CITAZIONE (bengio26 @ 19/10/2007, 15:48)
qualcuno sa perchè una batteria al piombo per auto all'improvviso si scarica? in pratica ho parcheggiato la mia macchina x 5 minuti e poi quando ho provato a rimetterla in moto non si accendeva più. ps l'indicatore di stato della batteria è verde per cui non segnala che la batteria è scarica. ora ho cambiato la batteria e l'accensione avviene normalmente. per cui che devo farne della vecchia batteria? che cosa le è successo? grazie anticipate a chi mi risponde.
Le batterie per uso moto-auto-camion sono ormai prodotti molto specializzati e specialistici : devono pesare il meno possibile , devono erogare alte correnti all'avviamento (100-400A) . Per cui contengono il minimo indispensabile di piombo .
Nel tuo caso non si è scaricata è semplicemente ceduta una saldatura interna : le batterie contengono svariate saldature al loro interno (collegamenti tra le piastre , tra le celle e con i poli , piombo saldato con piombo) effettuate a resistenza con delle speciali "puntatici" . Queste saldature sono il punto debole ,in quanto troppo spesso inglobano ossidi , quindi col tempo cedono "creando" una resistenza in serie che con basse correnti (1-6 A) è inifluente ma impedisce l'avviamento .
Ecco quindi perchè la batteria è carica ma non riescie a far "uscire" l'enegia .
Cosa fare della batteria vecchia : affidarla al COBAT per il riciclo : è gratis anzi per grandi quantità (1000 kg o più ) si viene pagati .
Ciao da Recoplan
