per risolvere il problema puoi' usare una pompetta da acquario o una di una vecchia lavatrice e fai ricambiare l'acqua nel secondo contenitore
Ultima modifica di ag_smith; 11-05-2009 a 21:11
CITAZIONE (tonedylan @ 25/4/2005, 19:53)...ho usato 2 elettrodi in acciaio aisi 306 distanziati 4-5 mm in un contenitore all'incirca di 7cm di diametro per 10 cm il tutto allimentato a 300volt in continua con acqua di rubinetto e nessun elettrolita...
Ciao a tutti![]()
Ciao Tonedylan non ti sei accorto, ma una stregua di elettrolita c'è l' hai, sono i sali minerali disciolti nell' acqua potabile.
Salutoni
Furio57![]()
in effetti hai ragione furio,in questi giorni ho fatto un pò di test ed ho provato anche con acqua distillata,con quest'ultima e la configurazione precedentemente spiegata mi salta il contatore di casa penso per la maggiore conducibilità della distillata!!
tu non hai comprato acqua distillata ma acido per batterie...in effetti hai ragione furio,in questi giorni ho fatto un pò di test ed ho provato anche con acqua distillata,con quest'ultima e la configurazione precedentemente spiegata mi salta il contatore di casa penso per la maggiore conducibilità della distillata!!
l'acqua distillata conduttiva ha una conduttivita' bassissima con i teslacoil ci si riescono a fare i fulmini dentro(appunto perche' non e' conduttiva) altrimenti l'elettricita' passerebbe per via elettrolitica.... cmq di sicuro hai comprato acido per batteria e non acqua distillata...
infatti sulla confezione ci sara' scritto h2s04 e non h2o ...
Ultima modifica di ag_smith; 11-05-2009 a 21:06
ciao ag_smith mi sa che hai ragione è acido per batterie,ma non potrebbe essere miscelato con acqua di rubinetto per renderla più conduttiva ed avere una maggiore efficenza di produzione di idrogeno??
si puoi miscelarlo ad acqua di rubinetto ma fai piano a goccia a goccia se no rischi di schizzarti di acido... (e io ne so qualcosa... (quando c'e' stato il periodo che andavano di moda i jeans bucati per sbaglio i miei con degli schizzi di acido solforico96% mi si sono trivellati....))ciao ag_smith mi sa che hai ragione è acido per batterie,ma non potrebbe essere miscelato con acqua di rubinetto per renderla più conduttiva ed avere una maggiore efficenza di produzione di idrogeno??
cmq non cambia di molto l'efficienza ma la produzione di idrogeno quindi non fare confusione maggiore produzione di idrogeno non vuol dire maggiore efficienza... l'efficienza e' il rapporto tra consumo di energia e produzione di idrogeno non solo la produzione di idrogeno...
cmq la produzione di idrogeno aumentera' notevolmente usando acido per batterie ma aumentera' anche il consumo degli elettrodi e soprattutto dell' elettricita'...
Ultima modifica di ag_smith; 11-05-2009 a 21:10
Salve a tutti ,io sono nuovo e vorrei mandare la mia macchina a un combustibile ecologico.Non so se è meglio usare il gas di brown o l idrogeno da solo,e un altro dubbio è se usare la cella di bob boyce,o di mayer,o la joe cell o la carl cella.Io ho le idee un po confuse,se magari mi potete dare dei siti dove parlano di queste celle in italiano;NON RIESCO A TRADURLI con il traduttore automatico.Grazie e cari saluti![]()
