Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    maximum2
    Ospite
    Predefinito Alluminio come elettrodo?
    devo costruire un generatore di HHO per sperimentare la riduzione di consumo diesel su un'auto.
    Per semplidicare la costruzione pensavo di fare un sandwich formato da
    -------Rete plastica ---------------
    ____ Alluminio domopack______________ -
    ____ Alluminio domopack______________ +
    il tutto arrotolato e infilato dentro un filtro idraulico a cartuccia (ovviamente privato della cartuccia)
    La domanda è:
    Reggerá l'alluminio (domopack) allo stress provocato dall'elettrolisi?
    MaX
    Jun 2007
    nn so cosa intendi x rete plastica...
    ma personalmento ho fatto tantissime prove x produrre idrogeno (nn HHO) e t assicuro ke così è questo ke produrrai...
    Infatti, l'ossigeno derivato dall'elettrolisi, và in reazione con l'alluminio e ne produce ossido di alluminio (o allumina) ke precipita sbucando l'alluminio in in pochissimo tempo.
    Vedrai salire delle bolle ke saranno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE di idrogeno (salvo ovviamente qualche piccola quantità di ossigeno ke scappa dalla reazione!)
    Quindi se devi produrre HHO t servono delle piastre di acciaio inox 18/10 (sigla commerciale AISI 316L) e acqua molto pura (tipo osmosi) altrimenti crei varecchina.
    Ciao da bryan
    Benzina?!? No grazie!! Il mio go-kart beve solo alcool etilico!!!
    Venitemi a trovare su http://foraitesta.altervista.org ne vedrete delle belle!!!
    maximum2
    Ospite
    Ok, grazie... sospettavo qualche cosa del genere.
    cercherò delle piestre in acciaio inox :-( il problema è trovarle a basso costo
    MaX
    maximum2
    Ospite
    Riguardo alla rete plastica, mi riferisco a rete plastica per le cinzioni edili (arancione) o a quella da serre aperte. Fanno passare l'elettrolita e allo stesso tempo separano elettricamente le piastre
    maximum2
    Ospite
    cmq io sto cercando il modo per poter ottenere un reattore cilindrico, per questo avevo pensato di arrotolare un sandwich formato da rete plastica-alluminio-rete plastica-alluminio-rete plastica.
    Certo che trovare un foglio di acciaio inox abbastanza sottile da poter essere arrotolato tipo domopack, la vedo dura.
    Jun 2007
    ...in effetti...
    purtroppo però l'alluminio è davvero la peggiore idea se vuoi HHO, ma se vuoi solo idrogeno 6 a cavallo!
    maximum2
    Ospite
    ho trovato chi mi fornisce e taglia a misura l'acciaio inox. Costerá di più ma almeno otterró HHO per l'esperimento che voglio fare. HHO nel filtro dell'aria per migliorare la combustione e risparmiare gasolio
    MaX
    pancia 37
    Ospite
    Ciao , ragazzi se mettete aluminio e soda caustica insieme si produce idrogeno in modo chimico , se volete fate le prove con dell domopack , fate delle palline , le mettete in un bichiere con acqua e dopo aggiungete della soda , in scaglie o liquida aspettate 5 minuti e vedrete che bel lavoro , produce idrogeno finchè non si consumano le palline di alluminio , cè già stato uno qui nell forum che ha fatto un reattore chimico in questa maniera , che però non conviene , esempio per alimentare una vettura non se ne produce abastanza , invece il hho è un'altra cosa , ci vogliono due celle , una con acqua distillata e soda ,con gli elettrodi in acciaio (collegati alla 12 v in continua , per aumentare la produzzione ci vorrebbe un ' onda quadra ), poi l'idrogeno che esce tramite un tubbino viene fatto passare atraverso un altra cella piena d'acqua destillata pura , poi quello che uscira da la seconda cella sara hho , io lo chiamo idrogeno lavato ed è molto piu detonante dell'idrogeno .
    Jun 2007
    personalmente ho abbandonato questo tipo d esperimenti, xkè ho notato ke nn c'è modo d produrre gas senza rendimento positivo... traduzione: si crea meno d quanto si consuma... in pratica l'elettricità utilizzata è superiore al gas prodotto!
    Si va sempre in perdita!
    A meno che nn si riesca a riprodurre un risuonatore di Mayer... io nn c sonoriuscito, anche xkè nn ho ne le conoscenze, ne i fondi, ne le attrzzature... ma se ne siete capaci voi... buon lavoro!!!
    pancia 37
    Ospite
    Ciao bryanx78 , tu stai producendo hh0 ? in che modo ? guarda che quello che ho spiegato io e semplicisimo , e non centra niente con meyer , non ci vuole nessuna atrezzatura particolare , hho ti fa risparmiare il 100 % di carburante , cioe se il tuo veicolo fa i 15 con un litro con questo sistema se regolato per bene ti fa i 30 con un litro , è anche vero che ci sono dei generatori che funzionano ad hho però ci vuole un onda quadra e li si e piu complesso , per alimentare i motori solo con hho .
    Jun 2007
    veramente nn faccio + d questi esperimenti...
    cmq in passato ho provato a produrre H2 con elettrodi in alluminio, ma come ho detto in precedenza, ho abbandonato, visti i risultati deludenti...
    cmq magari maximum2 potrebbe provarlo!
    maximum2
    Ospite
    mi sto organizzando per provarlo su 2 auto: una atos e un defender 3500. vediamo che cosa succede.
    ..... rischio di esplosione? Ragazzi, dobbiamo provarlo! :-)
    Jun 2007
    Allora facci sapere!
    Apr 2008
    X pancia 37 E' molto interessante quel che tu dici.Non capisco però come fai ad alimentare un diesel con un gas(idrogeno) da te prodotto.Lo immetti nel condotto di aspirazione aria?Lucio Sarra
  1. Risposte: 6
