quanto riguarda la corrente sopra citata.<br>Occorre prendere un modello con scarica almeno equivalente a quella originale (non parlo di bat montata ora, ma del modello previsto dal costruttore)<br>Cosa implica uno e cosa l&#39;altro? Vai a leggerti le FAQ e se non ti è poi &quot;auto&quot;chiaro eventualmente ne riparliamo.<br><br>Io personalmente massimizzerei sia gli Ah che gli A di scarica violenta, nel limite delle dimensioni impiegabili.<br>(di norma gli &quot;elettrauti&quot; sconsigliano di aumentare gli Ah... ma io non vendo niente...)<br>L&#39;unico dato negativo è il peso che, di norma, aumenta e ciò &quot;impatta&quot; sulle accelerazioni / salite (o guida stop &amp; go).<br><br>NB Eventualmente valuto se spostare il 3d sotto &quot;pile e batterie&quot;
      Ma perche devi comprare il generatore ?<br>comunque una batteria per auto non supera i 4-5 anni di vita ,<br>se vuoi toglierti lo sfizio camprati un densimetro ( 4-5 euro ) e vedi se c&#39;e&#39; un elemento fuori uso o se e&#39; qualche altro motivo ( morsetti ossidati , qualche filo a massa )
        uhm per generatore,intendevo semplicemente un apparecchio per ricaricarla,(non sono molto ferrato con i termini).Cmq mi interessava saperne di piu&#39; sulla questione degli Ah ed ora ho le idee un po&#39; piu&#39; chiare.Grazie
