ciao a tutti!!!<br>complimentoni per il forum.straordinario!!!<br><br>mi serve un idea su come poso fare visto che nella mia cita (nn in italia) ci sono blackout continui (praticamente 7-8 ore al giorno)<br>volevo fare qualcosa di nn molto costoso (tipo i panelli) almeno per far funzionare la TV 1o2 lampade (economiche)<br>si puo fare qulcosa con qualche bateria che la posso caricare nel tempo quando ce corrente e usarla dopo con l'inverter?<br>ce qulche bateria particolare a questo proposito (che duri un elevato numero di cicli)?<br>se e posibile questa cosa mi pottete dare un consiglio sulle carateristiche della roba che devo comprare.<br>grazie anticipatamente.<br>
un consiglio!
Benvenuto naka_jr<br><br>per poter dare dei buoni consigli, dovresti dare informazioni sulle temperature nel tuo paese, dove vivi? Le batterie sono sensibili al caldo e al freddo.<br><br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
I pannelli costano cari......<br><br>Un sistema economico per autoprodurti energia a prezzo vantaggioso potrebbe essere l' eolico, ammesso che ci sia vento in abbondanza al tuo paese, altrimenti la cosa e' da studiare su un po meglio e di certo NON costera' poco.<br><br><br>La cosa migliore che puoi fare, se il problema e' quello della rete che c'e' e NON c'e' e' l' uso di un UPS,<br>ormai costano poco e spesso vengono gettati via quando le batterie cominciano a cedere (perlomeno questo e' cio' che succede in italia).....<br><br>procurati un buon UPS, preferibilmente uno ad onda sinusoidale pura con le batterie esauste (ma ovviamente funzionante!, levagli le batterie e portagli fuori le connessioni per collegare dei banchi di batterie piu' grosse all' esterno (le batterie da UPS sono piccole e dimensionate per pochi minuti).<br>A questo punto colleziona un po di batterie da automobile nuove o parzialmente usate, montale a fianco all' UPS e collegale a questo.<br><br>La durata delle batterie dipende dal loro stato, da quanto consumi, da quant'e' la potenza dell' UPS e da quanto si sono ricaricate, tieni presente che per i tuoi scopi ti conviene procurarti almeno 4 batterie (tanto costano poco)<br><br><br>Naturalmente con questo sistema NON avrai energia gratis, devi comunque pagare l' energia per caricare le batterie; in futuro comunque potrai aggiungere pannelli solari (costosi) generatori eolici (gia' piu' abbordabili) o altre forme di generatori di energia gratuita per mantenerti cariche le batterie.<br><br><br>Infine..... per fare qualcosa di MOLTO POCO COSTOSO, la cosa migliore e' procurarsi la classica batteria da macchina, qualche lampadina a 12V a basso consumo, un televisore a 12V, un caricabatterie ed un po di filo elettrico e mettersi giu' un secondo impianto elettrico d' emergenza a 12V in casa.
Beh penso che il nostro amico se ne sia ormai andato ... comunque la domanda era ..<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">si puo fare qulcosa con qualche bateria che la posso caricare nel tempo quando ce corrente e usarla dopo con l'inverter?<br>ce qulche bateria particolare a questo proposito (che duri un elevato numero di cicli)?</div></div><br>Si si puo' fare, batterie che durano un elevato numero di cicli ce ne sono. Quelle per UPS non sono adatte perche' sono floating-charge e non cycle-charge.<br>In genere le batterie per veicoli sono le + adatte, ma ci sono soluzioni ideali per deep-cycle use tipo marine o simili come quella linkata sotto.<br><a href="http://www.staabbattery.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=staab& Category_Code=bml" target="_blank">http://www.staabbattery.com/mm5/merchant.m...tegory_Code=bml</a><br>Ferma restando l'inutilita' di tutto l'ambaradan.
grazie per le risp.<br>ho combinato prima con delle batterie usate ap piombo,un caricabatterie e un inverter.<br>adesso sono riuscito a procurarmi 10 moduli di panelli fotov. comprati in cina per pochissimo (certo in confronto con l'europa)<br><br>grazie ancora,alla prox
